Halló
A mai balatoni harley felvonuláson 15:44 - 15: 46 körül látható MoliJózsi és NagyTibi.
http://www.youtube.com/watch?v=kcGWyGJ-Q18
NagyTibi
NagyTibi
a Túra / 1385 -ben
beüzemeltem egy másik CX650E-t... (Részleteket ne kérdezzetek, azt majd személyesen! Legyen elég annyi, hogy ég és föld különbség lehet 2 hatötvenes között is, csak a kipufogó teszi?! Pedig ez csak 50LE-s, mégsem érezni gyengének, sőt!)
Te most két 650-es egy 50-és egy 65 LE -s összehasonlítására gondolsz?
Jól érzem ki a szavadiból h úgy érzed h a másik 50LE-s gép nincs lemaradva az eredeti 65 lovas fehér 650-esedtől ???
Nem úgy van h mindkettőn gyári kipufogó van?
Az 50lovasé nem szűkített könyökben?
a Túra / 1385 -ben
Az eredeti (használatos) motoromon nem gyári kipufogó van (nagyon hasonlít távolról, de nem az).
A most beüzemelt 50LE-s motoron viszont az van. Ezt hasonlítottam össze a használatos motorommal.
Jó a feltételezésed, arra utaltam, hogy a lóerő-beli különbség a normál használat során szerintem egyáltalán nem érezhető (annak ellenére, hogy igen, fojtott a könyök az 50LE-sben!).
Gondolom, az a lényeg, hogy nyomatékban mi jön ki. A LE tkp. csak csúcsra járatva lehet érdekes. Annyira meg azért nem vagyok veszett motoros, hogy ott motorozzak!
Még pénteken kimentem Pali telkére, de sajna kocsival....motoroztunk volna a asszonnyal. Ugyanis, a melegítés során a tű nem mozdult. Kezdett gyanús lenni. Amit akkor láttam, hogy már fő a viz de nem kering Gondolom a termosztát, de még nem adódót időm szétkapni. Ami nagyobb baj, hogy most a bal henger kihagy, a jobba kormos a gyertya és iszonyatos füstöt okád......
Füstöt akkor is nyomhat ha picit több az olaj benne, azaz max felett van kicsit? mert pont akkor pénteken indulás előtt rátöltöttem, és több ment a kelleténél...
Lehet hengerfejes?! Nem szeretném.
amint tudok valamit hójelenkezem.....
