Próbálkozni lehet, de hiába... Az imént felhívtam őket és csak azokat a veterán karbikat gyártják(16 féle) réz és egyéb ami az oldalon is van. Semmi máshoz nem gyártanak se karbit se karbi alkatrészt. A CX nekik "mai motornak"számít......
1570
Segítségeteket kérem a cx500c első irányjelző lámpa beszerzéséhez a NAGYVAS MOTOROSBOLTBAN. Cikkszáma 121025, ára 3260 Ft. Egy darabra lenne szűkségem, amit Pusztavacsra kellene lehozni, és ott fizetném !
A bolt nyitva tartás: hétfő - szerda - péntek 12.00 -18.00 óra között. Címe: Bp. XI.ker. Törökugrató u.1 Tel.:06 (1)445-0523
Előre is köszönöm !
1579
1577-re!
Igazuk is van! Képzeld, ha a megmunkáló gép megtudná, hogy 30 éves motorhoz gyárt tűt.... rossz belegondolni! moli
- Csatlakozott: 2013.04.17., szer. 20:54
1573-ra.
Időközben aktiválódott a regisztrációm is.
A bal henger szikrája nagyon gyenge, ha felcseréltem a trafókhoz menő kábeleket, akkor a jelenség is felcserélődött, így biztosan a CDI-ben van a hiba, az egyik kondija lehet gyenge.
Moli volt olyan kedves, hogy telefonon tanácsot és instrukciókat is adott, amiért nagyon hálás vagyok, nem is ismerjük egymást, mégis segítőkész volt!!
Úgy néz ki, CDI-t is sikerült találni.
- Csatlakozott: 2013.05.01., szer. 21:54
Sziasztok Márkatársak!
Mos még új vagyok itt, nem nagyon ismerem az előzetes protokollt...
Egyből segítséget kérnék:
-egy cimborám GL500-as gépében a főtengely úgy gondolta elválik szerves részétől, az első tengelycsonktól!
Már vettünk egy másik blokkot hozzá "kentaur" barátunktól.
Viszont a még forgásra hajlamos főtengely a lendkeréknél a hiányos alátámasztás miatt minden elektromos tekercset szétesztergált, majd magával is végzett.
Lendkerék volt a vásárolt blokkon is.
Tehát, az összes tekercsre lenne már csak szükségünk az összerakáshoz!
-töltő tekercs
-belső jeladó tekercsek
-külső jeladó tekercsek
Esetleg vaki tudna ezek beszerzésében segíteni?
Előre is köszönjük!
Tibor
-töltő tekercs
Előre is köszönjük!
Tibor
Isten hozott Puffadt, Zsekazst,
Ha kerhetnenk, a targyba szamozzatok a hozzaszolast.(sajnos manualis)
Puffandt: orulok, hogy talaltal CDI-t. Igazan ritkasag! ezert irtam es epiitettem eggyet probabol, ha valakinek megis kellene.
Zsekazst. Ma megyek megkukkantani egy elado bontott vasat. megnezem megeri es ha megveszem akkor elkepzelheto, hogy lessz egy generator amit meg kell majd tekercseltetni. Azert mondom, mert nekem van egy ami sanos a toltogen. zarlatos, de a tobbi tekercs jo. azert nem ajanlottam fel meg, mert egy tartalekot akarok magamnak.
Szerző: zsekazst » Tegnap, 19:56
Vedd fel a kapcsolatot Gary -val.
Ő újra tudja tekercselni. Nekem már 2-t megcsinált tökéletesre.
És már megcsinálta másnak is , tehát kellő rutinja is van.
1570-1578-ra
Szevasztok !
Időközben a feladat megoldódott ! Köszönöm a segítséget !
Szevasztok !
