Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2017.07.26., szer. 10:35
17583 roli
Zpityu arra utalt h a két első teló között beáramló levegő hűt.
ha van egy villa táskád ide feltéve akkor az pont kitakarja a hűtőt
és oda már nem jut levegő ami hűtene.
neked van ott villa táska?
Hozzászólás Szerző: Plero » 2017.07.26., szer. 19:55
Zpityu
Hozzászólás Szerző: Zpityu » 2017.07.26., szer. 20:22
Nem biztos, hogy te hibáztál.
Most olvastam a facebook-on:
Sirok és Eger között a 24-es főúton csak óvatosan mert minden kanyart meglocsoltak műszerolajjal.....
Előfordulhat, hogy ott is volt amerre te jártál.
roli
Tulmelegedés
#6554
Hozzászólás Szerző: roli » 2017.07.27., csüt. 06:46
Elöl nincs semmi zavaro dolog ami gátolná a légáramlást.Se villatáska se semmi.
Pesta egyébként mi az öszefüggés a tulmelegedés és az közt ha tultölt a generátorom vagy nem jó a fesz szabályozo?Hogy tudom ezt leelenőrizni?megmérni?
papa
Re: Tulmelegedés
#6555
Hozzászólás Szerző: papa » 2017.07.27., csüt. 16:16
roli írta:Elöl nincs semmi zavaro dolog ami gátolná a légáramlást.Se villatáska se semmi.
Szia roli!
Most olvasom milyen gondod van, nézd meg a termosztát kinyitási magasságát, lehet hogy keveset nyit, kevés benne a gáz, vagy nem a sajátja van benne és kisebb a tárcsa átmérője. Nagyon sokat befolyásol. Én nm a Hondával, hanem az FJR-rel voltam így, eredet termosztát bele és semmigond nem volt.
Hozzászólás Szerző: moli » 2017.07.28., pén. 13:10
Örülök, hogy egyben vagy és nagyobb baj nem történt!.....ha meg mégis Te csináltál el valamit, azt számon kérni nem fogja senki, ez előfordulhat bármelyikünkkel, aki motorra ül. Én azért a tanulómellény vándorserleget megszavaztam Neked, mer a motor nem dzsetcki :D
Re:Jetski
#6557
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2017.07.29., szomb. 07:26
Moli!
A tanulómellény jöhet, de csak akkor, ha elég feltűnő színű. Amikor elcsúsztam is, rajtam volt a "szép kukássárga" láthatósági mellényem is - valami hasonlóhoz ragaszkodok, fontos a jó észlelhetőség, ezt pedig nem a motor túráztatásával kívánom elérni... ;)
Re: Olajos kanyarok
#6558
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2017.07.29., szomb. 07:29
Zpityu!
Ugye csak vicceltél? Vagy legalább az, aki kiírta a Fb-rá ezt a kanyarolajozás-témát.
Elkeserítő lenne tudni, h még mindig vannak ilyen "emberek"... - szerintem az utóbbi években javult a motorosok iránti tolerancia.
Re: Műszer kimérése
#6559
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2017.07.29., szomb. 07:41
Roli!
Konkrétumként csak annyit tudok javasolni, h szabaddá teszed az akku érintkezőit, megméred multiméterrel a nyugalmi feszültségét (12,2-12,7V körül várható). Ezután beindítod a motort, és 5000-es fordulaton sem szabad 15V fölé mennie, de igazából 14,5V a jó. Fel lehet kapcsolni az összes fogyasztót, h lásd, akkor is normális szinten marad-e a feszültség - ha nem, akkor előbb-utóbb baj lesz, min. az akkut ki fogja nyírni.
Oszy leírta, h milyen hőfokon mennyi az érzékelő ellenállása, igaz, én magam sem értem, mert olyan rendezetlenek az adatok...
Lehet, h a töltéshez nem sok köze van a műszernek, csak abból indultam ki, h a CX500E-ről tudom, h ott egy 7V-os fesz-szabályzó van a benzinszintmérő körében. Lehet, h a tiednél is van ilyesmi - nem tudom, csak ötleteltem.
Még az lehet kérdéses, h mennyire (nem) tiszta a hűtő: írtad, h kimostad: tiszta volt a lé a végén?
Zpityu
Hozzászólás Szerző: Zpityu » 2017.07.29., szomb. 11:38
Sajnos nem vicc. A srác lefényképezte a kezét és a karját. Csurom vér volt. Talán csak azért nem esett nagyobb baja mert egy Pannóniával ment. Mindenesetre vigyázzunk magunkra!
