1395 1393-ra
Hát igen, nem a legjobb példa általánosságba, de arra, hogy az életteled játszottál, és sötétbe friss fekete új festetlen aszfalton és még csak telihold sem volt, merész!
A lényeg, hogy egybe vagy és ez maradjon is így!
Lemaradtál a gyimesközéploki (Kedves néni) finomságairól, mint házi vaj, orda stb....
ezt a térképet nézzétek meg:
http://www.hunmagyar.org/taj/erdely/erdely.html
Igen, megyünk mert mindenképpen útba esik, ez már csángó falú.
Ma egész anap a térképet böngésztem, ide-oda tologattam az útvonalat és 1900 km-től 2360 km-ig változik.
2 pont közül 1et ki kell hagyjunk: borsék vagy Békási szoros.(csak azért, hogy ne legyen ugyan azon úton oda-vissza, 2x ne menjünk egy útvonalon, kivétel transzfogaras de ez is megoldható.)
Melyik legyen az?
Melyik legyen az?
1397-re
hááát ha valamiről le kell mondani akkor magam részéről azt mondanám h a Békási szoros maradjon ki.
Az gyönyörű ugyan, szebb látvány mint Borszék, ez nem kérdés.
Viszont Borszéken van egy tutti szállás ami viszont fontos!! Mármint a szállás kérdése.
Úgy h én csak a szállás miatt támogatom Borszéket. Ám ha azt mondod h a Békási szorosnál is van szállás
ami ugyan olyan tuttti akkor maradhat az. Ennyire sajnos nem vagyok otthon.
Ám e tekintetben nem adnám fel a biztosat a bizonytalanért.
Tisza-tói túrára jelentkezőktől kérem,hogy az alábbi adatokat a kiállításra készülő motorjainkhoz legyetek szívesek megadni.
1, LE , gyártási év.hó.nap
2, Kovávács István esetében még a motor tipusát is.
Köszönöm:Gyula bácsi
1398-ra
Mind2 helyen van tuti szállás. Emlékezz 2010-be a szoros után szálltunk meg majd reggel csónakáztunk.
előbb lemotoroztunk valami földúton kempingbe majd vissza és panzióba szálltunk meg.
ajánlom googli térképet:
Borszék vs Szoros
A pontból közelítünk D-be(Csángó)
A kérdés, hogy B (Borszék) vagy C (szoros irányába)?
(E pont nem lényeg csak a szerkesztés miatt)
1399-re
50 LE, 1979 ?? ?? (A fekólnib ezz áll. A fogalmiba meg 90 valahány....)
Borszék vs Szoros
1399-re
Nem is tudtam, hogy alig húszéves motorod van!
Sajnos az Erdély-túrát passzolnom kell ebben az évben. A köldöksérvem olyan képet nyújtott tegnap, hogy ezzel már nem indulnék motorral külföldre... Rá kell szánnom magam a műtétre, meg alighanem némi diétára is...
Sajnálom, de bízok benne, hogy mint a reklám mondta egykor: "Sőt, (lesz?) jövőre is!" (Emlékszik rá valaki?).
Addig is kíváncsian figyelem majd a fejleményeket, de tegnaptól már biztosan csak "elméletben" motorozok veletek.
Még egy apróság: Oszy, ha a motoroddal nem bírtok (vagy már nem lehet - hátha nem így lesz!), akkor a felajánlásom még él. De a részletekkel kapcsolatosan mindenképpen személyesen/telefonon kellene beszélnünk.
Kallós Gyula bácsinak!
50LE= 37 KW teljesítmény, 1981.03 havi kiadás. Semegi János tulajdona
Kedves Pesta,
Először is hadd kívánjak mielőbbi felépülést! együtt érzek veled, ez dupla bünti.....
Nem tudom mivel jár de 2 hét alatt csak nem varnak össze motorozásra....?!
Nem tudom eléggé megköszönni így előre is a bennem vetett bizalmadat. Kicsit (nagyon) félek kölcsön gépekkel és ez mindenre így vagyok.
Tegnap este elkezdtem lehámozni a gépet. még nem szedtem le a hengert csak egyik szelepfedőt, itt persze semmi. az olaj szépen lecsorgott és szép, semmi korom vagy hasonló. a víz, hát az meg végképp, annyira tiszta hogy nem is látni a foton. félek, hogy potyára szedem szét, és csak a hőgomba szart be és nem mutatott mert 10 p járás után semmi de amint néztem pont a termosztat házba van ahol azért meleg van...még ha nem is keringeti semmi elég közel a blokkból ahol már a hő terjed a csövekbe is...a kihagyás meg karbi----de jó lenne ha így van. Most már ma le is szedem, csak 1 csavar tartja a blokkot, csak 1edül nem megy, kicsit nehéz, Lehet olyan,, hogy ugy szakad át a hengerf. tömítés, hogy a víz meg olaj tiszta és csak egyik irányba áramlik azaz a hengerbe?? ott azért kompresszió van ám. Akkor meg mi volt a füst? sajnos tapasztalatom nincs ilyenekbe, innen a sok kérdés. Ha megvan a hiba meg tudom javítani, de a diagnosztika az nagy falat, oda már nincs elég tapasztalat/tudás. ezért próbálok logikázni.
Csak megjegyzem az olaj még tavalyi, a víz(igazából -25C fagyálló) meg ki tudja, valamikor 3-4 éve lett beletöltve és emlékeim szerint tavaly nyáron L.Ferinél voltunk éppen, rá kellett töltenem majdnem fél litert, akkor kánikula volt és észrevettem, hogy feljebb a tű.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 29 vendég
