droford
Hozzászólás Szerző: droford » 2015.08.09., vas. 12:05
Szia Oszy!
A végén teljesen befékezett, le is állt a motor... az eleje teljesen lesűllyedt annyira fogta, felforrósodott, szerencse hogy nem nagy forgalomban voltam.
Semmi jele nem volt az egésznek, semmi szivárgás, de szétszedés előtt (a befékezés óta) nagyon gyenge volt a fék szinte semmi, nem keményedett fel.
Németből vettem tavaj, még most az idén kezdtem volna használni, így hát nem tudom az előéletét.
De egy javító készletnek meg kell oldani a bajt, gondolom már annyira megsértette a gumi tömítést a kosz hogy nem tudja a megfelelő nyomást tartani.
Rendelek javító készletet ha esetleg kell valakinek szóljon!
Honda CX 500 (1980)
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2015.08.09., vas. 14:47
Szerencsére nem álltál fejre, mint a szomszédom a gl 1.1 el. Csak kiprobáltuk, nála volt letéve egy időre. Mondta inditsuk be, nem kellet könyörögnije. :D
Mivel semmi rendszám, csak a murvás utcánkba körőzgettünk. Neki volt "szerencséje" megszorult úgyan így a fék és el is feküdt vele...
droford
Hozzászólás Szerző: droford » 2015.08.09., vas. 17:16
Akkor én még jól megúsztam. Igen lehetett volna dúrvább is.
De ha most rendbe teszem akkor egy darabig nem lesz vele gond.
Honda CX 500 (1980)
TRAFÓ
#3594
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2015.08.11., kedd 13:41
Srácok!
A Lantos Feri 650-ese prüszköl.
KI lett takarítva a karbi, kapott új gyújtáskábelt, pipákat,gyertyákat és ki lett cserélve a 2 gyufásdoboz gyújtás modul is.
És továbbra is prüszköl :- (
A gond az h a Rudi ezzel a motorral jönne Horvátba.
Szóval AZONNAL szükségünk van 2db gyújtó trafóra h még ezt is kicseréljük hátha… szóval akár csak kölcsönbe.
Tud segíteni valaki?
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2015.08.11., kedd 13:49
Ugh,e az 5százas gyújtanak más? Mondtam rudinak, később odagurulok ha kell.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Oszy 2015.08.11., kedd 15:28-kor.
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2015.08.11., kedd 15:20
15039 -re
a 2 gyufásdoboz gyujtású CX/GL trafójához 2db vezeték megy.
Ilyen trafó kerestetik.
A CDI -snél csak 1 van.
Re: Gyújtótrafó
#3597
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2015.08.11., kedd 16:47
Nekem van egy pár trafóm, amit kölcsön tudok adni. Egyelőre nem tudom, hogy működik-e, de talán a tesztelése is megoldható.
Kérdés: hogyan tudom eljuttatni?
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2015.08.11., kedd 23:53
Pesta, Gyozo!
Adjatok egy felveteli es egy leadasi cimet, nevvel, telefonszammal.
Futarceggel 24 oras szolgaltatassal elintezem a szallitast. Tehat ha holnap felveszik, csutortokon erkezik. Olyan cimeket adjatok ahol munkaidoben 8-17-ig fel tudja venni, le tudja adni a futar.
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2015.08.12., szer. 08:49
15041 Szerző: Pesta »
15043 Szerző: forrest99 »
Köszönöm !
Palinak hála van 2 trafó teszt célból.
tegnap átadta Rudinak aki elment érte hozzá.
Ma lesz átadva Lferi –nek aki holnap fogja rátenni a motorra.
Izgulok :- )
Ez úton ismét köszönöm Palinak a gyors segítséget.
Re: Trafó
#3600
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2015.08.12., szer. 08:59
Győző, Forrest!
Pedig már be is csomagoltam a trafókat - igaz, tesztelni nem tudtam őket. Majd eztán...
Ha esetleg a teszt után kéne vissza Palinak, és ezen múlik a horvátországi utazás, még mindig fel tudom ajánlani az enyémet - nekem tartalékban van.
