#2841
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.11., hétf. 23:04
1884-re
Ezen ne muljon az erdelyi tura... Ha fel tudsz vele jonni Erdre, a jovo heten megszogelhetjuk.
#2842
Hozzászólás Szerző: kentaur » 2012.06.12., kedd 09:33
Hallo Minden Érintett :!:
:idea: meglepő, de az angolok kis tudnak ilyet.. "...excellent and IT IS IN ORIGINAL CONDITION..." :o
:arrow: http://www.ebay.co.uk/itm/170858108230? ... _578wt_932
1888 RE: 1886-86-ra
#2843
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.12., kedd 09:39
Köszönöm a lehetőséget!
Ha a héten nem nem tudok valamit kezdeni, azaz nagyobb a gond amit még meg tudok oldani akkor élek a lehetőségek valamelyikével.
Pesta, teljes gép vagy csak blokk?
Forreszt, menni nem tudok, de lekapom a blokkot és elviszem kocsival.
#2844
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.06.12., kedd 09:43
Szia Oszy!
Természetesen teljes gép!
Viber van a telefonodon? És működik is? Próbáltam azon üzenni este, de még mindig nem ment át.
#2845
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.12., kedd 09:52
Szia Pesta,
rég volt viberem, de most nincs, nem igazán ment rendesen de megint felteszem.
#2846
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.06.12., kedd 10:42
1884-re
már fő a viz de nem kering - basszus !!!! de hogy forrhat meg az 500-as vize? ott mindig forog a ventilátor.
De miből látod h NEM KERING ? – ha a vízpumpa rögzítő csavarja lelazul, a tengely bordás, tehát akkor is forgatja a lapátot. Levetted a gumi csövet és láttad h a víz nem kering?
Én a termosztátot ki is vettem a motorból, az csak az Angoloknál kell :- ) Mi mindig melegben motorozunk így csak bajt okozhat… bár ha van olyan elvetemült aki télen is az hagyja benne:- ) Én kivettem.
A henger kimaradozás meg füst emlékeim szerint nálad régi jelenség … csak a végére kéne járni … jó lenne tényleg forrest rozsdabogjáióból túrni valamit :-)
#2847
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.12., kedd 16:00
Onnan jöttem rá, hogy a hengerek forrok voltak, a kilépő csövek is de a radiátor nem. ahol rugos bilincses gumicső illeszkedés, kezdte nyomni a vizet. A vízpumpa szerintem jó, tehát a termosztát nem nyitott. Én nem szedtem ki, sokszor hidegbe is motorozok, igy mindig üzemhőn a gép, ez fogyasztásban is jelentkezhet.Eddig mindig szépen pont középen ill kánikulába kicsit 3/4 nél állt a hőmérőm.
hideg motor többet eszik (a'szem)
ma elkezdem lehámozni és jobban mélyére nézni.
A henger kihagyás az tavaly volt de megoldva és a jobb henger. 2 hiba: A gyertyakábel és a gyertya "elkopott" azaz elégett az elektróda.
most a ball hagy ki, alapjáraton nem is megy, amint húzom elindul de néha csattan...
Pénteken induláskor vettem észre. Előtte Szerdán Hatvanba voltam, pályán, ahol kicsit odahúztam neki, 160 körül de néha felette. Akkor mehetett tönkre a termosztát amit nem vettem észre, és "picit" túlhevítettem.
tudom, most jönnek a kritikák h. ez nem az a motor, de nem lehet mindig ellenállni....
#2848
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.06.12., kedd 17:43
Ez a motor tényleg nem erre való, de ez most mellékes.
A henger színe lesz érdekes, reméljük nem hevült fel annyira, bár 160-nál...
A durrogás lehet a víz miatt is, de karbi dugulás is lehet.
Remélem, nem vágtad tönkre a motort... ;)
#2849
Hozzászólás Szerző: Plero » 2012.06.12., kedd 21:02
1892-re
Próbálj majd a másik termosztátba fúrni 2db 3mm-es lyukat /ha lehetséges/. Igaz így lassabban melegszik a motor , mindig van egy kicsit áramlás. Ha kinyit a termosztát nem a hideg vizet zúdítja a hengerekre, mert kering a víz a rendszerben.
#2850
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.06.13., szer. 07:08
1894-re
En amondo vagyok, hogy a hutorendszer az ki lett azert talalva. Ha tulmelegedest, alacsony hofokot produkal a motor vagy mas problema eseten a normalistol elteroen viselkedik, ott a problema okat kell inkabb felderiteni.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 48 vendég
