koxi
Csatlakozott: 2009.12.03., csüt. 22:36
Hozzászólás Szerző: koxi » 2014.06.12., csüt. 19:20
Alu védős fagyálló kell bele, ne egye a blokkot. :idea:
Jamaika a jamaikaiaké :)
Hozzászólás Szerző: moli » 2014.06.13., pén. 10:09
Ne foglalkozz azzal a termosztáttal,- ha már ott tartasz,- vegyél bele másikat, a Honda szivik megnemmondom fejből melyik típusáét szoktam beletenni, új ára kb 2000ft, ha érdekel otthon megnézem, már több cx-ben is remekül működik, még a Győzőében is. A vízforgató lapát is le szokott néha forogni a helyéről, bár az hanghatással is jár.moli
roli
Hozzászólás Szerző: roli » 2014.06.13., pén. 13:21
Köszi a tippeket a hétvégén leelenőrzöm a termosztátot.Van egy rezervába is, kérdés hogy az jo-e.
Moli köszi az ajánlatot ha egyik se lesz jo akkor igényt tartok egy szivik termosztátra.a vizforgato lapát nem hiszem hogy le van tágulva mivel a télen bontottam ki és leelenőriztem és minden okés volt.
A fagyálo amit beletettem alu hűtökre van báris azt irja rajta.
:shock: Most csak még valaki szoljon hozzá a gyertya pipa dilemámhoz mert az is idegesit :shock:
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2014.06.13., pén. 13:57
12905-re
Ha mukszik a vas, a pipat szard le :lol:
En magan a huton gyanitom a problemat. A huto kulso lamellai osszevissza hajolva, tele kovel, bogarral (nem aramlik at a levego), belul tiszta trutyi, vizko, zarvanyos jaratok (nem aramlik eleg viz benne). Vagy mindketto egyszerre es akkor tuti, hogy szar.
Amugy varosi totyorgesnel a 80 fokos aszfalton meg egy jo hutovel is felforrhat orakon at tarto dugoban araszolaskor.
Hozzászólás Szerző: Pali » 2014.06.13., pén. 14:03
Én pont ezért nem szoktam a dugóban araszolni. :lol:
roli
Hozzászólás Szerző: roli » 2014.06.13., pén. 14:17
Ok akkor a pipa para elfelejtve :D
A hűtöm nem beteg és rendszeresen kimosom a külső lameláit.Belül lehetséges, bár 2 éve az is levolt véve és átmostam,beledugtam a gumicsővet és adtam neki nyomást.Bár nem tudom hogy ez elegendő lehetett-e.Egy kis moslék ki is jött belőle.
A tötyögést megértem 80 fokba, engem az zavar hogy alapjáraton felforr a vizem tehát kb 1000fordulaton.amikor ujra elindulok szép lassan lekuszik.De majdnem olyan hogy a pirosnál le kell álitanom.
Rendszám
#5007
Hozzászólás Szerző: maclas » 2014.06.16., hétf. 09:43
Uraim! Meg lett a rendszámom! :) Köszönöm a segítséget D.Kálmánnak, hogy megtalálta Palinak és Forrestnek, hogy elhozták Ceglédre!! Még egyszer köszi!!
cxkopi
Hozzászólás Szerző: cxkopi » 2014.06.16., hétf. 18:01
Üdv!
Szitás polo továbbra is rendelhető.
1 szitázás ( elöl, hátul mind1) 2800ft.
2 szitázás ( elöl-hátul) 3300ft.
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2014.06.16., hétf. 19:13
Te Roli, biztos fozi a vizet v csak xar a műszer? Ha alacsony a feszültség, akkor feljebb kúszik a mutató is. Ne kérdezd miért, ezt tapaaztaltam de sosem jártam utána.
roli
Hozzászólás Szerző: roli » 2014.06.16., hétf. 22:53
Oszy-szerintem főzi mert volt hogy kitolta a kiegyenlitő tartálybol amikor nagyon felszaladt.sajna még nem volt időm kivenni a termosztátot de amint rákerül a sor töbet tudok.Azt vettem eszre hogy kb 30fok körüli kinti hőmérsékletnél kezdődik a probléma mert pl szombaton gurultam és nem volt kint több 25foknál felém és szépen ált a mutato ahol kell.Bár igaz nemis nagyon városoztam inkább nyilt ut.Na szoval majd kiderül amint kivettem a termosztátot.remélem csak anyi a gond és a másik rezerva termosztátom meg pont jo lesz :D
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 47 vendég
