Köszi Lferi de nem sürgős.Csak nagyon picit csöpög meg ha lemente igy a szezont ezt a kicsit még kibirja.
csupán érdeklődtem hogy hol tudok hozzájutni.Mire bejön a rosz idő hozzá szeretnék jutni az összes szükséges dologhoz ami kell.Eddig ez a tömszelence és kuplung kar van a listán és persze olaj meg filter.Szoval akinek van esetleg elfekvőbe eladó kuplung kar meg tömszelence vevő vagyok rá.
Megnéztem a nagyvas.hu-t amit Forrest ajánlott.Jo árak vannak.tetszik.
Forrest ezekszerint a nagyvas.hu-n keresztül hozzá tudok jutni a tömszelencéhez?tudod esetleg hogy menyiért kinálják vagy az e-bay variácio az olcsobb?
Különben kaptam egy ujat amikor vettem a gépet (meg még sokmindent) de az nem passzolt bele ránézésre ugyanaz volt anyi különbséggel hogy volt körülötte egy gumi csik és nem ment bele.Lehetséges hogy az más tipushoz valo?mert azt láttam hogy ezen ami benne van nincs körülötte gumi csik (mármint a fém ház körül).Esetleg a 650eshez valo vagy az eurokba?
1305-re
Ha jelolt "gumicsikra" gondolsz az mindegyiken rajta van es nem gumi, hanem tomitesi celt szolgal.
Belemegy az, csak megfelelo benyomo szerszamot kell hozza csinalni es lehetoleg pressel beletolni, kulonben konnyen tonkreteheted. 500-650-nek, talan meg a turbonak is ugyanaz.
Nem, a nagyvas.hu-nal eleg sokat vasarolok, joba vagyok a sracokkal es mondtam nekik, hogy tartsanak mar legyenek szivesek 1-2 db-ot, de egyelore meg nem szoltak vissza.
1306-ra
Na jo, hogy pont beszelunk rola, megjott a valasz
"Szia!
Előkészületben vannak, új beszerzési források ahol többek között ezen alkatrész is megtalálható (az e-bayen egyesével levadászott alkatrészekkel egy ilyen kaliberű üzletet már nem lehet normálisan üzemeltetni).
Arra a kérdésre, hogy mikortól lesznek az új dolgok elérhetőek a Nagyvason, még nem tudok pontos választ adni. Több tízezer cikkről van szó, az egész rendszert fel kell készíteni az új feladatra. Valószínűleg novembertől folyamatosan több lépésben kerülnek be a kínálatunkba az új termékcsoportok."
"Szia!
Igen arra gondolok.Egy hozzáértő személyt kértem meg hogy tegye bele aki motorok javitásával foglalkozik és nem sikerült neki szoval nem én amatőrködtem.Azt nem tudom milyen szerszámmal probálta.A régi amit kivettünk azon nem volt ez a tömitő csik sőtt mivel van még egy cx motorom abbol vettük ki ami jelenleg benne van de azon se volt ez a csik meg a deknibe se maradt benne mert arra direkt ráfigyeltünk.Szoval nem tudom most hogy mi a szitu.mert egy ilyen ami a képen van az van nekem is.Vagy akkor milyen az a célszerszám amiről irtál?Mi a mérete neki?rámérek.Vagy ez a tömszelence csak a cx-ekre jelemző?
1308-ra
A tomszelence alapjan kell csinalni benyomo szerszamot es pressel betolni. Valoszinu nem volt prese az embernek vagy nem akarta elcseszni az uj alkatreszt, ezert nem tette be neked.
Ezen a linken megtalalod az 1-es szamu celszerszamot ami a vizpumpafedel formaju, ahhoz van egy olyan pofa amivel be lehet tolni a tomszelencet. De nem kell igy tulbonyolitani, eleg ha egy megfelelo pofat csinaltatsz esztergalyossal es gepmuhelybe bepreselik neked.
Amiket kivettel a blokkokbol az valszeg mind gyari volt, azert nem talalsz rajta ilyen tomitocuccot.
http://www.cx500-shop.de/__Werkstatt/__werkstatt.html
1310-re
Ne! Osszerogyik hamar a haz. Ha pont okes a racsnifej az jo lehet, ha mar semmikepp nem akarod gepmuhelybe vinni. De akkor inkabb huzasd be csavarral. De ugy probalkozz, hogy nagyon konnyen megrogyik. En huzatni szoktam, de b..tam mar el en is. Annal meg nincs bosszantobb, ha egy zsir uj cucc mehet a kukaba.
1312
13nemtudumhánytól 1311-ig-re!
Kovács Gergő barátunk vállalta a tömszelencék beszerzését, posta ktg. nincs, szállítás szept. vége okt. eleje, akkor jön haza.
Igény esetén hívjatok.06202761490moli
CX650 gyuruszett
Valaszolt a manus az ebayrol akivel leveleztem.
En nem tudom, hogy mukodik egy ilyen utangyartas, de Moli! Meg tudod adni az osszes meretet ezeknek a gyuruknek?
Egyebkent ezeket a gyuruket arulja most:
http://www.ebay.com/sch/metric-cycle-pa ... 7675.l2562
HELLO:
Yes I am still working on getting an "OEM" sample of
rings and so far no luck, but as soon as I can find a set
I will send them to the ring company.
Thank You
Norman W.
Hello,
Dolgozom, hogy szerezzek eredeti gyuruket nem sok szerencsevel, de amint talalok egy szettet, kuldom a gyurus cegnek.
HELLO:
Thank You
Norman W.
Hello,
1313-ra
Moli írta korábban de most nem találom ... valami 1-1-2.4 kérdeztem de még mindig nem tudom biztosan h melyik adat mit jelent.
nem is értem, a szélesség kapcsán miért nincs adat?
Emlékeim szerint a Döme féle készletben volt használt dugó és gyürü szet is. Az nem jó mintának?
