#2661
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.04.17., kedd 16:59
K. Csaba tudomásom szerint egy megbízható és alapos ember – annak ellenére is h HITEHAGYÓ ! :- )
Szóval ha kicserélte a cuccokat akkor minden bizonnyal nem hibázott… de ha valami már elve gyári hibás volt akkor ?! 100km sem kell… nem lehet kizárni ezt a lehetőséget sem. Az viszont tény h a vákumos csap egy plusz hibaforrás.
lakiluk
Csatlakozott: 2010.09.10., pén. 13:22
Hozzászólás Szerző: lakiluk » 2012.04.17., kedd 17:28
1711
Megértem és kérdezem milyen tipusú csapot ajánlasz,és mennyibe kerül?
K.Csaba
#2663
Hozzászólás Szerző: K.Csaba » 2012.04.17., kedd 20:49
Csak hogy én is hozzászóljak a témához....
Tény, hogy miután kicseréltem a benzincsap belső alkatrészeit a felújító készletben található új darabokra, utána valóban nehezebben indult több napos álás után. Az eredeti membrán nem volt szakadt, hanem a benzin útját elzáró gumifelület volt sérült, így a csap, egy kicsit vákum nélkül is átengedett. Ez semmi galibát nem okozott, csak a tank levételekor volt bosszantó, hogy zárt benzincsapnál is szivárgott a benzin. Ezért hogy minden renben legyen a gépen, ezt is kicseréltem. Előtte akár három hetes álás után is pöcc-re indult, utána viszont már nehezebben.
Lehet szügsége volt az úszóházaknak,a rosszul záró benzincsap miatti álandó szintentartásra.
Bár hivatalosan valóban "hitehagyó" lettem, de azért a szívem egy jókora darabja maradt a CX-eké ;) .
#2664
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.04.17., kedd 22:08
Nekunk mindket CX vakumos csapos (USA modellek). Ezert, ha sokaig nincs beinditva, le szoktam huzni a karbirol a csapot mukodteto vakumcsovet, racsatlakoztatok egy megfelelo meretut, es sziv-fuj, sziv-fuj... egy darabig, hogy ne a motort kinozzam. Ezert kerdeztem, hogy milyen csap van a CX650E-n.
A masik gond a sok inditozassal azon kivul, hogy kinzod az akksit, oninditot, hogy "onindito" fordulaton nincs megfelelo olajnyomas, foleg a fenti taromanyokban. Ilyenkor lesz nagyon hamar kuka a vezermutengely, himbak hajtokar felsoszem...
#2665
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.04.18., szer. 11:12
1713-ra
igen K.Csaba azért is gondolunk rád HITEHAGYOTTSÁGOD ellenére is jó szívvvel :-)
lakiluk!
nekem pl. ETZ csap van fennt. Keríts bármlyet amit fel tudsz rá tenni, csak ne vákumos legyen.
Ha más nem, gurulj el egy bontóba és nézz körül ott.
roli
#2666
Hozzászólás Szerző: roli » 2012.04.19., csüt. 20:47
Mivel nem jelezte senki hogy lenne 18-as hátsó kereke esetleg tudtok ajánlani valami bontot ahol utánanézhetnék?
Köszi
#2667
Hozzászólás Szerző: kentaur » 2012.04.19., csüt. 23:10
Hallo Minden Érintett :!: :!: :!:
:arrow: Drágul a műszaki vizsgáztatás :shock:
MTI
2012. április 19., csütörtök 17:05
" ...többszörösére drágul a műszaki vizsgáztatás a nemzeti fejlesztési miniszter rendelettervezetek szerint, amelyek a kormány honlapján olvashatók.
A segédmotoros kerékpár vizsgáztatása 3090 forintról emelkedne 5000 forintra. A motorkerékpároknál még érzékenyebb a növekedés: 4360 forintról nőne a vizsgadíj 11 000 forintra.
A magasabb díjak a tervezet szerint a rendelet Magyar Közlönybeli megjelenését követően 30 nap múlva lépnek hatályba...."
No comment :(
Hhhmmmm...
Más :arrow: Kedves Ügyfeleink, és motoros Barátaink !
Honda Nyílt hétvége, motor tesztelés
Safety Hungary bemutatása / Önkéntes VÉRADÁS !!!
Honda Nyílt hétvége ?
Szeretettel várunk minden motoros érdeklődőt erre a motoros nyílt napra.
Itt lesz minden ami szem szájnak ingere, de legfőképpen a 2012-es Honda modellek, amik
Közül egy-két modellt ki is próbálhattok.
A Honda Hungary jóvoltából bemutatásra kerül a Honda Hungary vezetéstechnikai tréning.
E mellet szeretnénk a kellemest a hasznossal összekötni, és folytatni,egy nemes közhasznú indítványt, a motoros véradást.
Időpont: 2012.05.19 / Szombat / 8:00 – 16:00 -ig tervezzük !
Safety Hungary ?
Safety Hungary = Motorkerékpáros vezetéstechnikai Tréning
Hivatalos Honda márkaképviseletnél regisztrált és jelentkezett ügyfeleknek, az alap ár
- 50 % -ért vehetik igénybe ezt a magas színvonalú motoros képzési szolgáltatást.
A képzés 1, illetve 2 napos tréning napokból áll.
A motoros oktatók részletesen bemutatják, hogy miről is szól ez a tréning.
Legalább egyszer minden Magyar motorosnak, legyen az kezdő, vagy haladó, meg kell hogy
mérettesse magát.
Ha van időtök látogassatok el a következő oldalra : http://www.safetyhungary.hu
Véradás ? :idea:
Sok szeretettel várunk minden motorost, motoros érdeklődőt, és persze mindenkit, aki egészséges.
Meleg étellel, frissítő italokkal szolgálunk, és kedveskedünk minden véradónak.
Megkérünk benneteket, hogy vegyetek részt, ebben a közhasznú programban. Köszönjük !..."
Verjük fel a port együtt :!: :!: :!:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kentaur 2012.04.29., vas. 11:29-kor.
roli
#2668
Hozzászólás Szerző: roli » 2012.04.20., pén. 14:31
A szelepbeálitásokhoz kéne egy kis tanács.Az én gépembe egy cx500jelű motor van valószinű79es kiadású.a könyvbe amit kaptam hozzá a szivó szelepre 0.08mm a kipufogora 0.10mm-ert ir.A neten viszont az olvastam egy német oldalon hogy a 37 kwos motroknál a szivót 0.10 re a kipufogót 0.12re kell álitani.Most akkor mi a helyes mi a ti véleményetek?
#2669
Hozzászólás Szerző: kentaur » 2012.04.20., pén. 18:18
1717-re
Hallo Roli,
az a 650 es block adata (0,10/0,12) :!: , de a szelepek állapotától is függ :roll: , ill. eltérhet... :idea: a kérdésben, többek között, Molicx, és oldBandi is megszólíthatóak... :)
Hajrá és üdv
#2670
Hozzászólás Szerző: klb » 2012.04.20., pén. 20:13
1017-re.
Szia Roli!
Én az 500-ast 0.08/0.1-reállítottam.
Megnéztem a Haynes könyvben, és meglepődtem.
Amit most írok azt ott találtam.
"Szelep hézagok-hideg motor
CX500-A, CX500-B, CX500C-B, és összes 650-es modell 0.1 és 0.12
Összes más 500-as modellek 0.08 és 0.1"
Ezek szerint az CX-500E, CX500D, GL 500, 0.08 /0.1 ??
Mi lehet az oka? Miben különbozhetnek?
Az 500e nek és az összes 500-asnak és a 650-esnek más-más a vezérlése.
Valószínű lehet, hogy a 37Kw-os szelepei nagyobb hőterhelésnek vannak kitéve, (nagyobb a hőtágulás) mint a 20Kw-osé ezért lehet, hogy úgy igaz ahogy a német oldalon találtad.
Ez csak az én elképzelésem, de vannak köztünk akiki már állítottak sok CX szelephézagot,Ők tudják a tutit.
KLB.
