- Gary
L.Ferinek ezerkettese volt. Az elöl kockalámpás és öntvényfelnis!
Ja , jut eszembe! Láttam te leszel a fény az alagút végén! Vagy a fényhozó! Mutasd az utat győző, mint egy világítótorony! Így aki nem vesz észre az VAK !
Üdv: Gary
Üdv: Gary
- Csatlakozott: 2010.06.07., hétf. 11:11
Ha esetleg valaki motort szeretne venni:
http://www.jofogas.hu/tolna/Veteran_min ... 844890.htm
12286-ra
Igen Gary, igyekszem hozni a FÉNYt h mindenki lásson az a JOBBIk eset mint sem tovább
bolyongani a vesztő sötétben...
Üdv Mindenki! A jó időre való tekintettel kipróbálhattam a 650-esem! Már válaszolok a korábbi kérdéseitekre miszerint egészen MÁS mint az 500-as!!!! Mindenesetre az enyémtől különbözik erősen!
További szép napot mindenkinek!
12291-re! Szia Győző persze pozitív irányba, sokkal erősebbnek tűnik! Remélem beválik!
12292-re Szia Moli! Remélem a sok motoros között tudunk találkozni, megbeszéljük Ausztriát, nagyon szép utat találtam!!
Felvarró és póló
Találtam a munkahelyem közelében egy céget, aki hímzéssel is foglalkozik, és megmutattam a korábban Pali által készíttetett igényes, és jól bevált felvarrót. Azt mondták tudnának ugyan olyat készíteni, van valami profi gépük.
30db esetén előreláthatólag 1100Ft/db lenne a beszerzési ára. Ez lenne a minimum, mert ennél kevesebb lényegesen többe kerülne. 60db esetén az ár még kedvezőbb lehetne.
Arra gondoltam, hogy ezt pólóra is fel lehetne hímeztetni. A logó 10.5 cm átmérőjű.
Ami a pólóra kerülne azon nem lenne piros karika, és a sast fehér cérnával kérnénk, mert az ezüst keményebb és szerintem szúrós lenne.
A korábbi pólónkon a logó vagy 25cm-es volt. Vasalhatós matricával készült, Szeghalmon, tőlem kb 150km.
A minőséggel, árral nem volt semmi probléma, csak tőlem elég messze van, a logisztika, és utórendelés macerás volt. Ezért keresem a helyi megoldást. A dekorációs ismerősöm nem vállalta, nem tartja jó megoldásnak ezt a marticát, hiába mondtam nekünk bevált.
A szitázás a több szín miatt és a kis példányszm miatt gazdaságtalan, néhány db-os utórendelés esélytelen.
Így ez a hímezés jó és tartós, valamint megoldás lehetne a kistételű utórendelésre is.
A közepes minőségű kereknyakú vékonyabb fekete póló ára kb 1100Ft/db, a vastagabb 2-300Ft-tal drágább.
Első lépésben 30db felvarrót készíttetnék, melyet FGyőző és K.Lacitól lehe majd beszerezni, valamint 1-2db mintát a pólóból, hogy lássuk milyen lesz.
Utánna indítanánk egy jelentkezési listát ami alapján fel lehetne mérni az igényeket. Így a Pusztavacsi találkozóra elkészülhetnének az új pólók.
A vasalható verzióról nem mondtam le, keresem a megoldást.
A pólók árát pontosítani fogom. Valamint az utánrenelés 1-2db-os árrát is megérdeklődöm.
Örülnék, ha visszajeleznétek, hogy melyik póló verzióra milyen arányú igény lenne.
A felvarrót szebben is feltűzhettem volna, egy fekete pólóra, a végleges verzión piros karika nélkül, esetleg Magyaroszág nélkül, vizszintesen lenne, csak az arányok miatt tettem fel ezt a képet..
Póló
12303 -ra
Jó ötlet volt feltenni a 2 képet, így jól össze vethető a két póló közti különbség.
Látni h az eredi nagy logós pólónk egy jó választás és szép munka eredménye.
Bízom benne hogy sikerül megoldást találni arra hogy a jövőben is lehessen ilyen pólónk.
Addig is magam részéről üdvözlöm ezt a Pali által alkotott felvarrós dizájnyt, ez is jól mutat.
Korában már jeleztem, van egy „praktikai” aggodalmam a felvarrós
megoldással kapcsolatban- persze ez egy magán jellegű dolog:
Motorozás közben rajtam mellény van. Ez a mellény viszont pont eltakarja a szív környékére tett felvarrót.
Ezen okból kifolyólag vetettem el korábban az ötletet hogy a póló hátára is kerüljön valami.
A nagy logónk viszont a mellény alól is látszik.
Ezért is bízom benne hogy sikerül valami megoldást találnunk az eredeti nagy logós pólónkra.
Bocsánat a kis elkalandozásért de hát most ugye a felvarrós megoldás a kérdés.
Szóval ahogy az előbb írtam, nekem tetszik és üdvözlöm az ötletet és ez úton ismét megköszönöm Laci fáradozását.
Magam részéről felvarrós logóra nem tartok igényt ám egy felvarrós logós pólóra szívesen beneveznék.
Igen és mivel pólóról van szó, az lehet a piros keret nélkül a kerek nyakú vastagabb(XL).
Viszont én szeretném és ragaszkodnék is ahhoz ahogy most van, a MAGYARORSZÁG felirathoz.
Re:12306
Nekem a piros kör nélkül tetszik. Javaslatom elöl és hátul legyen egyforma nagyságú és nagyban.
Ne felvarrós legyen. Szitanyomással készüljön.
A póló kerek nyakú vastag és fekete legyen.
