14277 re
Én nem értem mi a Fax romlik el egy gyertyaba. Olyan egyszerű mint egy fa ék, beutod, beszorul......
Én is jártam még, funyiroval is. Majd leszakadt a kezem annyit rarangattam. Karbit mindent szetszettem, végül gyertyacsere és ment..... Pedik kint szárazon meg szikrazott is.
Elkepzelheto a kerámia testben athuzas mikrorepedesek és hasonlók, de ezt szabadszemmel egy koszos gyertyan nem látni
Új gyertyam is volt szaszar, és láttam a híres iridiumot is pár száz km után beszarni Kolozsvár környékén a pályán.
14277-re
Na a rossz gyertyákból már elegem van. Az új irídium Záhony határában mondta fel a szolgálatot kb. 50 km megtétele után. Többé nem kell !!! A tegnapi gyertya eset meg a csúcs.Majdnem szétkaptam a gépet csak azért mert az idényre vadi új dolgokkal akartam neki indulni. Kétségbe esésembe fordultam hozzátok. Még neten érdeklődtem az új gyújtókábelek iránt is. Beraktam a régi gyertyát és röff azonnal ! Na jó az öreg a háznál !!!
14286-ra.
Szevasz Plero !
Azért kések a válasszal mert most érkeztem haza a gurigából !
Záhonyban vettem a gyertyát Janicar-nál, amit Nyíregyházáról hoznak le. Típusa: NGK DR8ES-L (Nagoya Japán)
Szevasz Plero !
ezt javaslom, biztos nem kell cserélni, és még óv is minket.
14289 és 14290-re.
Leadtam a cégnél és várom a csere fejleményeket ! Kopi inkább ezt javasolnád !
hozzászólás száma: 14293
Üdv Mindenkinek !
GL 400-as motorom van. (a kék motor). Szombaton beindítottam, rendben indult.
Vasárnap indítottam volna, de az önindító csak üresen pörög, nem forgatja a motort. Sebességben a hátsó kerék forgatásával odébb tekertem egy kicsit, de így sem jó. Kivettem az önindító motort, ép a fogaskerék, és benézve a közvetítő fogaskerék is ép nincs hiányzó fog. A közvetítő fogaskerék egyik irányba szabadon forog a másik irányba csavarhúzóval lehet csak odébb tekerni.
Valami javaslat, tanács ??
Üdv Mindenkinek !
Szia Lacza,
Sajnos a szabadonfuton a görgők kopottak. Nem szorulnak a tengelyre így elforog a közvetítő fogaskerék.
Régebben néha nekem is atporgott. Azóta volt szetszedve a blokk és cserélve.
Sainos ez a megoldás, és addog tologatva inditod.
Próbálkozz meg, néha el fogja kapni és pörgetni a motor.
