K.Csaba
#931
Hozzászólás Szerző: K.Csaba » 2010.09.27., hétf. 15:41
Az izsáki motoros felvonulás videója a You Tube-on:
http://www.youtube.com/watch?v=58DwSyMN5oU
3 perc 46-nál már érdemes figyelni, ismerős arcok lehetnek!
lakiluk
Csatlakozott: 2010.09.10., pén. 13:22
Hozzászólás Szerző: lakiluk » 2010.09.27., hétf. 20:16
Nagyon jó volt találkozni Izsákon, megjelent többi, CX-es motorossal.Remélem Jövőre lesz módomban minden fórumos taggal találkozni és megcsodálni a mocijukat.Mai napon meglátogattam ÖREGKIST akit nagyon szimpatikusnak, készségesnek,és barátságos embernek ismertem meg.Ő szerintem mindent tud amit cx/gl ről tudni lehet!!Nagyon jól elbeszélgettünk és ellátott jó tanácsokkal.Nagyon örülök hogy megismertem őt is! Üdv mindenkinek.
353ra
#933
Hozzászólás Szerző: Lichtenberger » 2010.09.27., hétf. 21:49
Sajnáljuk valamennyien, hogy nem lehettünk ott,
az idő is szomorkás volt reggel,két hete göthös vagyok,
Ilinek gipszben a keze,így nem mertem bevállalni,
csak a környéken tettünk egy rövid karikát!
Remélem a következő összejön!
üdv : jani
őregkis
358
#934
Hozzászólás Szerző: őregkis » 2010.09.27., hétf. 22:29
Kedves lakiluk túlzol velem kapcsolatban. Kár, hogy sötétedett és siettél, valójában keveset beszélgettünk.
( ahova a nevedet írod, az alatta lévő "Re " kezdetű sor helyére ird az aktuális sorszámot, magunk sorszámozunk--nem automatikus)
Re:359 CX/GL Te és Motorod
#935
Hozzászólás Szerző: lferi » 2010.09.28., kedd 11:26
353-ra Nem vesztem el csak sok a dolgom Szemezek egy cx500C- vel csak 20kw és az nekem kevés.
A linkre nézzetek rá!
http://www.manualedereparatie.info/hu/c ... honda.html
#936
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.09.28., kedd 12:43
359-re
nem gond a 20kW.
teszel rá egy kipuff könyököt és egy másik karbit
és nyomban visszatérhetsz igazi hitedhez 37 Kw-on :-)
361 355-höz
#937
Hozzászólás Szerző: maclas » 2010.09.28., kedd 16:13
Üdv Mindenki!
Néztem a motoros felvonulást, rengeteg gép volt, írígykedtem nagyon. :roll: Majd legközelebb hátha én is közöttetek motorozhatok az asszonykámmal!
Olvasgatom az élményeket, nem voltatok megnézni a horgász parkot - amit ajánlottam??
Ebben az évben terveztek még összejövetelt??
CX-es üdv. ;)
Miki650
#938
Hozzászólás Szerző: Miki650 » 2010.09.28., kedd 18:04
359-re!
Kedves LFeri.
Nálam megvan a régi motorod kipufogó csöve meg a karburátora is!
Ha érdekel jelezd!
#939
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.09.29., szer. 08:22
362-re
Miki650
pont az a bibi azzal a CX-el h csak 20kW-os ezért
nem ugrott bele. Emlékeim szerint amit most ajánlasz
az is 20kW-os ... így van?
Mert akkor az nem segít ... vagy rosszul tudom?
#940
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.09.29., szer. 08:34
361-re
Maclas,
a helyzet az h annyira megörvedtünk egymásnak és
úgy lefoglatlak az újdonságok h nem is foglakoztunk semi
mással így azzal a horgász paradicsommal sem.
Azt kell tudni Izsákról h ez a 'hivatos' idényt záró öszejövetelünk.
Ebből adódóan többet 2010-re nem terveztem. DE EZ NEM AZT
jelenti h add-hokk jelleggel hiretlen felindulásból még nem teszünk
együtt valamit.
Ezért is kell szorgalmasan nyomon követni a fórumot h hátha ...
Egyébként ha megnézed az előzményeket 2008-ban Izsákon érett
meg a gondolat h legyen ez a CX-GL klub.
A 'hivatalos' idény nyitó pedig áprilisban lesz (húúú de sokának tünik)
Pusztavacson.
