12385-re
Ma kaptam árat a nagyméretű hímzésre. 25cm átmérőben – tehát pontosítsunk.
NEM 25cm átmérőjű felvarróról van szó, hanem, 25cm átmérőjű hímzésre a pólóra.
Cimby, te most nagy felvarró kérdésben hozol majd választ?
- Csatlakozott: 2010.06.07., hétf. 11:11
Igen,utánajárok megint a nagy felvarrónak,mert látom nem egy malomban őrlünk mindenkivel...
25-30cm hímzés
Szia Cimby!
Valóban félre értettem a dolgot. Pólóra gondoltam, amikor az ajánlatot kértem.
Pontosítok: A hímzés 25cm-es méretben 10db esetén 5200Ft/db, min 10db-ot meg kell rendelni.
A hímzés 25cm-es méretben 20db esetén 4000Ft/db, min 20db-ot meg kell rendelni.
Ha felvarrót szeretnénk akkor nem pólóra, hanem egy hordozó anyagra hímeznek, ami felvarrható.
A kicsi mintájára piros körrel, mert azt körbe lehet vágni. Szerintem jelentősen nem drágítja a dolgot.
A 30cm-es az kb 20%-kal nagyobb, így az ára is kb +20% tehát 6200 és 5000Ft mennyiségtől függően/db.
Az ár vélhetően ettől már nem lesz több. Ha van mennyiség, akkor van esély az árak csökkentéséről beszélni a készítővel, ezért az ár irányárnak tekinthető.
A 25 cm-es egy pólón még éppen elfér. Ha 30 cm-es lesz az már sok egy pólóra. Ha két méret lesz akkor két ár van és 10-10 vagy 10-20, vagy 20-20 db-ot kell rendelndelni minimum, ami szerinem nem egyszerű dolg, mivel az ár igen magas. (szerintem)
Ezért kellene eldönteni 1 db méretet, és arra lehetne igényt felmérni, lenne-e min 10 igény.
KLB
KLB
- Csatlakozott: 2014.03.03., hétf. 22:45
Nem tudom "supportként" mennyi beleszólásom van, de szeretnék én is pólót, ha nem ütközik törvénybe. Ha mégis, akkor tekintsétek a hozzászólás első felét tárgytalannak!!!
Magam részéről a második képen láthatóra szavazok. Hogy milyen méret, azt a többségre bízom, oda húzom a strigulát, ahova a többség.
Anyagát tekintve pedig inkább a minőségit választanám.
Ui.: Megoldódott az alkatrész mizéria. Talán nemsokára kész a vas, és végre újra lehet csapatni.
Szép napot, gumi fákat mindenkinek!
12392 re
Termomenyet!
Ha egy vagy közülünk, persze h kérhetsz.
És a véleményedet is meghallgatjuk sőt kérjük, hisz ettől formálódik a közösségünk.
Egy kis pontosítást ezért kérnék, mert sajnálom de nem igazán értelek.
Azt írod: Magam részéről a második képen láthatóra szavazok. Hogy milyen méret … ott van 3 kép. Akkor a középsőre gondolsz?
Mert az egyébként ugyan az mint az 1. kép.
A 2.képen a felvarrót önmagában látod, az 1. –ön pedig rátéve egy pólóra.
Szóval a kérdés h mit szeretnél?
Felvarrót (amit bárhova tehetsz) vagy azzal közel azonos kinézető (ám 25cm -es nagyságú) hímzett pólót?
Termomenyet!
Üdv. Mindenkinek!
A szitás pólóhoz még egyszer:
Amit Kemény L. barátunk másodmagával a fotón mutat, azzal mi a baj?
Ua. azt tudunk csináltatni, magunknak a párommal már készül 1-1db.Szitázva, 3 szín,fehér, piros,
zöld. A póló fekete, a sas fehér és piros és zöld a fehérrel adja nemzeti szint.
12394 -re
cxkopi ! - tudsz róla képet feltenni?
Mert persze, akár az is lehetne jó hogy nem ezüst a sas hanem fehér ...
12393-ra...
Szóval a második fajtára gondoltam, ami a 3. képen van.
A 25 cm átmérőjű hímzett pólót.
- Gary
Láttam valamit:https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/ ... 1327_n.jpg
Eloben lattad vagy a kiallitason voltal ott?
Na vegre egy kics levegohoz jutottam, uh tudok irni.
Szoval megjartuk a kiallitast, nem nyertunk el egy dijat sem. Ahhoz kepest amivel odacsalogatjak az egyszeru parasztgyereket, mint pl en is, hogy "Nem csak a nagy motorepito garazsoknak, mindenkinek van eselye...", ehhez kepest rohejesen atlatszo bunda. Ezen egy kicsit fel is huztam akkor d.u. magam az eredmenyhirdeteskor haza akartam vinni a motorokat utolag mar nevetek rajta.
Az van, hogy 3-4 motorepito ceg viszi ki a motorok 90%-at, es a kb osszesen 1,5m Forint dijat a szakmai zsuri iteli oda. A szakmai zsuri pedig a kiallitokbol all igy azt hiszem mindenkinek ertheto kik kapjak a dijakat.
Ami korrekt, hogy nincs nevezesi dij, kaptunk 6db egesz 7veges belepot a 3 motorra. Kiraktam egy kontakt cedulat a motorom ele, igy sok melot es erdeklodest begyujtottem. K..va jo fotok keszultek mind3 motorrol a Wild magazin szerkesztoje altal (ha megkapom teszek fel) + a 2. ezust cafe racert el is adtam.
Szoval jo hogy ott voltunk, megyunk jovore is
