17583 roli
Zpityu arra utalt h a két első teló között beáramló levegő hűt.
ha van egy villa táskád ide feltéve akkor az pont kitakarja a hűtőt
és oda már nem jut levegő ami hűtene.
neked van ott villa táska?
Nem biztos, hogy te hibáztál.
Most olvastam a facebook-on:
Sirok és Eger között a 24-es főúton csak óvatosan mert minden kanyart meglocsoltak műszerolajjal.....
Előfordulhat, hogy ott is volt amerre te jártál.
Tulmelegedés
Elöl nincs semmi zavaro dolog ami gátolná a légáramlást.Se villatáska se semmi.
Pesta egyébként mi az öszefüggés a tulmelegedés és az közt ha tultölt a generátorom vagy nem jó a fesz szabályozo?Hogy tudom ezt leelenőrizni?megmérni?
- papa
Re: Tulmelegedés
Szia roli!roli írta:Elöl nincs semmi zavaro dolog ami gátolná a légáramlást.Se villatáska se semmi.
Most olvasom milyen gondod van, nézd meg a termosztát kinyitási magasságát, lehet hogy keveset nyit, kevés benne a gáz, vagy nem a sajátja van benne és kisebb a tárcsa átmérője. Nagyon sokat befolyásol. Én nm a Hondával, hanem az FJR-rel voltam így, eredet termosztát bele és semmigond nem volt.
Örülök, hogy egyben vagy és nagyobb baj nem történt!.....ha meg mégis Te csináltál el valamit, azt számon kérni nem fogja senki, ez előfordulhat bármelyikünkkel, aki motorra ül. Én azért a tanulómellény vándorserleget megszavaztam Neked, mer a motor nem dzsetcki
Re:Jetski
Moli!
A tanulómellény jöhet, de csak akkor, ha elég feltűnő színű. Amikor elcsúsztam is, rajtam volt a "szép kukássárga" láthatósági mellényem is - valami hasonlóhoz ragaszkodok, fontos a jó észlelhetőség, ezt pedig nem a motor túráztatásával kívánom elérni...
Re: Olajos kanyarok
Zpityu!
Ugye csak vicceltél? Vagy legalább az, aki kiírta a Fb-rá ezt a kanyarolajozás-témát.
Elkeserítő lenne tudni, h még mindig vannak ilyen "emberek"... - szerintem az utóbbi években javult a motorosok iránti tolerancia.
Re: Műszer kimérése
Roli!
Konkrétumként csak annyit tudok javasolni, h szabaddá teszed az akku érintkezőit, megméred multiméterrel a nyugalmi feszültségét (12,2-12,7V körül várható). Ezután beindítod a motort, és 5000-es fordulaton sem szabad 15V fölé mennie, de igazából 14,5V a jó. Fel lehet kapcsolni az összes fogyasztót, h lásd, akkor is normális szinten marad-e a feszültség - ha nem, akkor előbb-utóbb baj lesz, min. az akkut ki fogja nyírni.
Oszy leírta, h milyen hőfokon mennyi az érzékelő ellenállása, igaz, én magam sem értem, mert olyan rendezetlenek az adatok...
Lehet, h a töltéshez nem sok köze van a műszernek, csak abból indultam ki, h a CX500E-ről tudom, h ott egy 7V-os fesz-szabályzó van a benzinszintmérő körében. Lehet, h a tiednél is van ilyesmi - nem tudom, csak ötleteltem.
Még az lehet kérdéses, h mennyire (nem) tiszta a hűtő: írtad, h kimostad: tiszta volt a lé a végén?
Sajnos nem vicc. A srác lefényképezte a kezét és a karját. Csurom vér volt. Talán csak azért nem esett nagyobb baja mert egy Pannóniával ment. Mindenesetre vigyázzunk magunkra!
