droford
Hozzászólás Szerző: droford » 2015.08.31., hétf. 12:25
Kopaszmotoros!
Tudsz nekem abban segíteni hogy honnan tudok tutira 5/8-os főfékhenger javító készletet venni, sajnos eddig nem sikerült olyat vennem illetve nem tudják a méretet biztosra.
Most a Nagyvas-os érdeklődtem, de a méretet ott sem tudják.
Vagy valakinek valamilyen "biztos" tippje?
Honda CX 500 (1980)
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2015.08.31., hétf. 12:29
Szia Érsekatya,
Köszönöm a meghivást, de sajnos nem voltam itthon se szombaton, se vasárnap.
Egyszer bepotoljuk.
ersekatya írta:Oszy! ha esetleg van kedved és időd, holnap Fehérvár felé járok, egy sörre a vendégem vagy 06302460886
Kopaszmotoros
Hozzászólás Szerző: Kopaszmotoros » 2015.09.01., kedd 21:49
droford írta:Kopaszmotoros!
Szia. Ha a főfék eredeti akkor simán megrendelheted a javító készletet akár a Nagyvasnál . Akkor ha nem eredeti vagy megtudod a típust és az évjáratot, vagy szerzel egy olyat, amiről tudod a " pedigrét ". Nekem szerencsém volt, mert megkerült az eredeti főfék, így azt karmantyúzta meg a szerelő. Az 5/8 méret, nem típus. Ebben a méretben nagyon sok főfék üzemel.
droford
Hozzászólás Szerző: droford » 2015.09.02., szer. 11:17
Szia!
Elvileg találtam az ebay-en, sajnos a legtöbb eladó nem tudja megmondani a méretet csak hogy elvileg milyen típushoz jó.
Lehet hogy tévedek nem értek énehez annyira de szerintem hiába '80-as év van a forgalmiban szerintem '79-es.
Azzal nem is akarom bonyolítani hogy lehet USA verziós.
De most lehet hogy nagy hülyeséget írtam, majd a többiek kiigazítanak.
A Nagyvas sem tudott segítnei... meg a többi bolt amit kerestem...
Még az is lehet hogy a főfékem nem eredeti...
Azt tudom hogy a 7/8 átmérő méret, 15,875mm és nekem 41mm hosszú kell.
De pár nap múlva kiderül....
Honda CX 500 (1980)
főfék
#5715
Hozzászólás Szerző: moli » 2015.09.02., szer. 14:26
Szia Droford!
Ha már nagyon kétségbe ejtő a helyzet, vagy csak egyszerűen nem egyszerű a motoros pótalkatrész beszerzése, személygépkocsik fékeinél néznk körül. Szerintem sok hátsó fékmunkahengert csináltak ebben a méretben, azok karmantyúival lehetne tán kezdeni valamit. Gógléba: fékmunkahenger átmérő 15,87 kihoz egypár találatot, én ezek közül keresgélnék, áruk olyan kettő és 3500 környéki.moli
droford
Hozzászólás Szerző: droford » 2015.09.02., szer. 14:56
Szia Moli!
Köszi hogy ezt megemlítetted, ha nem járok sikerrel akkor tényleg csak karmatyút keresek megfelelő méretben.
Honda CX 500 (1980)
ersekatya
Hozzászólás Szerző: ersekatya » 2015.09.04., pén. 19:41
Üdv! A szelepfedél belsejében világosbarna "capuccino" szerű emulziót találtam... ugye nem...
a hűtőfolyadék folyik az olajba.... :shock:
papa
Hozzászólás Szerző: papa » 2015.09.05., szomb. 13:02
ersekatya írta:Üdv! A szelepfedél belsejében világosbarna "capuccino" szerű emulziót találtam... ugye nem...
Nézd meg a hűtőfolyadék tartályt, ha nem fogy akkor inkább az olaj minőségével lesz a baj.
ersekatya
Hozzászólás Szerző: ersekatya » 2015.09.05., szomb. 13:09
üdv. Papa! a kiegyenlítő tartályból nem fogy de a hűtőből sajnos igen....ebben az esetben arra gondolok hogy a vízpumpa tömszelencénél lesz a baj.. azt hiszem..
papa
Hozzászólás Szerző: papa » 2015.09.06., vas. 12:41
Ha azzal lenne gond akkor azt látnád, mert az kifele folyik, ugyan is a belső oldalon van egy szimering ami nem engedi az olajtérbe a hűtő folyadékot, de az is lehet, hogy a szimering is hibás. Rosszabbik esetben hengerfej tömítés :cry: . vedd le a hűtősapkát és ha buborékol akkor tuti.
