1095....................kerékcsere/gumiméret
#1751
Hozzászólás Szerző: oregkis » 2011.05.13., pén. 12:28
felniméret mm-ben + gumi első számának kétszerese szorozva a magassági százalékkal.
pl:
18"= 457mm a 18x120/80 -as gumi magassága =(240:100) X 80 = 240x0.8 =192mm
a teljes magasság= 457+192 =649mm
16"=406 mm a 16x130/90 -as guminál 260:x0.9=234mm
a teljes magasság 406+234=634mm
16"=406 mm 16x 120/80- as guminál gumi magassága = 240x0.8 =192 mm
a teljes magasság 406+192=598 mm
16" =406mm 16x 130/70 -es guminál 260:x0.7=182mm
a teljes magasság 406+182=588mm
A leírtakból látszik, hogy a gumi magassági százalékával kell operálnod, ha ültetni akarod a motort.
Az eredeti és az utolsó varia között 10% a diferencia. 10%-al lessz erősebb a gyorsítás. 10%-al nagyobb a fordulatszám egy adott sebességnél,de ez csak a negyedik fokozatnál érzékelhető.
A CX hátsó villájába a 120-nál szélesebb gumit nehéz berakni. Előfordulhat,hogy a kerék szöghajtását le kell venni hozzá, ami nem bonyolult, csak a csavarok meghúzási sorrendje rendkívül fontos.
1096..........1090-re...
#1752
Hozzászólás Szerző: oregkis » 2011.05.13., pén. 12:37
1090-re
Feri
nem számoltál a magassági százaléknál lévő eltéréssel, mert magasabb a 130/90, mint a 130/80 lenne.
#1753
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2011.05.13., pén. 13:23
na ezek szerint kedves semegijanos,
az a gumi ami azon a keréken van, nem jó neked, akkor azt majd
elbótójuk, mert neked egy peresebb gumit kell rá tenned h elértd a kívánt célt,
az alacsonyabb üléspozíciót.
1098: CX/GL Te és Motorod
#1754
Hozzászólás Szerző: lferi » 2011.05.13., pén. 17:42
1096-ra
Szia Öregkis!
Valóban nem számoltam de igazán semmit nem számoltam csak a kapott adatok számaival játszogattam egy kicsit,
meg elgondolkodtam megéri-e.
Üdv LF
felni csere
#1755
Hozzászólás Szerző: semegijanos » 2011.05.13., pén. 18:10
Helló Fiuk!
Köszönöm a hozzászólásokat a felni cserével kapcsolatosan. A hétvégi adatok függvényében döntök a kérdésben. Győző végül
lehet, hogy Neked áll a bót!
Üdv:: Semegi
#1756
Hozzászólás Szerző: bakajoe » 2011.05.13., pén. 23:39
Akit érdekel.
PANNONIA MOTORKERÉKPÁR KIÁLLÍTÁS
Balatonmagyaród, művelődési ház, MÁJ.20. 17:00- MÁJ.22. 15:00
A kiállításon szerepel minden nagy szériában gyártott típus.
#1757
Hozzászólás Szerző: semegijanos » 2011.05.14., szomb. 12:25
Helló Győző!
1097-re
Felhívtam MOLIT a hátsó 16 colos kereket vissza mondtam,így valóban szabad a préda számodra /4.000Ft/ - tengely+fék+kerék-f...michlen gumival együtt! Nagyon baráti ár, ha megfelel Neked is, akkor keresd MOLIT.
Szerencsés embernek, szerencséje van.
Üdv.: Semegi
#1758
Hozzászólás Szerző: Pali » 2011.05.16., hétf. 21:34
Aki esetleg lecsúszott az ebay-en az előző Turbo-ról:
van még! :D
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Honda-CX ... otorcycles
És ehhez lottó ötös sem kell igaz egy kicsit leamortizálták :(
#1759
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2011.05.17., kedd 08:48
Sracok,
tudm h ez nem ide tartozik de annyira tetszett h gondoltam
megosztom veletek.
Elég nagy betűkkel van írva így napszemüvegben is olvasható :-)
Aki nem értékeli attól bocsánat ...
#1760
Hozzászólás Szerző: Pali » 2011.05.17., kedd 11:10
Viccnek jó, de épp most amikor szegény Retrónak elég komoly hozzászólást írtam a trágár kifejezések használata miatt egy kicsit durva Győző! Úgyhogy még egy ilyen és a szádra ütök! :D
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 31 vendég
