szia Kemény L,
ez jó kép!
Honnan vetted? van valami jó kis kézikönyved?
ez jó kép!
... passzus, most h mondod, én sem kaptam még semmi
a biztosítással kapcsolatban.
Mindjárt megkérdezem Ferit is mert együtt voltunk megkötni.
A Kemény Lacinak feltett utolsó kérdésedet olvasva ("ez jó kép!
Honnan vetted? van valami jó kis kézikönyved?")elgondolkodtam, hogy láttad e már a honlapunk letöltés menüjét. A kép ugyanis az onnan letölthető ( pdf ) teljes kézikönyvből való. Én is onnan töltöttem le, és ki is nyomtattam az egészet.
A lánc amit Váradi kolléga szerezni tud D.I.D. tipusú, ez valóban jó. "A japán DAIDO KOGYO (DID) CORPORATION évek óta a világ első számú láncgyártója és a legtöbb motorkerékpár gyártó cég gyári beszállítója."
Üdv!
Bakajoe
Üdv!
Bakajoe
GL1200
Üdv!
Azt szeretném még kérdezni, hogy ha a motorom vibrációját a kuplunglamella okozná, amit írtatok egyik lehetőségként, akkor nem kellene esetleg csúszni a kuplungnak?
Köszi
Mészi
Köszi
Mészi
igen Bakajoe, az az ! az a lánc!
Mondta is a Feri h Neked is igért 1-et.
Gondolom melyik könyvet említed ... Kemény L.
volt olyan rendes és oda is adta nekem azt CD -n.
Ha jól emlékszem az volt az.
Kösz L. Jani az infót
Ezek szerint fel kell hívnom a Trabi klubbot. Még a Győzőék előtt voltam személyesen megkötni, fel is mondtam a régit. A Trabi Klubban nem kötöttek csak egy meghatalmazást kellett kitölteni meg egy csomó papírt. Azt mondták elintéznek mindent.
Remélem nem maradok biztosítás nélkül.
nálam is u.az volt amit Pali említ.
Én sem kaptam semmilyen papírt sem, gyakorlatilag
semmim sincs ami arra utalna h ott jártam.
Rákérdeztem és azzal nyugtattak h az előző biztosításom
még +30 napig jó ...
AZ igazság az h én sem vagyok teljesen nyugodt.
Pali, ha tényleg bemész akkor említs meg engem is
O.K.?
O.K.?
- Gary
GL1200
Meszi!
A kuplunglamella úgy tud félrekopni, hogy elgyengül egy-két rugó a kuplungházban és azon az oldalon kevésbé nyomja össze a lamellákat. A fém csúszó lamella itt kevésbé kopik és az álló(kuplungházhoz rögzített) fiberlamella lehet hogy jobban elkopik. Úgy képzeld el, hogy oldalnézetből a kuplung lamellái a két szélén hiába párhuzamosak, amikor középen ék alakzatban állnak.Ez súlykülönbséget okozhat és berázhat. Lamellacserekor rugókat is szoktak cserélni.Ha üresben nem ráz akkor nem a lamellák rosszak.Tovább lehet keresni a hajtásláncban a hibát.
Tényleg ki kellene próbálni a gépet egy olyan autó szervízben ahol álló helyben fékvizsgáló hengeren meg tudod pörgetni a hajtott kereket, a szerelő, vagy te magad meg tudja állapítani a rezonancia pontos helyét.
Itt, lehet a kardán kihajtás rugós kuplungja is hibás, mert ha elgyengül, esetleg eltörik a rugó, vagy letörik az egyik csapja ennek a hirtelen erőhatást elnyelő tárcsának. ( a korábbi képen láthatod mire gondolok)A fékpadon pörgetve kiderülhet hátsó kerék centírozottsági hiba is, ha fel-le jár a gép segge.
Meszi!
- Gary
Bőrvásárlás
Még nem vettem semmit, de az interneten keresgéltem és találtam 10-11 Eft. körüli négyzetméter áron.
Az ülést műbőrrel csinálnám, a Táskához igazi bőrt keresek. Andor barátunk említette, hogy a bőrök beszerzésénél lehet, hogy tud segíteni. Ő kárpitos! Szerintem keresd fel, én már régen beszéltem vele.Ja keress rá a neten a textílbőr szóra,mert műbőrként nem találsz.
Üdv: Gary
Üdv: Gary
- Gary
Bőrvásárlás
Itt próbáld meg keresgélni : www.karpitos.lap.hu
http://www.rokastyle.hu/fo.html
Itt jó műbőrök vannak!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 37 vendég
