#1161
Hozzászólás Szerző: Pali » 2012.06.05., kedd 22:54
#1162
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.05., kedd 23:52
BALATONMAGYARÓDI találkozó
JÚLIUS 14-15
1. nap - Zalakarosi termál, bográcsos vacsi
2. nap - gurulás a környéken, túravezető, polgármester (suzuki bandit 650s)
Akit érdekel iratkozhat:
Ami ma derült ki, a kemping már befuccsolt, bezárt, nem üzemel, sajnos lakókocsi nincs.
Sátrazás ok, iskola udvaron az önkorm.ép. mellett,szép füves alkalmas terület, vizesblokk van.
Rossz idő esetén az iskola épületben, szerintem jobb mint a tavalyi kemping, ez a lehetőség 1500 Ft.
Apartman innen pár száz méterre, magánháznál külön szeparált 3db kétágyas szoba
( 6 férőhely ) 3000 Ft/fő.
Ilyen jellegű magán apartman van még.
A panzió ahol tavaly voltunk ugyanúgy üzemel.
Bográcsos vacsit apóssal szervezzük, költségek résztvevők számátol függ, ha
odajutunk közlöm.
Ennek tudatában kérek mindenkit a neve után jellezze a szállás igényét.
Köszi!
1) Eger&Forrest (CX500C&CX500D) sator
2) Bakajoe ( CX500C umbau military)
3) Moli
4) Fgyozo
5) Pali (CX500 E) sátor
6) Tóth Zoli (lakókocsi)
7) Zvolenszky Zoli (lakókocsi)
8) NagyTibi
#1163
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.05., kedd 23:55
1361-re
Eger sajna dolgozik juni 16-an, igy a fehervari borze ok, viszont nem kismotoros mulatsag kereteben, Balatonra gurulosan :(
Meg gondolom onnan, ha mesz a Balcsihoz erre a fesztivalra mesz.
Aztan lehet, hogy veled tartok, majd kialakul... ;)
1363 Erdélyi tura
#1164
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.06., szer. 13:39
Ok akkor 26 legyen ha ez jó mindenkinek.
Maradva az ecetnél :) picit olcsóbb mint itt de nem jelentős. Ez a költség kb 23x a motorod fogyasztassa.
A kaja olcsóbb, az éttermek be is, de a közértbe vásárolt meg talán olcsóbb de legyen ugyan annyi és akkor semmivel sem több mintha otthon maradnál arra a hétre, ugye eszel? :)
Ami plusz az a szállás de tapasztalatból sosem volt 2500 ft-nál több egy éjszaka. Max 6 éjjel számolva 15 rongy.
A benzin kb. 5,60-5,92 lej között, kút függő, ami Ft-ba 375.921 - 399.416 HUF
Ma 1.00 RON = 67.0967 HUF
RON-HUF árfolyam ITT
Benzin árak ITT
Akkor a matek:
- Ecet: 52440 .-
(átlag 6 lit/100 km*380 ft/l)
- Fedél: 15000.-
- Kaja: 20000 (és akkor étterem és mindig tele a bendő)
- Pia:(na ez sok is lehet :D )
85244.- + a pia
Itt minden a maxra húzva, tehát szerintem ennyi lehet a legtöbb. a tavaly 60-ból megvoltunk, akkor jelentősebben olcsóbb volt az üzemanyag.
Palusek
Csatlakozott: 2009.11.08., vas. 23:23
#1165
Hozzászólás Szerző: Palusek » 2012.06.06., szer. 13:51
1363-ra
Köszi az infókat Oszy!
Hát igen, ekkora távon ilyen benzinárakkal az a legnagyobb költség.
De annyi baj legyen, senki nem mondta, hogy a motorozás olcsó hobby!
Kicsit kérdezősködtem én is, mert van pár erdélyi ismerősöm.
Az egyik motoros is egyben és vele még lesz egy hoszabb beszélgetésem a témában! Annyit már mondott, hogy Gyergyószentmiklóst fűzzük fel, mert akkor a Békás-szoroson keresztül és a Gyilkos-tó felé megyünk, amit kár lenne kihagyni!
nem tudom eredetileg is tervben volt-e, gondolom, de azért megemlítem.
Ő fog még nekem tippeket és mire figyelj dolgokat mondani, mert gyergyószentmiklósi származású és szokott arra motorzni!
A fene, kezdek erre a témára rápörögni! Induljunk már! :)
Széles utat!
Üdv, Palusek
Csatlakozott: 2011.03.14., hétf. 16:42
Tisza-tói túra 2012.július 6-8.
#1166
Hozzászólás Szerző: Kallós Gyula » 2012.06.06., szer. 14:07
Eddigi jelentkezők:
1,Farkas Gyöző 1éjsz.befizetve 1900.-
2,Váradi Ferenc +1fő 1éjsz.befizetve 3800.-
4,Molnár József 2éjsz.sátorban ,helyszínen kell fizetni
5,Szabó László 2éjsz.befizetve 3800.-
6,Semegi János 2éjsz.befizetve 3800.-
7,Tóth Zoltán 2éjsz.befizetve 3800.-
8,Zvolenszki Zoltán 2éjsz.befizetve 3800.-
9,Papp György 2éjsz.befizetve 3800.-
10,Kallós Gyula 2éjsz.befizetve 3800.-
12,Kovács István+1fő 2éjsz.befizetve 5000.-
14,Lantos Ferenc+1fő 2 éjsz.befizetve 7600.-
16,Szabó L.né +2fő gyerek 2-4 évesek 2 éjsz.befizetve 3800.-
Eddigi elért kedvezményeink: szállásnál a 2éjsz esetén 1200.-
gát használatnál 300.-
strandnál 650.-
összesen: 2150.-/fő
Már csak sátorban van lehetőség aludni.
A hozzászólást 5 alkalommal szerkesztették, utoljára Kallós Gyula 2012.06.27., szer. 15:46-kor.
#1167
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.06.07., csüt. 10:34
1363-ra
elég komplex áttekintés ... tegnap beszéltem Pestával... már meg sem merem említeni h Ő milyen ötlettel állt elő :- )
#1168
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.06.07., csüt. 11:16
Eddig csak Győzőnek említettem az "ötletemet", de gondoltam, közzéteszem, hátha van rá érdeklődés.
Szóval arra gondoltam, hogy útba ejthetnénk a román tengerpartot is (Konstanca), ahol azidőtájt bizonyosan nagy élet lesz (Mamaya Beach, pl.).
Ez összességében kb. 800km többletút, azaz mondjuk 2 nap, és 40l benzin, azaz kb. 16eFt.
Pusztán abból indultam ki, hogy ha már ott vagyunk a "közelben", nem kéne kihagyni. Ennek persze semmi köze már az egykori magyarsághoz, de egyszer jártam arra, érdekes oázis a román világban.
Egyébként meg lehet, hogy csak bilibe lógott a kezem, vagy azt is mondhatjuk, hogy a kíbicnek semmi sem drága, ugyanis pár napja gőzmozdonyt játszott a motorom, és szemmel láthatóan eregette a vízpárát a kipufogón át. Szóval ezt a remélhetőleg nem nagy problémát (hátha csak a hengerfej-tömítés ment ki), még meg kell oldanom, hogy kijelenthessem, hogy veletek tartok.
Egy biztos, ha a Duna-deltát is beszervezitek, akkor megyek! :-D
#1169
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.06.07., csüt. 11:42
1366-ra
Tegnap még mitha kb.500km plusz rémlene ... :-)
Akkor az 800km? elég húúúúzos ...
A Duna delta mennyi lenne? - állítólag ott Csabi aki otthon van mert h még valami horgász utakat is szokott szervezni oda.
Csabi, jól tudom?
Mit lehet tudni erről?
Pesta, ne késlekedj ugorj neki annak a gőzmozdonynak ... de nem úgy van h azért akadna akár " B " - terv is ha kidőlne a moci?
Mert hogy van ott még más CX -is? :-)
De sajnálom h még nem jártam nálad ...
#1170
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.06.07., csüt. 11:54
Valóban, motorból (CX-ből) nincs hiány. Én is ezzel vigasztalom magam, hogy végső esetben kiveszem a motort egy másik gépből, és átteszem ebbe. Vagy akár ugyanezt a hengerfejjel. Azért azt nagyon remélem, hogy nem a henger van megrepedve...
Ez viszont számomra nem kis munka, szóval ez a hétvége most főleg ennek lesz szánva.
Egyébként tegnap még tényleg +500km-ről beszéltem, de akkor még nem próbáltam rá a GoogleMap-ra, csak "szemre" véltem annyinak. Tévedtem. De ha lenne rá érdeklődés és más számára sem elfogadhatatlan az ötlet, akkor miért ne? Ez pusztán idő és lehetőségek kérdése, nomeg némi szerencséé, mert ha ez a hengerfej-téma egy ilyen úton kapja el az embert, az izgalmas lehet. Bár kipurcant generátorral sem egyszerű, de azzal legalább lehet motorozni, főleg, ha van, aki menet közben tölti a csere-akkut... :) :) :)
