gpeter
Csatlakozott: 2010.12.19., vas. 00:54
Hozzászólás Szerző: gpeter » 2019.03.28., csüt. 10:26
Szia Ostobi!
Az alábbi Bt-n keresztül praktizált a néni, ott találsz tel. számot is:
https://cegléd.cylex.hu/ceg-info/helper-2002-biztosítási-szaktanácsadó-és-kárrendezési-bt--748191.html
Próbáltam utánanézni, de a frissebb nyilvántartások szerint éppen felszámolják a bt-t. Remélem nincs baja, mert nem volt már fiatal akkor sem.
Egyébként nem ceglédi, csak itt is volt ügyfélfogadása, egy rokona lakását bérelte.
Ha nem jön össze, találsz hasonló specialistát, de csak ajánlás után menj, mert sok a zsivány!
Motor és autó lopás
#7032
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2019.03.28., csüt. 10:39
A lap alján a motorokról is olvashatsz.
https://www.vezess.hu/magazin/2019/03/2 ... -2018/amp/
ostobi
Csatlakozott: 2015.12.24., csüt. 16:41
Re: 7031
#7033
Hozzászólás Szerző: ostobi » 2019.03.28., csüt. 12:06
Köszi, ügyvéd van, a Te számodra gondoltam :D
gpeter
Hozzászólás Szerző: gpeter » 2019.03.28., csüt. 12:47
Giba Péter
30 349-2882
GPS nyomövető
#7035
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2019.04.01., hétf. 16:14
A télen ráérős időmbe vettem egy nagyon jó kis cuccot. kemény e 5 Ft +évi mondjuk 2 még a fenntartása. Mire is jó?
Na ez egy kis GSM GPS modul. Semmi dolog nagyon nincs vele, mint bele teszel egy SIM kártyát, 3 vezetéket de elég 2 bekötsz az akksidtra és máris tudod hol van a motorod. Természetesen a legrosszabb esetben vesszed csak hasznát ami nem kívánatos, ha el lopják!
Egy nagyon kis vízhatlan dobozról van szó, aminek van saját belső aksija is, tehát ha kiszedik az akkudat akkor is még működik pár órát, sőt ha 20% az aksi akkor küld egy SMS-t neked, azaz arra a számra amit beállítottál.
HA hajlandó vagy 990ft/ hónap fizetni akkor egy Vodafone-os net SIM-kártyával egy telefonos applikáción vagy számítógépen valós időben nyomon követheted, hogy merre jár.
Amint fentebb írtam évi 2000 akkor egy feltöltő kártyás SIM-et teszel bele, akkor úgy működik, hogy küldesz egy SMS-t neki és válaszul SMS-ben megkapod az aktuális koordinátát ill Google térképen a pozíciót ha okos telefonod van.
Szerintem mindkét opció megéri!
Nekem feltöltős a jelenlegi, és 19 FT/SMS azaz a lekérdezés.
Kocsiba, motorba, biciklire, bármire jó. Annyira kicsi és elrejthető, hogy nem is lehet észrevenni, azaz mintha a motor elektronikája lenne, vagy légszűrő házban stb...
A lenti linken több infó és meg is lehet rendelni.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Wa ... 4c4dRqKL3y
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2019.04.02., kedd 10:22
GPS nyomövető
7035 Oszy »
Ugyan Oszy kinek kéne, ki lopná el a te motorodat? :-)
Viccet félre téve adott esetben tényleg nagyon hálás lehet ez a dolog.
Amikor találkozunk Parádfürdőn akkor szívesen megnézném a cuccot.
Szerintem én is beneveznék rá.
gpeter
Hozzászólás Szerző: gpeter » 2019.04.02., kedd 22:43
Szia Oszy!
Később írj tapasztalatot arról, hogy az akksi hogy bírja. Régebben autóba szereltettem GPS-es riasztót, mert felezte a cascot. Télen ha nem indítom be a kocsit, két hét alatt meríti le egy új akksit. Reklamáltam, azt mondták ez ilyen. Később másoktól is ezt hallottam. A 15 évnél újabb kocsik riasztó nélkül is merítik rendesen, de ez sokkolt.
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2019.04.03., szer. 19:21
Én akksi nélkül rendeltem, és utólag egy 1.2 A-kotottem rá. Ezzel több mint egy nap a standby. Ami belefer az egy max 500 mA es. A fogyasztasa minimális. 1 hét alatt a riasztó is lemerit minden akksit. Ha a kocsi v motor hasznalatban van akkor semmi gond. Mi el nekem a kocsim hybrid, igy nem tudok nyilatkozni, mert nem a 12v-os akksi inditja a motort hanem hybrid rendszer.
Plusz egyelőre szivargyujtora van csak dugva, és ha áll a kocsi akkor saját kis akksirol megy.
ScheibliGL400
Hozzászólás Szerző: ScheibliGL400 » 2019.06.07., pén. 21:47
Hali mindenkinek
Kêrdezném,hogy a mai napon miatt ma
làttam a parajdi sóbänyànàl cx-es pólóban. Én mär a bànyàba menő buszon ültem a családdal
SF
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2019.06.12., szer. 13:23
7039 ScheibliGL400
Kiderült hogy ki volt az?
Közülünk vki CX-es pólóban?
