#1731
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.09.28., pén. 12:03
Akkor a 7végén ezt is megbeszéljük, és a télre már kell lennie 1 kézzel fogható projektnek. mivel fgyozo állja a cechet, így az ő motorja a kísérleti nyúl. ;)
akkor én építem a hardvert, Pesta te meg irod a software-t, amit emailb is küldhetsz, programozom van pár PIChez. Forresztel meg összeszögeljük.
#1732
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.09.28., pén. 12:21
1414-re
Amen!
Gyozo, van egy karburatorod erre a celra? Ha ige hozd le Cegledre.
#1733
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.09.28., pén. 12:40
1415-re
ez problémás de ok, hozok 1-et.
AZ jó a 500-as CX-re de az enyémre nem. Mind1, azért bele adom ha megvan majd fejlesztjük tovább h nekem is jó legyen :-)
Holnap hozom a karbit is meg a csiszolható tűket is... de sokba vagy nekem forrest! :- )
#1734
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.09.28., pén. 12:52
Mas mint a 650? Na mindegy megnezzuk.
#1735
Hozzászólás Szerző: cxkopi » 2012.09.28., pén. 13:06
Üdv Fiúk!
Az injektorra: 1 befecskendező ( központi) nem jöhet szóba? 1 befecskendező, 1 lambdaszonda,talán egyszerűbb vezérlés de igaz, hogy akkor közös szívócső.
#1736
Hozzászólás Szerző: klb » 2012.09.28., pén. 13:51
Hu! Gratula a gyújtás téma tömör, és pontos összefoglalásáért!
Minden szavad igaz!
Fiatalabb koromban sokat foglalkoztam a témával.
A 350-es Jávámra a Traban hall elemes gyujtását aplikáltam rá, de megcsináltam azt, hogya véletlenül rajta maradt a gyujtás, akkor sem merült le az akkumulátor, mert ha nem forgott a motor, akkor kb 10mp után lekapcsolta magát. Ha fordult a főtengely, akkor ujra bekapcsolt. (Csak egy 555-os IC kellett hozzá).
A készülő 650-esemen kellett állítani a gyujtáson, mert már valaki babrálta előttem.
Előgyujtás szabályozási témához egy kis leírás a Szocimotorosok oldaláról. http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/88
A jól működő befecskendezés megvalósítása komoly fejlesztői munka lesz, főleg a behangolás, ha 0-ról kell indulni. De érdekes dolog, kíváncsian várom a fejleményeket.
KLB.
#1737
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.09.28., pén. 14:04
1418-ra
Nehezebb megvalositani, mert ugye az eredeti karbihazba megy majd bele a befecskendezo. Na meg a kozpontinak rosszabb is a hatasfoka.
#1738
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.09.28., pén. 14:06
1419-re
Es mit allitottal a 650 gyujtasan? Vagy mi volt mokulva?
Egy valtozo elogyujtasszabalyzas a CX-nek is jot tenne sztem (bar az elektronyossaghoz nm ertek). Oszy?
1422 - 1421-re
#1739
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.09.28., pén. 14:48
Szia Forrest!
A változó előgyújtás-szabályzás elég érdekes kérdés.
Az MZ-re egy fix program szerint, csak a fordulatszám függvényében ment a szabályzás. Elvileg megoldható lenne az is, hogy esetleg más tényezőkkel (pl. hőmérséklet, gázkar állása, stb.) módosítsuk ezt a programot, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy van értelme.
Az biztos, hogy az MZ ezzel a módosítással nagyon kultúráltan járt (nem csapkodta a láncot), és mint már írtam, alapjáraton (1000 1/min körül) el bírt indulni egyes fokozatban, a fulladást szinte nem lehetett érzékelni. A gyorsítás is sokkal simább volt vele. Kár, hogy mire sikerült behangolni a dolgot, a motor beadta a kulcsot. (Nem véletlenül, ugyanis a kísérletezési periódusban volt, hogy alágyújtott, vagyis a forgattyúsházban robbantotta be a keveréket... Elszámoltam kicsit az időzítéseket, na...! :-/ )
A CX-re is gondolkodtam már ilyesmi megvalósításán. Pusztán abból kiindulva, hogy ha a gyári max. előgyújtás 9e fordulatig jó, akkor valószínű, hogy a már 3500-nál beálló max. előgyújtás felesleges.
Ennek gyakorlati megvalósítására még nem tettem lépéseket, de ami késik, nem múlik, főleg, ha van rá érdeklődés.
Igazából a motor üzemtanában kéne egy kis segítség, hogy vajon a fenti fejtegetésem az előgyújtás mértékét illetően helytálló-e. Vagy esetleg olyan mellékhatással kell számolnom, ami megkérdőjelezi a beavatkozás értelmét. Érdemes lenne lángfront-terjedési sebességekkel számolni. Az is megfontolandó, hogy a szelepek időzítését ugyebár aligha tudjuk módosítani, és ezeket szigorú korlátként kell elfogadni a gyújtással való játék során. Az biztos, hogy kiindulásként a gyári kereteket egyik irányban sem szabad túllépni. Csak a szabályozási görbe lefutása lehetne más.
Fentebb volt, aki azt írta, "minden szavam igaz". Vajon az 500-asok és a 650-esek közötti járáskultúra-beli különbséget is észlelte, alátámasztja más is, vagy erre nem érvényes az idézett kijelentés? Nektek mi a véleményetek a két motor viselkedéséről?
#1740
Hozzászólás Szerző: klb » 2012.09.28., pén. 16:26
1421-re
A 650-es-él és a tranzisztoros gyujtásos CX-eknél az alaplapot, a jeladókkal lehet forgatni, ezt hozzá lehet állítani, vagy el állítani a lendkerék gyujtási pont jeléhez. Ezt állítottam vissza a helyére, mert már valaki előttem elállította. Itt csak néhány fokot lehet állítani. Mondhatjuk inkább finomításnak is.
