16163-ra
Régen van ilyen és van olyan verzió is amiben a fordulatszám korlátozás egy kapcsolóval van megoldva!! (van korlátozás vagy nincs)
16172 -re
Lehet, csak sajnos eddig elkerülte a figyelmemet. Azaz nem kerestem mást, amit akkor megrendeltem és kész. Most h kiderült nem ez a jó és végleges megoldás, beleástam magam.
Előző beirásomban ott van ami kell.
Nem kell se PIC se progit irni, megtették már a kinaiak.
itt a link még1x:
http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 4.3.HQSNMw
itt a link még1x:
140$ a gyújtás mert 2db kell 1CX-hez! AC vagy DC?
Már ketten rendeltek is magyarországról!!!!
http://www.ebay.com/itm/High-Quality-Ad ... Sw9mFWJhhI
Re: 16173
Aztaku#@a!
Eddig azt hittem, hogy majd szép csendben meg csinálom a magamét, PIC-kel, de úgy látom, megelőztek a kínaiak...
Ha ez még ilyet is tud (lemásolni a gyári gyújtás jelleggörbéjét), meg PC-n állítani a gyújtásgörbét, akkor már tényleg csak magamnak fogok PIC-et programozni...
Úgy jársz mint a napelemmel. Drágább lesz mintha most ezt megvennéd.
...,de nem akarlak lebeszélni az alkotás öröme az minden pénzt felülmúl.
A jelenleg használt CDI-m rajza:
Pesta, az az Ic csak egy műveleti erősítő, késleltetést nem idéz elő, ugye nem is tapasztaltuk?
Pedig lehetne az...
De leirásban valami komparátort ir és van előgyújtás szabályzás, de nem tapasztalható.
Vajon túl nagy a bemeneti jel ami a jeladótól jön? söntöljük?
http://2.bp.blogspot.com/-j4VFreInYII/U ... ersion.png
Pedig lehetne az...
Re: Kapcsrajz
Sokat mondok, ha ennek a kapcsolásnak a negyedét értem...
Az IC szerintem arra való, hogy az analóg jelekből egy határozott igen/nem (=gyújtani/nem gyújtani) jelet csináljon (mint egy Schmitt-trigger).
Az viszont gyanús, hogy korai és késői impulzusról beszél a rajz melletti diagramon, amiből nekem az az érzésem, hogy lehet, hogy nem is akármilyen jeladót igényel ez az áramkör...
Olyan, mintha a CX-jeladókból ki kellene hagyni az advance-pulsert. Merthogy azt megoldja az elektronika, a maradék két ("ellenütemű") jeladóból. A helyedben így próbálnám meg.
Ic dolgaban en is ilyesmire gondoltam.
A jelado jele egyetlen impulzus, mint lattuk a K. Laci szkopos felveteleit. A rajzon egy szinuszos jellegu a jel. Az advance pulsar pont ilyen csak 60 V. Ezzel is lehet ne dolgozni.
Anno mikor ez a cdi felmerult irtam is h lehet tud ez elogyujtast szabalyozni, maskepp nem sok ertelme lenne. A 60 dollaros programozhato az merfoldekkel mar majdnem idealis megoldas de az ara huzos. 2 mar 120 es az 33e huf Egyelore ezzel a verzioval kiserletezek, es ha semmi keppen nem tudom jobb mukodesre birni akkor beruhazok egy digitalis parra.
- Gary
CDI gyújtással kapcsolatban nekem is van tapasztalatom. Lássuk mi fix: A jeladók helyzete. Ami változik az a fordulat. Az előgyújtás fordulat függvénye. Minél nagyobb a fordulat annál nagyobb előgyújtás kell. Ezt úgy állítják elő ezek az elktronikák, hogy figyelve a fordulatot gazdálkodnak egy pl.10000 rpm-hez megadott előgyújtásból.Vagyis alacsony fordulatnál sokat elvesz ebből az előgyújtásból, míg ahogy nő a fordulat egyre kevesebbet késleltet a cdi. Remélem így érthető.
Üdv: Gary
Üdv: Gary
Szia Gary,
Ennek igy kene mukodni. De sajnos a tapasztalat nem ezt adja. A kinai cdi es a cx jelado parositasbol nem all ossze ahogy kene.
