#141
Hozzászólás Szerző: Retro » 2010.06.12., szomb. 16:03
Ma elkelt a motorom,így szeretnék illendően elköszönni minden Honda CX-GL.tulajdonos motorostól.
Kívánok nektek sok-sok balesetmentes kilométert,jó egészséget.Üdv mindenkinek. ;)
Toth Zoli
Re: 39
#142
Hozzászólás Szerző: Toth Zoli » 2010.06.13., vas. 18:44
Szia Retro remélem azért nem húztál ki minket az ismerőseid köréből , bár ha jól tudom nem szenvedsz hiányt ezen a téren.
#143
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.06.14., hétf. 09:02
38-ra
retro,
és akkor már nem is ülsz motorra?
öregkis
#144
Hozzászólás Szerző: öregkis » 2010.06.17., csüt. 21:12
kedves Barátaim!
beleolvasvtam egy-két motoros fórumba és jóeső érzéssel megállapítottam, hogy a
cx-gl -esek (és nem cx-el rendelkező cx klubb tagok) , sokkal kultúráltabban írogatnak a fórum oldalain. Más oldalakon bevett dolog az izléstelen, trágár kifejezésmód. Ez azért is érdekes mert tudjuk, hogy a milliós motorokon sokszor orvos, ügyvéd, stb ül. A kultúrkörnyezetből jött motorosok egy része bizonyára úgy érzi, hogy férfias motorjához férfias viselkedés passzol, amit az említett kifejezésmódban vélnek megvalósítani. Tévednek!
Mi CX klubosok eddig a legnagyobb tisztelettel viseltettünk egymás iránt a fórumon, és a fizikai valóságban is, és így fogadtuk az ujakat is.
Jelenleg egy kívülálló számára is olvasmányos és tartalmas a fórumunk. A minap keresett meg egy ember aki végig olvasta a fórumunkat. Megnyitottam egy-két olyan fórumot, ahol egy éve nem írt senki, talán épp az izléstelen hangnem miatt fáradt el a fórum.
Őrizzük meg együtt az eddigi jó szokásainkat, a fórumunk tisztaságát, szinvonalát és többek leszünk más motoros fórumozóknál.
Kis eszmefuttatásom remélem nem fárasztott el senkit.
Baráti üdvüzletem: oregkis
#145
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.06.18., pén. 08:58
41-re
öregkis,
szívemből szoltál, ÁMEN ! :-)
Ez amit most írtál már bennem is felmerült, jól eső érzéssel tölt el h mind ezt most
leírtad, mert ez ékes bizonyítéka h hasonlók a gondolataink is.
Azt gondolom h ennek az áll a hátterében h azon túl h azonos magról fakadt motorjaink vannak
mi még szeretjük is egymást - még a hitehagyókat is :-) - és barátok is
vagyunk. Ebben pedig elengedhetetlen szerepe van a személyes találkozásainknak és annak a kedves
fogadatásnak amivel pl. Te megajándékoztál minket amikor csak mentünk.
NAGGGGGYON jónak igérkezik Kemény L. szervezésében a Bükki Karika ... a szívem szakad meg
h sem Varadi F. sem én nem tudunk részt venni rajta. Pedig végre láthattam volna Piroska -t is :-)
#146
Hozzászólás Szerző: klb » 2010.06.18., pén. 15:27
42-re
Akkor mégsem kavarodott el a szállásfoglalás?
Pedig már reménykedtem.
A bükki túrával kapcsolatosan pontosítanék, az Öcsém ( K. Csaba ) ötlete alapján történik, és én is segédkezem.
K.L
#147
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.06.18., pén. 15:54
43 -ra
a Feri felkerekedett h meglincseli az embert mert h a szabadságolások és minden le lett
egyeztetve, úgy h fejvesztés mellett gondolja újra ezt az időpont változtatást.
A vége az lett h maradt minden az eredetiben.
#148
Hozzászólás Szerző: klb » 2010.06.18., pén. 20:56
44-re
Hűűű.....
akkor vigyázni mell mit mondunk Ferinek! :o
#149
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2010.06.21., hétf. 08:57
45 -re
uggyan, nincs ok az aggodalomra. Egyszerűen csak becsületesnek kell lenni.
Ha mondok valamit akkor ahhoz tertom is magam.
De azt hiszem e tekintetben a csapatban nincs gond.
gál zoli
Csatlakozott: 2010.07.11., vas. 19:52
Re: Weboldal
#150
Hozzászólás Szerző: gál zoli » 2010.07.20., kedd 11:04
Sziasztok! A segitségeteket szeretném kérni, mint tudjátok 8-án sikeresen össze törtem a mocit egy zseniális nöi vezetönek köszönhetöen.A kárfelmérő már kint volt de jó lénne beszélni egy hozzá értő szakemberrel eki tudja hogyan tudok minnél több pénzt kiszedni a biztositobol.
A balesetröl csak annyit , az én hibám az volt ,hogy aznap a reggeli rossz elöérzet ellenére mégis elindultam ráadásul LASSAN mentem pedig az elözö két hasonló baleset után megfogadtam 80-alatt nem közlekedem mivel mindig akkor van gáz, mondván nem láttak vagy nem hallotak.Még csak annyit szeretnék mondani,hogy hallottam eggyes tagok szerint {akikre én nem haragszom} én tulságosan hajtom a mocit és ezért hullott szét alattam már két blok! szeretném végre tisztázni mi is történt: az eredeti motorba sajnos ojan olaj voltt ami minusz 10-fokig használható en pedig minusz15-fokban mentem ezért lett vége a motornak nem pedig mert SZÉT HAJTOTTAM, a Gyuritol kapot glokk pedig szerelési hibás voltt a hajtokar csapágy 2,5mm-rell keskenyebb voltt mint kellene és ráadásul foltokban meg kopott az egyik tapasztalt szerelő barátom szerint csoda ,hogy egyáltalán ennyit ki birt ja és a csapágy eggyik fele az egyik oldalb an amásik a másik oldalban volt és ezzel a blokkal 120-nál NEM mentem többet! Mégegyszer szeretném leszögezni ez a blokk igy is megéri az árát! habár nem én tettem tonkre.
mindenkinek sok sok baleset mentes kilométert kivánok!!!!!
