papa
Hozzászólás Szerző: papa » 2014.11.12., szer. 19:06
Én is megkezdtem szétszedni a mocit, már csak a a motor van a vázban.
Amit már biztosan, kipufogó hátsódob mind a kettő kell a többi része egészséges, de a hátsódobot aki ki belelte elég durva munkát végzett, már mikor megvettem akkor látszott rajta, csináltam is bele két furulyát, ami idáig kiválóan működött, de most leakarom krómoztatni mert elégé sérült a krómozás a könyökökön. Próbáltam javítani a dobot, de annyira sérült a palást hogy nem lehet szépen kijavítani, (pedig elég jó karosszériás vagyok)
és a krómozáson meglátszik, akár milyen szépen megvan hegesztve.
Ezért is kérdezném nincs e valakinek két kipufogó dobja, jobbos balos, még úgy is jó ha a belseje szét van rohadva, csak a palást legyen egészséges, mivel a belső furulyákat meg csináltam (még meg krómból) és áttudom alakítani.
A műanyagokat elviszem a műanyag hegesztőhöz és megy festeni az összes.
A motor még ez után jön, már a tömítések meg a vezérmű lánc megvan, a többi még majd látom.
Egyenlőre ennyi, ha valami gondom van jelentkezek.
papa
Hozzászólás Szerző: papa » 2014.11.12., szer. 19:09
Bocs!
Egy HONDA GL500-as motorról van szó.
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2014.11.12., szer. 21:25
13770
Meg kell azert nezni, mert a ketdugattyus munkahengerbol is van kisebb meg nagyobb dugattyus. Mereteket nem tudok, de volt mindketto a kezemben egymas mellett.
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2014.11.13., csüt. 13:54
forrest!
Van valami fejlemény féknyereg konzol ügyben?
#3185
Hozzászólás Szerző: maclas » 2014.11.13., csüt. 21:30
Üdv Urak! Tud valaki 650-es főtengelyt vagy beszerzési forrást?? :(
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2014.11.14., pén. 09:47
13783 -ra
Uhhh, az nem valami jó dolog ha valaki ilyet keres... mi történt Maclas?
Én sajnos nem tudok ...
hondamaki
Csatlakozott: 2014.11.13., csüt. 20:04
Hozzászólás Szerző: hondamaki » 2014.11.14., pén. 10:35
Szeretném kikérni a véleményeteket, a fedélzeti kommunikációs rendszerről ( régi nevén bukósisak interfon )esetleges használhatóságáról egy Silvewingen .
Adott két Grex bukósisak, kábellel, potméterrel a sisak külső oldalán, melyet meg szeretnék vásárolni több ok miatt is.
A fedélzeti rendszert nem adják hozzá, (fogalmam sincs milyen mert most hallok először erről ) :? :?
Ez a hirdetést amit lefoglalóztam magamnak Vasárnapig
http://olx.hu/hirdetes/grex-bukosisak-I ... 7bb868e760
Nem tom hogy a dugóalj eltávolításával , találok hozzá valamilyen fedélzeti egységet amivel használhatóvá tudnám tenni utas-vezető kommunikáláshoz ?
Ismeritek ezt a típust ?
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2014.11.14., pén. 14:12
13791 -re
hondamaki
tudtommal eddig csak a forrest volt olyan beteg h ilyet használt mert
még motorozás közben sem tudta befogni ... szóval talán ő tud majd valami
referenciával szolgálni az ügyben :- )
Hacsak nem épp Győrben áll és vár a benzinkúton :- )
Hozzászólás Szerző: maclas » 2014.11.14., pén. 14:33
13787-re!
Győző köszi az érdeklődést, sajnos a hajtókarcsapágy megforgott a helyén és a főtengelyt is összeverte! :( :cry:
Röviden ennyi, hogy miért csinálta ezt velem azt nem tudom mert az olaj és víz is rendben volt!! Biztos nem szerette a 200-as próbát így 30 évesen!
Re: CX650 főtengely
#3190
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2014.11.14., pén. 15:26
Maclas! JAJJJ!
Szomorú ilyesmit olvasni...
Van az ebay-en egy új főtengely. Egy bibi van csak: 500EUR... :roll:
