Feher gyertya
Olvasom itt az atfuvokazast es a tapasztalatokat. Nem akarok okoskodni, de ha a gyari fuvokaval, kipuval, legszurovel nem jo a gyertyakep, akkor ott mas gond van. Vagy falsol vagy nincs rendesen kitakaritva a karbi. Es a karbitakaritason nem csak a fuvokak kifujkalasat ertem, hanem azt hogy meg kell "erteni" a rendszer mukodeset es ennek megfeleloen kipucolni az osszes kiszerelheto alkatreszt, es ami nagyon fontos, a jaratokat is Vagy lehet olyan is, hogy vmi barbar furoval tagitott valamelyik levegojaraton... Lattam mar ilyen fuvokat pl.
Most epul a 10. cafe racer, restauraltam 4-5 CX-et, javitottam f..sz tudja hanyat, tehat lattam mar nehanyat de ilyet meg nem tapasztaltam.
A 125-os valoban az atmerot takarja (1,25mm), de az akkor is csak ~10%-kal tobb uzemanyag adott egysegnyi levegohoz, mint a gyari 112-vel ami ugye 1,12mm. A 118-hoz kepest pedig csak +6%, nem 25% ami a negyedevel tobb lenne.
Amugy az eges akkor a legtokeletesebb, ha a a benzin-levego keverek leginkabb kozelit a 1/15-hoz. Ha ettol szegenyebb vagy dusabb, akkor szarabbul fog menni a motor, nem jobban. Ezt ugy tudod megtapasztalni, hogy meleg motornal rahuzod a szivatot es kb le fog allni a motor, de legalabbis betegen fog jarni. Vagy elzarod a csapot es amikor fogy ki a benya felporog akadozva kezd el jarni a motor.
Ergo mindket fenti esetben a normaltol eltero benzin-levego kevereknel szarabb lesz a helyzet.
Na befogtam
Na befogtam
Forrest!
Az átmérő négyzetével növekszik a fúvóka keresztmetszete, ezért írtam a 25% többletet.
Fehér gyertya
Forrest nem veszem okoskodásnak amit írsz, köszönöm a leírtakat! Nyilván sokkal-sokkal többet szettél szét mint én!
Most értem vissza az Oroszlányi túráról, nos a fogyasztás 6,5l de nem is ez a baj hanem, hogy ugyan olyan fehér lett a gyertyám mint volt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Én nem értem!
Most az következik, hogy megpróbálom egy másik karbival (még jó, hogy van)!
MACLAS!
valami nem tiszta előttem a motor megy 170-et.
Ezek szerint jól megy a gép.nem lehet gyenge.Ha jó nem érzed rossznak, mi a baj?
Fehér a gyertya- nem akarok okoskodni a gyertya nem kicsi hőértékű? mielőtt szétszeded a motort.
- Csatlakozott: 2010.02.19., pén. 15:56
Sziasztok. Ha valaki igazán jó polírpasztára vágyik akkor jelezze máj. 8. kb 3000 ft váltástól függően.
Gyujtáskapcsoló
Sziasztok Szakik!
Mint többen észrevették, sajnos ki kellett hagynom az oroszlányi kolbászolást.
Bemutatom a bűnöst: Jelenleg egy műanyag kábelkötegelő és szigetelőszalag kombinációja tartja a helyén a gyújtáskapcsolóm elektromos részét. Ha valakinek lenne egy ilyen kupakja, egy szétszedett gyújtáskapcsoló maradványaképp, szívesen megvenném! Esetleg bárkinek ötlete lenne a probléma megoldására, örömmel olvasnám!
Köszönettel: Arthur!
Fehér gyertya
cxkopi!
Köszi a hozzászólást! Persze nagyon jó a gép pont ezért nem akarnám ha a szegény keverék miatt valami baja lenne!! Ezért kérdezem a véleményeteket! Nagyobb hőértékű gyertyával nem próbáltam mert ez a gyári, ami benne van, de mondasz valamit, kipróbálom nem a gyári értékkel!
Re: fehér gyertya
CXKoPi!
Nagyon tetszett a hozzászólásod: a motor megy, akkor most mi a baj...?! (Még mielőtt szétszedné...! Ismersz ilyen embert?! ).
Maclas!
Próbáltad már a másik karburátorral is?
Esetleg képet tudnál feltenni, hogy milyen is a gyertya pontosan? (Nemrégiben láttam egy weboldalt, ahol -meglepő módon- a fehér szigetelőjű gyertyára volt írva, hogy az a jó!!! )
Esetleg még akkor kaphat sok levegőt a motor, ha a gázdugattyút visszatérítő rugó túl gyenge. De ez már szőrszálhasogató okoskodás... (Forrest! Igen, okoskodunk: szeretnénk megtalálni a megoldást, ezért. Szóval az okoskodás szerintem nem egy perverz szokás, csak segíteni próbálunk egymáson! )
Melegszik még a motor? Hűtőfolyadék/olaj rendben van?
Maclas!
Re: gyújtáskapcsoló
Arthur!
Nem szeretem én se az ilyesmit, de ezesetben azt hiszem, sokkal jobb lenne venned egy új gyújtáskapcsolót... 30EUR körül van az ebay-en...
