173-ra
Szia Csabi!
Javítása esélytelen, ha esküsznek rá, hogy minden rugós tagot javítanak, akkor még ilyennel nem próbálkoztak.Haldoklása elnyújtható kissé, másik hagyományos szimering beépítésével,/ha egyáltalán a régit ki tudod venni/ de ezután szigorúan kicsi nyomással és egy személlyel használható.Ha nem így teszel és megterheled két személlyel, nagy nyomással, egy nagyobb berugózásnál egyszerre nagy mennyiségű olajjal örvendezteti meg a hátsó gumit és a féktárcsát.6000-től kb olyan 40-50-ig szokott lenni az ebay-on/kentaur?/, arra ügyelj, hogy a levegő becsatlakozás felülről legyen, mert oldalról a turbóé van.Végszükség esetén a turbóé is beépíthető, átalakítást igényel /és talán nem is egyszerű/.Sok sikert:molicx
Szia Csabi!
- Csatlakozott: 2010.01.12., kedd 14:44
175-re
Hát nem vagyok boldog. Ebay-en jelenleg nem találtam használt eredetit, csak méregdrága más gyártmányút. Sajnos a használtnál sincs garantálva, hogy csere után a csere darabbal nem történik meg ugyanez.
Jelenleg a szivárgás oly mértékű, hogy már látható nyomot hagy a hátsó felnin egy rövidebb út után is. Ha ez így megy tovább nem sokáig lessz olaj ami szivárogjon, és ezt ha jól gondolom arról veszem észre, hogy le ül a hátulja, és teljesen megszűnik a csilapítás. Vagy nem?
177...kiegészítés a 174 -hez
a kért alkatrészek nem baj ha GL500 v. 500E hez valók. az is megfelelő.
Re:171
SZIA
Köszönöm az infót , megnézem jövő héten.
Talán itt laksz a közelben?Mert keresem a személyes
kapcsolattót a márka társakkal
Üdv:kodi57
Üdv:kodi57
Van egy ilyen kis manual a motorjainkhoz, ha meg nem latta valaki. En hasznosnak talaltam pl a kabelek, bowdenek megfelelo elhelyezese szepen latszik. Ha erdemesnek tartjatok, tegyetek fel a szerviz rovatba.
http://coodie.com/cx/CX500%20Service%20 ... dendum.pdf
179-re
jó kis anyag.
nézzétek meg a 12.oldalon, 1,5 mph -es óraállás... milyen tutti lenne egy ilyen
zsír új gép
forrest, (CX/GL Te és a motorod -197) verhetnénk rá együtt
jó kis anyag.
zsír új gép
176-ra
Üdv.K. Csaba
Az én eurosportomba Hagon márkájú utángyártott központi rugó van.Ez nem levegős hanem körmös kulcsal állítható,én még soha nem állítottam, öt éve teljesen jól működik. Nem tudom mennyi lehet az ára mert amikor én vettem a motorom előtte rakatta be a régi tulaj. Szerintem érdemesebb venni egy újat mint egy bontottat. Igaz hogy zsebbenyúlósabb de egy bontott központi teló a motorjaink átlagéletkorát nézve valószínűleg hasonló állapotú lehet mint a tied.
Üdv.K. Csaba
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 15 vendég
