Ja tényleg ez a láncfeszítő. Forri, nem te szedted le? a másik blokkomba csak van. Ha hazamegyek nem ér rá mi? a szomszédomnál a kulcs, szigetel nálam, h abalcsira mész vagy Velencére és időd engedi beugorhatsz és turizhatsz nálam bármit.
Peti szomszéd (ducatis) számát privibe elköldtem.
Előre is köszi, a pálinkát meg nem felejtem, duplázom.
Ez a lancvezeto speci alatetje ami (rendesen) fixalja. Ott nem vettem eszre, hogy hianyzik (1L palinka utan ) , most viszont igen.
Valszeg azert nem tettek vissza anno amikor szet volt szedve, mert a menet szar volt es igy probaltak 1 mm-t nyerni amivel talan meg tudtak valamennyire huzni.
Most megcsinaltam a menetet amennyire lehetett helicoillal es kellene ez az alatet.
Biztos van valamelyikbe, de a heten nem terveztem, hogy megyek arra, aztan szombat hajnalban elutazunk 1 hetre nyaralni, utana meg 1 het Balatonkoruli motorozas. Es ugy terveztem, ha visszajossz Erdelybol, beugrasz a kesz blokkert valamikor, mivel en nem leszek itthon.
Szoval, ha valakinek van, kolcsonbe adjon legyenszives.
1150 1149re
Akkor kitől sikerült szerezned? Vagy amikor nálam jártál a távollétembe, tudtál bugázni a lomokból?
Oszy és mindenki!
Van -e eladó, 50Le-37Kw vashoz, karburátorod a lomok között? Ha igen, mennyire fájna Nekem?
Pü-ben légyszi!
Pü-ben légyszi!
Ha van valakinek volna felesleges a képen látható alkatrésze 1-1db hiányzik nekem. (a téknyereg tartón van mind a két alkatrész)
Keresnék még egy olajszűrő házat is, esztétikai hibás is tökéletesen megfelelne.
Köszi előe is.
Köszi előe is.
PÜ ment.
semegijanos írta:Oszy és mindenki!
Pü-ben légyszi!
1153-ra
Szia Oszy!
A Tisza-tavi túrán megbeszéljük!
Szia Oszy!
