Tóth G. Péter
468
#581
Hozzászólás Szerző: Tóth G. Péter » 2011.01.26., szer. 20:40
465-re
Forrestnek:Szívesen,használd egészséggel.
#582
Hozzászólás Szerző: kentaur » 2011.01.31., hétf. 19:01
Hallo Mindenki!
Szeretném megosztani Veletek - hónapokkal korábban már Moli is utalt a erre - a fogyasztás-csökkentő módszerek egyik kézenfekvő módját/módszerét, minden átalakítás nélkül.
Ne találgassatok - csak 'Botichelli' beszámolóját adom közre, és mert ilyen módon is ki akarom fejezni tiszteletemet az őszinte és lelkes régi / ÚJ (!) cxFan tagjaink felé - az Iridum gyújtó gyertya nyerte el ezt a rangos elismerést!
Felvettem a kapcsolatot egy hazai forgalmazóval - flotta(!) kedvezmény elérésének szándékával!
http://cgi.ebay.de/1X-Iridium-NGK-DR8EI ... 35af9ad6e8
HONDA CX500 (Z/A/B/CA/DA/CB/EC) 500 - Iridium 6681
HONDA GL500 Silverwing 500 - Iridium 6681
Kérlek Benneteket, hogy jelezzétek itt a fórumon: Ki szeretne a fent említett két megbecsült cxFAns példáját követni!
1. kentaur (4 db)
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára kentaur 2011.01.31., hétf. 19:40-kor.
lakiluk
Csatlakozott: 2010.09.10., pén. 13:22
Hozzászólás Szerző: lakiluk » 2011.01.31., hétf. 19:15
470
469-re
Heló mindenkinek! Ez a típusú iridium gyertya mennyivel csökkenti a fogyasztást? Mert általában 7 7.5 L üzemanyagot eszik a mocim! Sok nem sok?? Ez általában helyben járva mértem, nem hosszú úton.Az ára menny volna mert megnéztem borsos 3800 Ft.Ettől tudsz majd olcsóbban szerezni Kentaur??
K.Csaba
#584
Hozzászólás Szerző: K.Csaba » 2011.01.31., hétf. 20:52
470.-re
Szia Laci!
Ez a relatíve magasabb fogyasztás a városi , és rövidtávú használat miatt alakul ki. Míg nálam volt a géped azon kevés megtett km-ek alatt 5-5,5l-es fogyasztással beérte, viszont mikor elővettem minimum 10km volt a legrövidebb út amit mentem vele. Tehát városi szaladgálásra nem igen használtam.
469.-re
Magam is irridium gyertyát használok. Tapasztalat még nincs, a tél beköszönte miatt csak mintegy 300km mentem ezekkel a gyertyákkal. A fogyasztásom 4,5l körül alakult. Ami viszont feltünt, hogy nincsennek indítási gondjaim, a régi "hagyományos", szintén új gyertyákkal ellentétben. Havonta egyszer életre keltem a gépet, és kivétel nélkül az első egy-két fordulatra beindul mind két henger. A régi gyertyákkal előfordult, főleg több hetes álás után, hogy az egyik henger csak néhány másodperc múlva indult be.
Ha hinni lehet a leírásoknak, és csak a fele igaz amit írnak erről a gyertyáról, akkor csak jobb lehet mint a "hagyományos".
Reméljük Molli is hozzászól a témához, nagyobb tapasztalata neki van e téren(is).
Én itt vettem:
http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 93794.html
Ha kialakuna a végleges rendelési mennyiség szivesen rákérdezek, hogy ő egy nagyobb darabszámnál tud-e valamennyi kedvezményt adni.
Üdv.. K.Csaba
NGK Iridium Ix gyertya
#585
Hozzászólás Szerző: kentaur » 2011.01.31., hétf. 23:49
472.
"...a PC01-PC06 hoz DR8EIX kell, RC10 es RC11 hez DPR8EIX-9 et tudok ajanlani.
Ezek mind Iridiumos gyertyak, az NGK ezeket a tipusokat ajanlja az IX szeriabol.
2500Ft/db aron tudom adni.
A posta 500 Ft elore utalas eseten vagy 1500FT utanvet eseten (sajnos a Posta nem olcson dolgozik)..."
Üdv Mindenkinek
Kentaur-DragonGarage
#586
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2011.02.01., kedd 11:21
472 -re
nem tartom kizártnak h én is bele ugrok ebbe a gyertya kérdésbe.
ha eljutok odáig akkor az RC10 - hez való érekel majd :-) (de gizda !!!! :-) )
#587
Hozzászólás Szerző: Pali » 2011.02.01., kedd 18:13
Szia Kentaur.
Nekem 6 db kellen a PC01-PC06 hoz DR8EIX.
#588
Hozzászólás Szerző: maclas » 2011.02.01., kedd 20:34
Szia Kentaur!
Ne haragudj a tájékozatlanságomért de mi az a PC01 - PC06 illetve RC10 - RC11??
Nekem is kellene 2 db de nem tudom melyik, illetve honnan lehet megtudni, hogy a motoromhoz melyik való!?
Köszi a segítséged előre is! :( :mrgreen:
#589
Hozzászólás Szerző: Pali » 2011.02.01., kedd 20:49
475-re
Szia Maclas!
Neked sima DR8EIX kell, a te motorod szerintem PC01, de biztos nem RC10-11 mert az a 650-esek motorkódja.
Üdv.: Pali
#590
Hozzászólás Szerző: bakajoe » 2011.02.01., kedd 23:06
Tehát akkor:
IRIDIUM gyertyára igényt tartanak:
1. Kentaur: (4db)
2. Pali: DR8EIX (6db)
3. Maclas: DR8EIX (2db)
4. Bakajoe: DR8EIX (2db)
