Vezetéstechnika
Kedves Márkatársak!
Már régóta foglalkoztatott a gondolat, de már az elhatározás is megszületett, április vége május elej körüli időpontban szeretnék motoros Safety Hungary vezetéstechnikai tanfolyamon résztvenni, Budapesten.
Arra gondoltam, hogyha mást is érdekelne akkor lehetne egy csapatot összeszervezni, lehetne egy jó és igazán hasznos programot csinálni. Ez egy 2 napos tréning lenne,elméleti és gyakorlati oktatással, max 10 fő egy csoport, ennyi motor van. Tehát motort, védő felszereléseket + 1x étkezést biztosítanak. Az 1. szintet gondoltam elvégezni. kedd-szerda, csütörtök-péntek, szombat-vasárnap délelőtt vagy délutáni időpontokat lehet választani. Az időpontot ha időben eltudnánk dönteni, akkor le lehet foglalni. Ha lennénk 8-10-en akkor magunk közt lehetnénk, ami még emelné az értékét a dolognak! Egy probléma van, hogy egy ilyen tanfolyam 45.000HUF, úgyhogy elég elszántnak kell lenni.
Már ketten azért biztosan lennénk Nyíregyházáról.
Aki szívesen velünk tartana, és úgy érzi van még mit tanulni, kérem jelezze a szándékát a fórumon, vagy e-mailben info@cx-gl.hu, vagy hívjon 20/3292-099. Február végéig jó lenne látni kb. kit érdekel a dolog, hogy még időben tudjuk a foglalást megtenni.
Több info: http://www.safety-hungary.hu/hu
A jó motoros holtig tanul!
Üdv: KLB
Üdv: KLB
motorepito musor
Hat ez "vicces" volt Viszont egy csomo dolgot tanultam belole.
A szelepek tomitetlenseget ugy kell megallapitani, hogy leveszed a hengerfejet es ha atjon a feny a szeleptanyeroknal akkor szar. Viszont nem kell vele semmit csinalni csak elmosogatni es uj tomitessel visszarakni.
Ha el akarsz adni egy motort egy motorostalalkozon, akkor az elso szembejovo hostess lanynak add ki meloba, hogy szorocedulazzon neked szivessegbol.
Ha nem indul egy motor, azt a valtobol szivargo olaj okozza. Amint kicserelted a tomitest, azonnal indul.
Sosem kell osszeprobalni egy epitendo motort, majd ha le van festve akkor furom faragom.
vez.tech.
11996 -ra
forrest is említette ezt korábban, tudtommal valakivel végig is csinálta.
Magam részéről nem szánok rá egy ekkora összeget.
Biztos hasznos és jó buli lenne, magam részéről még mindig soknak tartom az árát.
vacsi
12004 -re
húúú, néd’ má mit eszik ez a kis vasgyúró!!!!!!
Hát ha ettől vagy olyan „ szép ” mint amilyen, akkor én sosem ennék ilyet.
Egyébként a cuccos nagyon szépnek tűnik.
Ezek alu cuccok?
Eztán jön a polírozás vagy hogy van ez?
- most nézem, ezek horganyzottak?
Ezek alu cuccok?
mocim
11995-re
köszönöm kérdésed, még nincs kész.
Szombaton indítottuk az új blokkot, gyönyörű hangja van – mind ezt a házban, így azóta füstben és benzingőzben hajtom álomra a fejem.
A karbival gond volt, így az most nincs rajta. Tisztítás alatt Molinál.
Vettem új indító relét – kuka, már a 2. indításnál megadta magát. Ebből kell másik.
Tankom még BakaJoe –nál.
Szóval még szerte szét …
vez.tech.
Igy van, Eger mar 2x volt az 1. szinten, en 1x.
Csak ajanlani tudom mindenkinek! Gyozonek foleg
Kb 25 eve motorozok, de egy uj vilag nyilt meg elottem a trening utan, nem vicc. Az 1. szintre nem mennek meg1x, Egeret viszont lehet hogy befizetem.
Laci!
Erdemes korbeszaglaszni van-e, lesz-e iden is akciojuk 1-et fizet, 2 mehet. Mi igy voltunk ketten Egerrel. Akkor az volt a feltetel, hogy Honda kereskedesben kellett befizetni a 45e-et... majd az oktatokat en is megkeresem es ha van vmi info akkor szolok.
Laci!
vacsi
Jaja. Ez 3 cafe racer oszes aprolek horganyoznivaloja amit nem lehet helyettesiteni bkny csavarokkal.
Az uccso kep csak vakitas egy regebbi restauralasbol. A tegnapi fozocske utan meg jon a drotkorongozas, aztan jovo heten megy a horganyba. De amugy igen, olyanok lesznek ezek is mint az uccso kepen.
