657-re
Szívemből szóltál Retro, persze, hogy szurkolunk, hogy sikeres legyen az átépítés.
Deee azért még nem jártuk körbe egészen a szépségverseny kérdését. Péééldául, a Nagykőrösi polgármester nekem jó ismerősöm. Egyszer rendezzünk kőrösön is szépségversenyt, egyszer én is győzhessek, bruhaha
Aztán meg Hajdudorogon
- Retro
Szerintem nincs kőbe vésve,hogy ki ítélkezzen a legszebb motor versenyen és mivel egy baráti társaság vagyunk a demokratikus jogok alapján akár szavazásra is bocsájthatjuk a dolgot, lehet akár titkos is.Döntsük el mi magunk,hisz mindnyájan egyformán érintettek vagyunk.A 2009 országos találkozón a Salamon Jani CX Customja volt a legszebb!Ezt egy röpke közvélemény kutatás alapján egybehangzóan és nyíltan kimondtuk ott és akkor. Aki esetleg ezt a tényt kétségbe vonná kérem nézzen utána.
Bízom a Győző lojalitásában és szeretném hangsúlyozni,nem sértésnek szántam eme szösszenetet.
Röviden és tömören nekem ez a véleményem a "motor szépségversennyel kapcsolatban.
Most úgy érzem beleszartam a ventilátorba!
- Gary
656-ra!
Győző, ha holnap kiszedted a generátort, hívj fel feltétlenül.
Én motorral megyek dolgozni, hogy hamarabb hazaérjek és ha elindulsz, előtte hívj fel egyeztetni, mert otthon nincs minden huzalból méretem,!!
Tehát vár rád egy mérés. Tolómérővel is jó mikrométer híján.Aztán indulhatsz korábban is ,mert legfeljebb hazagurulok! Azért írtam ide mert este hiába hívtalak mobilon, csak a céges postafiókod jelentkezett be.
Üdv: Gary
Közzéteszem telefonszámom, hátha másnak is szüksége lenne segítségre: 06 20/ 3102852
Üdv: Gary
657-re
csao Retro,
a blokk az ebay –en lett lecsapva úgy h garambol után a gép már nem lett össze rakva így a blokk
eladó sorba került, mellesleg pedig jó.
és igen, ez így valóban nem volt fair, 1 szóval nem mondta az eladó h generátor probléma van
már pedig ez nem kérdés. Ez a generátor már akkor rossz volt amikor a blokkot megvettem ill.
el lett nekem adva
Valóban elég elkeseredett vagyok a történtek miatt de csalódott nem !
Még nem bántam meg h belevágtam TUDOM h a végeredmény jó lesz.
Főleg ha ilyen kedvesen drukkoltok :- )
csao Retro,
el lett nekem adva
659, 660-ra
öregkis/Retro,
nem akarom lelőni a poént... annyit előljáróban h tegnap voltam Gery -nél és
neki van egy ötlete majd Ö közzé teszi.
A lényeg, ahogy már említettem a Pusztavacsi az egy más kategória, de rendezünk
majd egy SZAKMAI szemszögű szépség versenyt is ...
öregkis/Retro,
mondanom sem kell h 1 perc nyugtom sem volt a hétvégén esett töltés nélküli felismerés óta… úgy h a V.Feri is és én szabira mentünk és tegnap reggel ismét kivettük a blokkot, szétszedtük és kivettük a generátort.
Du. el is indultam vele Gary – hez aki a vezeték mérési eredményem visszajelzésének hiányában (későn írt mert otthon nincs netem) már több fajta vezetékkel, lakkal, hőlégfúvóval stb. már felkészülten várt rám.
Vizuálta a helyzetet, elém adta a szakirodalmat, majd neki látott. Az eseményről készült néhány kép majd közzé teszi.
A lényeg, h estére kész lett a mű, egy újra tekercselt generátor képében.
Tök jól néz ki, bízom benne h jó is de úgy tűnik h a héten már nem lesz lehetőségem rá h kipróbáljam.
Úgy h most már nyugodtabb vagyok de cseppet sem megnyugodott.
KÖSZÖNÖM Gary még 1x !!!!
Kérlek Tedd fel a képeket ...
- Gary
662-re:
A Győzővel beszélgetve az az elgondolásom volt, hogy lehetne egy olyan különdíj amit a CX-es csapat szavazatai alapján ítélnénk oda a legjobb állapotú legeredetibb magyar CX-esnek! Ezzel a díjjal a motor ETALON lehet a többi között a gyári állapot megőrzés miatt. Ja persze a különdíjat én szervíroznám, valami hasonló gravírozással ellátott valamivel!
Na Lájkoljátok, ha teccik!
