Hozzászólás Szerző: Oszy » 2015.06.27., szomb. 09:03
Az elég baj.
Biztos nem kering? Dugót nyisd ki, kinyomja? hidegen persze.
Osszerakasnal minden a helyére ment? A vizpumpanal, ha valami nincs a helyén, pontosan nem tudom, de megszorulhat. De a termosztattal probalhatsz 1 et, vedd ki.
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2015.06.27., szomb. 10:38
Multkor volt a kezemben egy olyan vizpumpa kerek aminek total le volt kopva a ricnije. Hogy az mitol ne kerdezd.
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2015.06.27., szomb. 10:39
Nemsoka indulunk Oszika, keszitsd a velkam drinkt ;)
ersekatya
Hozzászólás Szerző: ersekatya » 2015.06.27., szomb. 18:13
szia Oszy...hát nem is tudom a vízpumpánál aszt hiszem nagyon nem lehet mit elrakni mert még a tömszelencét csak egy féleképp lehet betenni, valami keringés lehet mert ha jár a motor gyengén szivárog a lötty a vízpumpa fedele alól.. :shock: az a dugó hol van amit meg kell nyitnom?
ersekatya
Hozzászólás Szerző: ersekatya » 2015.06.27., szomb. 18:19
ja igen leesett.. ha a dugó a hütö zárósapkája akkor kinyitva járó motornál nem nyomja ki a löttyöt
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2015.06.30., kedd 09:59
14827 -re
ersekatya
Én ha levett hűtősapkával indítok akkor olyan mint a szökőkút!
Lötyköli ki a vizet ... ezek szerint ennek így kell működnie?
ersekatya
Hozzászólás Szerző: ersekatya » 2015.07.02., csüt. 19:51
ebből bizony nem jön de ennek ellenére rendben van mert megzörgettem a gépet és úgy nézem hogy keringés megindult. most viszont az alapjárat ingadozik néha baromi magas aztán meg le is áll, ez karbi szinkron gond akar lenni?
Re: Hűtővíz-keringés
#5658
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2015.07.06., hétf. 11:31
Tiszteletes uram!
Az a véleményem, hogy hideg motornál, amikor a termosztát még zárva van, nem is kell jönni a dugó alatt a gejzírnek... Ráér akkor, amikor kinyit a termosztát.
(Ettől függetlenül én is láttam nemrég olyan motort, aminél hidegen is volt áramlás, de nem tartom egészségesnek...)
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2015.07.06., hétf. 12:50
14858 Pesta !
Piszkosul igazad van !
Sokan már tudjátok, szombat reggel a mocival elindultam Lferihez Gárdonyba.
Úgy volt h Gyálon találkozom Rudival és onnan együtt megyünk tovább.
Meg is érkeztem hozzá. Kitolta a VT500-át hogy indulunk.
Én is indítottam csak h az én mocim onnantól kezdve SOHA TÖBBÉ nem indult el:- (
Önindítózás közben csak tolta ki a vizet a kiegyenlítő tartályból, ott álltam a tócsa közepén és csak néztem és rosszat sejtettem ….
Kivettem a gyertyákat és úgy indítóztam tovább. MIND KÉT oldalon köpködte a vizet a gyertya lyukán!!!!
Végül is kocsival mentünk tovább Gárdonyba.
A fater most reggel elment Mogyoródra (0620-934-66-59, Mogyoród, Templom u.25) és ott a polcról levették az ott gyártott új, hengerfejtömítést.
Ez már otthon van, holnap fogom cserélni.
Most lenne a 2. szezon h generálozva lett a mocim, idén ez lett volna a 4. karikám.
Szóval lehet elmélkedni: hogy lehet h mind két tömítésem megadta magát?
100 szónak is 1 a vége … ezek szerint ha levett tanksapkánál indítózás közben szökőkút van akkor baj van !!!!!!!!!!!!!
Ám azt gondolom h nyitott termosztát esetén a vízpumpa által keltett áramlást azért kell hogy lássuk a hűtőben.
Hozzászólás Szerző: maclas » 2015.07.06., hétf. 15:41
Győző! Ha levett TANKSAPKÁNÁL :!: :!: :!: szökőkút van az tényleg nagy baj :!: Lehet robban is! :lol:
