Szia KLB
Itt találsz infót és még utána kb 10 bejegyzés képek stb.
jó mazsolázást.
viewtopic.php?f=12&t=13&start=100#p6588
jó mazsolázást.
Re: 2043
Szevasztok!
SOS!!
A vasam a következő dolgot műveli: alapjáraton szépen ketyeg, majd gázadásra kb. 4000 fordulaton elkezd szaggatni a jobb oldali rész ki-ki hagy. Gyertya csere, gyújtótrafó csere, karburátor tisztitás után is ue. a jelenség mutatkozik. Van-e a ötletetek a jelenségre. A Vereckei túra oly közel van, hogy szégyen szemre kocsival kell, hogy részt vegyek rajta. Segítségetek előre is köszönöm, várom a megoldási javaslatokat a fenti problémára.!
SOS!!
2043-ra
Hal' isten ilyenben nincs tapasztalatom. Fals levego inkabb alapjaraton okoz gondot, tehat benzin vagy gyujtas. Karbi tiszta, tehat a gyujtasnal nezelodnek tovabb. Pipa? A ket trafot megcserelve ugyanez a jelenseg? Mert mi van, ha a cseretrafo is szar? Kontaktok a stekkereknel? Kabelszakadas, eleges, osszeolvadas nincs-e? CDI-t cserelted mar? A kek-feher blokkbol feljovo gyujtaskabelekre kene ramerni, Oszy majd megmondja hogyan.
Semegijani!
Az általad leírt hibáról már volt alkalmam olvasni.
Vagy a cdi egység, vagy (ez rémlik inkább) a generátorral együtt tekert gyújtás tekercs hibája adja.
Az 500-asokon (pontosabban a cdi gyújtásúakon) az előgyújtás szabályzása érdekesen van megoldva, majd teszek fel rá egy kis szakirodalmat.
2043-ra
vegyük a legegyszerűbb problémát!
A gyertyapipádban kiment az ellenállás. Mérj rá 5-6 kilo Ohm körüli értéket kell mérj.
Ha ennél lényegesen nagyobbat mérsz akkor ott ahova a gyertya megy, csavarhúzóval tekerd ki, szedd szét a pipát és hidald át az ellenállást , csinálj átvezető kontaktot.
Ezt a jelenséget jól ismerem, bemelegedés után, fordulaton, olyan mintha rossz benzint tankoltam volna és dugulás lenne.
Re: 2047
Köszönet az infókért. Győző, valóban nyomom a gázt, pihen a fék, csak a motor nem akar húzni, szaggat, szét akar szakadni!
2048, Re: 2043
Szia Jani,semegijanos írta:Szevasztok!
SOS!!
ezt már többször is tapasztalatom.
Namostmár 2 lehetőség ha villany:
1. CDI
2. Generátorba azaz előgyújtás ahogy Forri mondta kék és fehér vezeték.
szépen járatod alapjáraton és mérsz feszültséget külön-külön testhez (akku -, vagy vason). 200 voltos (v. nagyobb) váltakozó feszültségen a műszer skálája
ez melegen(azaz járatva), kb 90-110 voltot kell mérj. egyiken kevesebb kb 60, de már nem tom melyiken.(nem vok otthon, üdv fáraok földjéről)
Hidegen pedig ellenállást mérsz,(hidegen nem azt jelenti h a motor hideg hanem nncs benne áram...) ugyan igy testhez visz. műszer 2000 ohm, dioda teszter ill 2kohm skálán.
És a szagirodalom:
Amit Fgyoző mondott azt ne tedd, kinyirod a trafokat. az az ellenállás mindenképpen kell, és ha jól tudom még 2 Mohm is lehet, de itt nem tom pontosan. Van mikor autobba annyi van, de itt is tévedhetek.
az mindenképpen szükséges áramkorlátozó, mert csak feszültség kell a szikrához és kevés áram. és a CDI-t is kinyirja!
Szevasz Jani.
Ha kiderül, hogy a CDI a ludas a problémádért feltudok neked ajánlani egy működőt míg beszerzed a másikat (nehogy szégyenben maradj a túrára )
Feri
Feri
