12883 -ra
Jó kérdés és nagyon is fontos!
Roli, de ne a kiegyenlítő tartályt nézd hanem vedd le a hűtő sapkát
és a víz lepje el a cellákat.
nyit a termosztát rendesen?
fgyőző-a viz menyiség rendbe van a kiegyenlitőbe és a hűtőbe is.Ha hengerfejes akkor kéne hogy viz legyen az olajba vagy pedig a kipufin párologna.Jol gondolom? a termosztátot csak végső esetben venném ki ha más megoldás nincs.
Oszy- azt hogy ellenőrizzem le hogy nyit-e rendesen?én is ilyesmire gondoltam
Van még valami amiben tanácstalan vagyok
eszembe jutott hogy olvastam a forumon a gyertya pipa elenálásrol.Nos gyorsan lemértem és bizony nem egyezik a 2 pipa elenálása az egyiké 5 a másiké 10 kiloohm körül.szoval fele.különben ugy tünik a gép rendbe dolgozik.Mitévő legyek csereljek pipákat?Vagy ez milyen kihatásal van a motor működésére?
Rolinak
Helló Roli!
A víz melegedési problémáddal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy mivel ez a gond csak alapjáraton jelentkezik nem lehet, hogy nem működik a hűtő ventilátorod? Én úgy tudom, hogy ez alapból azonnal bekapcsol. Amúgy egy bizonyos víz melegedés az én motoromnál is jelentkezik (pl. piros lámpánál) de ez nem számottevő.
SF
SF
ScheibliGL400 nak
Ventilátor működik mivel 81es 500cről van szo bütykösön van és álandoan pörög.Nincs eltörve nincs letágulva tehát ez ok.
Más lehet a baj.
Termosztát nem nyithat elégé csak magyarázza el valaki miként elenőrizhetem le.
Vagy még azt mondták hogy a viz járatok lehetnek eltömődve leszűkülve a kosztol.erre ajánlották hogy mosoporos vizet tegyek bele és járassam meg és párszor csereljem le aztán meg tiszta vizel öblitsem és aztán vissza a fagyálot.
Vélemény?
Más lehet a baj.
Vélemény?
roli
Ez a mosóporos dolog egy nagy marhaság!
A mosógép is vízköves lesz tőle hát még a hűtőrendszered!!! Ki ne próbáld!!!
Vedd le a hűtőt és vízkőoldóval mosd át (csak a hűtőt )majd többször csapvízzel végül legalább kétszer desztillált vízzel.
A termosztátot pedig vedd ki, lábasba forralj vízet és rakd bele a termosztátot észre fogod venni ha működik.
12894-re
Meg kell főzni a termosztátot. Egy edénybe vizet teszel annyit, hogy ellepje a termosztátot. Az igazi az lenne ha tudnál bele tenni hőmérőt amivel méred a víz hőfokát. Melegíted az edényt és nézed mikor nyit a termosztát. Mikor kezd nyitni és mikor van teljesen nyitva. A hőmérőn meg leolvasod az értékeket. Ez a "hivatalos" módszer.
A mások meg az , hogy hőlégfúvóval melegíted a termosztátot és látod, hogy működik. Ezzel csak a működést tudod ellenőrizni. Csak óvatosan melegíteni távolról nem pedig közelről.
Az ecet is jó vízkőoldó szer. A gumi alkatrészekre vigyázni kell ezekkel a hűtőtisztító szerekkel.
Sima vízzel nem szabad használni a motort, mert a vízpumpa tengelyét a fagyálló "keni"!!!
Nézd meg a termosztátházat és a vízpumpa összekötő csövet!! Ez egy 6-7mm belső átmérőjű kb 21cm hosszú cső.
Mivel nincs hőmérőm hogy tudom meg hogy hány foknál kell nyitnia?Van rá valami paraszt modszer?
és menyire kell nyitva lenie ha foralom?
Na és a gyertya pipa dologra valami ötlet valakinek?
Plero-megnéztem a csövecskét minden ok nincs eltömődve
Roli!
Egy edénybe vizet teszel, bele a termosztátot, fel teszed főzni, lassan, hogy lásd mi történik. Mikor elkezd gyöngyözni ki kell hogy nyisson.
