Gyozo,
Kuldd at a linket!
Kuldd at a linket!
17872-re
Nincs linkem.
Abban maradtunk h megnézed mik a lehetőségek.
És annak tükrében kitaláljuk h mi legyen.
Mit gondolsz, villát is kéne venni?
Vagy erre majd vissza térünk ha már látod a mi van?
Most ettől h kéred a linket, felmerült bennem a kérdés.
Emlékszel még arra h mit beszéltünk?
Vagy már alkohol befolyás volt?
Azt tudom h volt csak azt nem tudom h annak mértéke már
tudat módosító hatással is bírt?
Szóval emlékszel még?
Nincs linkem.
Oszy vazze!
Nagyon képben vagy az árakkal!!!
- Csatlakozott: 2016.05.09., hétf. 22:13
A téli szünetben (bár sokan motoroznak már idén...) szeretnék feltenni egy bukócsövet. Az ebay-es cuccokban van különbség, vagy csak az ára más eladónként? Úgy értem, hogy az Eurosportra ugyanaz megy fel, mint bármelyik egyéb 500-ra?
Köszi a segítséget előre is!
Udv Mindenkinek,
erdeklodnek ultrahangos tisztitoval kapcsolatosan:
- hol erdemes venni mostansag, van-e ajanlott tipus, teljesitmeny, stb?
- mekkorat erdemes venni a karbihoz, mert ahogy nezem az ebayt jo aron 600 ml-eseket latok, de kicsinek tunnek.
- van-e valakinek elado, vagy kolcson Budapest kornyeken.
Koszonom
Gabor
Koszonom
Gabor
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gaborvrg 2018.01.26., pén. 12:55-kor.
Balu!Balu216 írta:Sziasztok!
Szerintem jó egyik a másikra. A 650/500 már egy fokkal izgalmasabb, szerintem pár mm eltérés van, ami miatt erősen feszegetni kell az 500-asra gyártott csöveket, hogy felmenjenek.
Ha mégis tévednék, átveszem tőled a cuccot, van "sima" 500-asom, amire jó lenne egy pár cső.
Gábor!Gaborvrg írta:Udv Mindenkinek,
kozben igy belejavitok, mert talaltam egy 2L urtartalmut az Ebay-en. Egesz jo arban van.
https://www.ebay.co.uk/itm/371735262166 ... Track=true
Koszonom
Gabor
Jól megnézted ezt a hirdetést? 60GBP a szállítás!
Egyébként: nekem 4L-es van, már kb. 8 éve. Egyre ritkábban használom. Kínából rendeltem. (Akkor 50+ eFt volt...) Ebbe két karburátortest (a középső rész, fedél és fenék nélkül) belefér, vagy egy szétborított karburátor minden részével együtt.
Új korához képest szerintem érzékelhetően csökkent a teljesítménye.
Az is lehet, hogy a "hangsugárzó" része gyengélkedik, de az is lehet, hogy a ragasztás, ami ezt felfogja az edény oldalára, az kezd elengedni.
Vízzel is lehet használni, de próbálkoztam már sokmindennel (vízhez keverve): vízüveg (ez nem olyan jó), mosogatószer, protkó-áztató tabletta, izopropil alkohol, meg mittudomén. Az eredeti lötty olyan árban van hozzá (pl. a Conrad-ban lehet venni), hogy feláll a szőr a hátamon tőle...
Érdemes odafigyelni, hogy mennyi ideig rezegteted, mert egy idő után képes visszarakódni a kosz.
Egyébként a bekapcsoláskor látványos, ahogy felhőt képez a hirtelen leváló szennyezőanyag.
Amitől egyébként kiráz a hideg, az a szennyezett lé elhelyezése. Nem volt még szívem kiönteni az udvarra, így már jópár flakonnyi-kannányi gyűlt össze az asztal alatt... Lehet, hogy elviszem majd vmi hulladékudvarra, csak az a gáz, hogy azt sem tudom, melyikben mi van...
Koszonom, idokozben eszrevettem en is. Viszont talaltam egy masikat a nemet amazonon, ami ket literes, egy karbi belefer egyszerre elmeletileg. Kicsit dragabb, mint az angol, de ingyen a kiszallitas. Teszek vele egy probat.Pesta írta: Jól megnézted ezt a hirdetést? 60GBP a szállítás!
https://www.amazon.de/FLOUREON-DisplayU ... cleaner+2l
- droford
Gaborvrg
Szerintem jó szerkezet, nekem 2 éve van kb. 2,7l-es.
2-3l-nél kisebbet nem érdemes venni szerintem.
Én vizes brigécilot használok, de próba képpen használtam vízhez jar mosogatószert a lényeg hogy legyen zsír olaj oldó képessége. Meleg vízzel szoktam felöntei kb. 40-50C, így hamarabb "dolgozik". Még a gyújtógyertyát is szépen megtakarítja.
A tapasztalatom még az, hogy érdemes utána átmosni tiszta vízzel az alkatrészeket....
Honda CX 500 (1980)
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 12 vendég
