Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2016.06.07., kedd 12:23
16256 talpastibi
a 85 az jó!
talpastibi
Hozzászólás Szerző: talpastibi » 2016.06.07., kedd 21:53
Ma kipróbáltam , valóban jó,bár még megkell szokni a hűtőviz kijelző nem megy fel annyira, bár fene tudja mióta volt rossz. Félszemmel mindíg a hűtővíz mutatót kellett figyelnem.
Re: #16256
#6143
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2016.06.08., szer. 15:38
Szia Druszám!
A szervizkönyv a nyitást 80-84 Cels.fok közé írja, a teljes nyitás 93-97 Cels.fok.
A teljes nyitásnak 95 Cels.fokon 8mm-nek kell lennie
Üdv: Art! :!:
talpastibi
Hozzászólás Szerző: talpastibi » 2016.06.09., csüt. 18:43
Szia Artur, köszi de nem a termosztát volt a beszélgetés tárgya hanem a hütő ventilátort működtető HŐGOMBA. ;)
Re: #16278
#6145
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2016.06.09., csüt. 19:59
Most, hogy figyelmesebben elolvastam, valóban! :oops:
Hozzászólás Szerző: Plero » 2016.06.19., vas. 20:45
fgyozo! nem tudom miért Te jutottál eszembe mikor megláttam ezt a képet! :D
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2016.06.22., szer. 10:38
16347 Plero
Köszi, valóban jó sárga :-)
roli
Hűtőviz gondok
#6148
Hozzászólás Szerző: roli » 2016.06.28., kedd 21:37
Helo Mindenkinek!
Szoval a problémám az hogy tulmelegszik a vizem.Mielőtt uj termosztátot vennék megkérdezném hogy azon kivül mi baj lehet még. 81es cx500 c ről van szo. Vettem ilyen hűtörendszer átmoso adalékot utána se változott a helyzet.A hűtörácsot kimostam a portol piszoktol.Fagyálo van a rendszerbe.Ilyen melegben a mutato a vastag csik közepéig kuszik fel.Nem tudom hány fokot jelenthet.Nagyon idegesit a dolog.Ha megálok szemafornál akkor muszáj leálitanom a gépet mert mégjobban megindul a mutato.
Valakinek ötlete?
Re: 16378 - túlmelegedés
#6149
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2016.06.29., szer. 08:14
Roli!
Ha eddig nem így "mozgott" az a fránya mutató, akkor bizony ott van valami gond. Ki is nyomja a vizet a kiegyenlítő tartályon át, vagy csak a hőmérő mutatja a melegedést?
A folyadékszintet ellenőrizted a HŰTŐBEN? Jól zár a hűtősapka?
Elsőre a belevegősödésre gyanakodnék (ne gondoljunk egyből a legrosszabbra!), szóval érdemes lenne megnézni a csöveket, csatlakozásaikat, leeresztőcsavar nem enged-e be levegőt, stb. A helyedben megnézném a hűtőfolyadékot levett hűtősapka mellett is: feltelik-e (és túlyfolyik-e) a hűtő, ahogy melegszik a motor, vagy buborékol is?
Szerintem azt kellene biztosan kiküszöbölni, hogy lehűléskor ne tudjon levegőt visszaszívni a kiegyenlítő tartály felől, mert ez is átverhet... Ehhez érdemes "elárasztani" a hűtőrendszert, hogy minél kevesebb levegő lehessen benne.
Remélem, sikerül megoldani a problémát, mert ez a szitu elég bosszantó, arról nem beszélve, hogy egy rosszul sikerült túlmelegedés komoly károsodást okozhat a motorban.
Írd majd meg kérlek, hogy mire jutottál!
Hozzászólás Szerző: Plero » 2016.06.29., szer. 09:36
Roli
Nekem is ilyen problémáim voltak. :( Hengerfej tömítés csere után minden jó lett. A tömítés teljesen szétmállott.
