A hengerfej-tömítés egyenlőre bevált. (Köszönet a Váradi Ferinek érte) Szó se róla még jóformán melegen tettem fel. Feri meghozta és másnap már be is építettem. Elég sok időm ment rá, hogy megpucoljam a hengerfejet és a hengert, nagyon odafigyeltem a csavar meghúzási sorrendekre, a lépcsőzetességre és a nyomatékra is. Hétvégén már gurultam is vele ráadásul 2 személlyel egy pesti motoros felvonuláson. Tehát terhelés alatt is jól vizsgázott. Nem vagyok se motor se autó szerelő ugyanis szakmám szerint diesel-mozdony szerelő volnék. Egy kicsit fáztam is a pici alkatrészektől de a Feri elég sok jó tanáccsal ellátott. Szóval összességében drukkolok, hogy sokáig jó legyen.
A tartózkodási helyet pótoltam. Ha feldobod postán a tömítést azt megköszönöm. Vagy utánvéttel vagy ha megírod mennyibe kerül és küldesz egy számla számot akkor átutalom.
Köszi Zpityu
Köszi Zpityu
14445-re
Lendkerek lehuzo celszerszam egy csavar. Ha kitekerted a lendkerek csavarjat, latni fogsz a lendkerekben egy menetet. Azt lemered tolomerovel, es csavarboltban veszel 1,25 vagy 1-es menetemelkedesu csavart es azt betekerve tudod lehuzni a lendkereket.
Keverék
Üdv Urak! Érdeklődöm ki mit javasolna a következőkre?
Egy 180 km -es karikát mentem a géppel és melegedett kicsit! Megnéztem a gyertyát és nagyon fehér, tehát hófehér lett! Valószínű szegény a keverék ! Mit tegyek ?? Nagyobb fúvóka (melyik)? Kevesebb levegő? Súber tű??
Re: fehér gyertya
Szia Maclas!
http://ngksparkplugs.com/tech_support/s ... aqread.asp
A fenti linken meg tudod nézni, hogy melyikre hasonlít leginkább a gyertyád.
Ha valóban nagyon szegénynek tűnik a keverék, akkor túl sok lehetőséget nem tudok elképzelni, mivel:
- a súbertű kopásával egyre inkább dúsulnia kéne a keveréknek, nem szegényedni
- a súbert (gázdugattyút) a "vákum emeli fel", tehát azzal sokmindent nem tudsz kezdeni (nem tudod állítani)
Nem tudom, hogy a súbertű pozícióját lehet-e egyáltalán állítani...
Nem lett mostanában újrafúvókázva a motor? Nem egy fojtott változat volt korábban?
A melegedés nem lehet, hogy hűtőfolyadék-vesztés miatt következett be?
Még azt tudom elképzelni, hogy a valahol fals levegőt kap a motor...
14483-ra
Mind a két gyertya fehér volt vagy csak az egyik?
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ezek a jelenségek akkor fordulnak elő ha hűtővíz kerül az égéstérbe!
Üdv!
Ha hűtőfolyadék kerül az égéstérbe fehér füst (gőz) is jelzi, ha fagyálló a szaga is jellegzetes.
A fals levegőt: féktistitó sprével fujkálni alapjáraton a karbit szívócsonkot, és ere reagál.
motor teljesítményt nem gyengélled? ha erős dugulás akkor kell érezni.
Üdv Urak! Köszi a sok jó tanácsot de ezeket egyiket sem produkálja! ( fals levegő, hűtőfolyadék, sportlégszűrő, stb. )
Egyébként mind a két gyertya teljesen egyforma volt! Gyertya csere után simán haza jöttem, vele!!
Kédervég
Üdv Szakik!
Ahogy molyolok a GL650 Interstatemmel, észre vettem, hogy hiányzik az első idomomról az élkéderről a két alsó záróvég.
Tudja-é valaki, hogy hol tudok ilyet beszerezni, vagy valami egyéb ?
Köszi előre is: Art!
Szevasztok !
Sajnos ma kiderült, hogy az 500-as szelepfedél tömítése nem azonos a 650-es tömítésével. Ezért "ellenállhatatlan" áron megválnék a 650-es tömítéstől.30/6nyolckilencvennyolc898
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 8 vendég
