1595-re!
....már többször javasoltam, hogy keresztelje át és legyen a neve: Ernő....moli
- rzoli68
- Csatlakozott: 2011.11.09., szer. 21:32
Forrest! Korábban írtad nekem, hogy a generátor tekercs "nem sértődik meg még egy rétegtől akkor sem, ha jó a szigetelés" ez a gyakorlatban mit takar?
Szét van szedve a blokk, és próbálom rendbetenni. Az ellenállásokat megmértem, rendben voltak. Még ez a szigetelés téma foglalkoztat.
1599-re
Hallo rzoli68,
ártani nem ártasz , söőőt, de magas keménységű lakk (6-8eHUF/l ) kell hozzá .
mérj rá melegen is hőpisztollyal tudod az üzemi hőmérsékletet modelezni
Más: a csomi-tartó vissza került - 'fényesítés' folyamatban
a kételkedőknek
http://www.ingyenbazar.hu/index.php?opt ... 1&Itemid=0 (az árfolyam-korrekciót tekintve is a hírdetés friss lehet)
a 'kis'pénzű gondolkodóknak
http://www.motorinfo.hu/bemutato/2012/0 ... da_cx_500/
Verjük fel a port együtt - mi'hamarabb
Hallo rzoli68,
a kételkedőknek
Szia,
Nekem Toth Zoli merte, csinalta meg, a villanyossaaghoz nem ertek
Ahogy Kentaur is irta, egy olajallo, hoallo, golyoallo plussz lakkreteget kapott a meglevore a biztonsag kedveert, ha mar ki volt szerelve.
A hopisztollyal azert ovatosan, az egy "kicsit" melegebbet produkal, mint az uzemi olajhofok. Zoli egy villanyrezsora rakta fel, ha jol tudom, de beszelj vele, O a szaki.
1699-re
óvatosan azzal a hőpisztollyal!!!!!
nem kell hevíteni azt a szegény tekercset.
fogsz egy ellenállás mérőt és megméred a tekercsek ellenállását.
Azoknak csak 1-2 ohmot szabad mutatni.
ha méred a tekercs és a vasmag között akkor ott nem szabad h átvezetés legyen.
Ha nincs is akkor sem biztos h valóban nincs !!!!!!
Ekkor kell elő venni a nagyfeszültség átütés mérőt (azt hiszem ez a neve).
Ha azzal sincs átvezetés akkor valóban jó, különben újra kell tekercselni.
Ezt megtapasztaltam Gery –nél.
Van olcsóbban is lakk, dobozos, fújós spray.
Azzal érdemes adni neki.
Vagy egyszerűen csorgatsz rá műgyantát.
A V.Feri nemes egyszerűséggel leszinterezte a vasmagot, tettek rá neki egy
minden álló teflon réteget. Így a testzárlat gyakorlatilag kizárva.
