Olvasnivaló
mitol lehet, hogy idonkent nem egy a jobb oldali henger? Pl. tegnap este hibatlanul indult es futott, de ma reggelre meg alig akart beindulni a jobb oldala a gepnek. Par perc utan mar rendben volt, de emiatt alapvetoen alig tudtam elinditani. A szelephezagokat mar beallitottam 1 hete.
Udv,
Gabor
Udv,
Gabor
Nézz át mindent amu gyújtás
Szia Gábor
Nem akarom az ördögöt a falra festeni de nekem is így kezdődött és a vége az lett, hogy hengerfejes.Remélem a tiéd nem az. Hidegen (mondjuk estétől reggelig) a reggeli indítózás előtt vedd ki a gyertyát és úgy indítózz, ha nem köpköd ki semmi furcsaságot akkor szerencséd van és nem az a baja.
Szia Tibi,
hogy erted, hogy kopkod ki? A gyujtogyertya lyukan? Miket kopkodne ki? Illetve, ha hengerfejes lenne, akkor javithato?
Amugy ilyenek a gyujtogyertyaim, talan ez lesz a problema.
Re: Hengerfej
Gábor!
Sajnos nem alaptalan talpastibi felvetése. Erre a jelre én sokáig nem figyeltem oda (leginkább azért, mert nem tudtam mire vélni a jelenséget), az lett a vége, hogy már csak (szó szerint) dérrel-dúrral indult a motor. A tavalyi CX-es szezonnyitó után éppcsak beindult, de legalább haza tudtam vele motorozni.
Ha már a gyertya helyén köpköd ki valamit, akkor az már durva. (Ilyen volt az enyém is.) Gyertyát kiveszed, fehér papírtörlőt a lyukra tartod, aztán indítózol. Ha bepermetezi a papírt, akkor gáz van. Legalábbis akkor biztosan, ha látszik a hűtőfolyadék színe...
Anno elvittem a hengerfejet egy egri szakihoz, aki azt mondta, hogy nem látott még repedt CX-hengerfejet. Az enyémé sem volt az, a tömítés adta meg magát.
Nem állítom, hogy a javítás pikk-pakk megvan, de ha rászervezel, rákészülsz, akkor időt nyerhetsz. Én is műkedvelő amatőr indíttatásból szoktam magamnak csinálni az ilyesmit, és eddig még ment. Sokkal könnyebb a CX-en hengerfej-tömítést cserélni, mint a Pan-on, vagy neadjisten egy sornégyes blokkon...
Re: Hengerfej
Ok, hazaertem, jarattam a motort 15-20mp-ig a jobb oldali gyertya nelkul. Azonkivul, hogy fel fulemre megsuketultem nem tortent semmi. Az odatartott papirtorlo teljesen tiszta es szaraz maradt. Gyakorlatilag csak szetvalt a huzattol. Szoval haladok tovabb, keresni a problemat.Pesta írta:Sajnos nem alaptalan talpastibi felvetése.
Az igazsag az, hogy a gyertyakhoz eddig hozza sem nyultam. A lenti kepen latszik mennyire koszos, ki tudja hany eve ilyen, es a jobb oldalinak csak 0,60-65mm volt a 0,7 helyett az elektroda tavolsag, lehet ez is jatszik, tisztitas, beallitas utan mar fut szepen. Azert kezdjek el beszerezni egy hengerfej tomitest?
0.7 mm sok, pláne, hogy öreag generator es CDI.
0,6 mmesetleg 0.5 rossz esetben.Ha nincs változás akkor lehet mélyebbre menni.
Ha hengerfej tömítés akkor annak sok elojele van: Fehér füst, olajos viz, vagy habos olaj.
Nekem a hab és a füst volt az elojele.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Oszy 2018.06.01., pén. 09:30-kor.
