1274-re
Hozzászólás Szerző: 1274-re » 2012.05.02., szer. 21:31
Szia maclas!
A 100,5 nem probléma,mert a rendszer zárt,és a víz így a nyomás miatt nem 100 fokon forr.
Üdv:Tóth G.Péter
#1042
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.05.03., csüt. 10:32
ezt a 100,5 -fokot honnan tudtad leolvasni?
Tudja valaki h mennyi a normális, üzemi hőmérséklet nyáron 40 fokban?
Nekem van egy saját gyártású műszerem ami vezérli a ventilátort is.
Az azt mutatja h nagyon gyakran- szinte állandóan 98 fok környékén van a vizem ahonnan is indul a vissza hűtés kb 80 fokig. Ez mondjuk gond nélkül szokott menni, ám ez azt eredményezi h gyakorlatilag folyamatosan megy az elektromos ventillátorom.
Ez normális? Akinek 650-je van annak mi a tapasztata? Mennyire sűrűn kapcsol ill. megy a ventilátorja?
Tudom az 500-nál a direkt hajtás miatt mindig megy ha kell ha nem…
1277 - Vízhőfok téma
#1043
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.05.03., csüt. 13:12
A vízhőmérséklet nagyban függ attól, hogy milyen körülmények között megy a motor. Ha városi "alapjáratos" pötyögés van, akkor akár fele-fele is lehet a ki- és bekapcsolt állapot aránya.
De amikor tegnap hazamotoroztam, magam is meglepődtem rajta, hogy a falusi 50-es, és a lakott területen kívüli 120-as tempó közötti liftezés mellett is éppcsak a vékony zöld zóna végén volt a mutató, pedig nem volt hűvös egy kicsit sem... (Nagy menetszél, jó hűtés! :-) ).
Ha nekem lenne ilyen szuper hőmérséklet-szabályzóm, akkor lehet, hogy nem engedném 80 fokig lehűlni a motort, hanem már hamarabb kikapcsolnám a ventillátort. Szerintem a motornak az a jó, ha viszonylag kicsi a hőmérséklet-ingadozása.
#1044
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.05.03., csüt. 15:02
1277-re
Ezt olvasván erősödik bennem a már meglévő gyanú hogy nálam valami nincs rendben, nagyon magas hőfokon jár a mocim.(rosszabb a hatásfokom? Vagy a levegő/keverék arány? Vagy a hűtésemmel van gond?- de mi?)
Én ha az autópályán megyek stabil 100-al akkor is kb.10 perc után már elérem azt a hőfokot h legalább 1x bekapcsol a ventilátor.
Ez bosszant !!!!!!!
#1045
Hozzászólás Szerző: maclas » 2012.05.03., csüt. 15:52
1275-re.
Szia Győző! Tudod az én motorom eleje át van alakítva :( és digitális hőmérő van a "műszerfalon" ezért 0,1 -es pontossággal mutat! Egyébként menetközben 85 fok körül mutat!
Más! Hölgyek Urak!
Érdeklődés szintjén egyenlőre, mit szólnátok augusztus 11.-ei hétvége Újszilvás, falunap (motoroztatással) illetve a Bolyhos pálinkafőzde megtekintése ( csoportos látogatás vezetővel )? A Bolyhos Pálinkák eléggé ismert márka!!
Érdeklődés esetén megszervezem!
#1046
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.05.03., csüt. 16:33
1279-re
és a szenorod mit mér?
vízhőfokot vagy a hanger hőmérsékletét vagy az olajat vagy mit?
#1047
Hozzászólás Szerző: maclas » 2012.05.03., csüt. 20:59
1280-ra.
Természetesen vízhőfokot mér, az eredetire van rákötve!
Hogyan működik azt ne kérdezt mert én nem értek hozzá! :(
rudi vt 500
Hozzászólás Szerző: rudi vt 500 » 2012.05.03., csüt. 22:07
Szia Győző ! Lehet ,hogy le van vízkővesedve a hűtőd . Amikor én ilyen gonddal küszködtem , 70-nél is bekapcsolt a ventilátor , a mutatom magasban állt és a vizet is forralta egy kicsit . Talán a tiéd még nincs ilyen ratyi állapotban , de lehet , hogy már nem olyan tökéletes a hő elvezetése .
#1049
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.05.04., pén. 09:54
hello Rudi!
igaz amit mondasz bár a vízforralás hátterében akár hengerfej tömítés probléma is lehet.
Én a hűtőt direkt vízkőoldóval átmostam mielőtt feltettem, a vízpumpám pedig keringet.
Ezért állok értetlenül a helyzet előtt.
Csatlakozott: 2011.03.14., hétf. 16:42
Hozzászólás Szerző: Kallós Gyula » 2012.05.04., pén. 15:52
Tisza-tó. Javasolt érkezés a Poroszlói kempingbe julius 06 /péntek/18 óra.
Program röviden: este közös szalonna sütés.Másnap reggel indulás egy körtúrára,közben Abádszalókon strandolás esetleg még hajókázás,tovább Kiskörére,majd hortobágyra.Szállás
sátorban 2 fő esetén 2000.-Ft/fő/éjsz.,vagy 2fős kuckóban 2500.-Ft/fő/éjsz.Vasárnap hazautazás. A várható km táv a túrán kb.190km.Jelentkezés kérem tegyétek meg,hogy konkrét szervezést tudjam megtenni.A költségek végleges összegét az előre foglaláskor fogom egyeztetni a közölt összeg csak terv.
Gyula
