Üdv!
Melegen nem forgat rendesen- nekem az autómon mindig indítómotor probléma volt.
Hidegen vitte mint a szél, melegen nem, vagy alig, igy nem volt gyujtás rendes, véletlen szerűen indult be, ép
akkor amikor már abbahagytam az indítózást, de a lendület még átfordította a motort.
Tudom, hogy az autóm nem cx, mert az olyan mint egy érzékeny NŐ kiszámíthatatlan, de szeretjük.
onindito
Gyozo!
Holnap megkerdezem Atti baratomat mi volt a gond, neki is ugyanezt produkalta. Hidegen hibatlanul tekert, melegen volt hogy be kellett tolni, uj belevalo (14Ah savas) aksival. Asszem a Cimbynek is ilyen volt, az nem tudom meggyogyult-e, hivd fel. Neki pl csereltem onindito szabadonfutot (nem masik szarra ) felszabalyozott, tulmeretes gorgos (felujitott) darabra.
Biztos hogy nem a tulzott kompresszio, de ezt te sem gondoltad komolyan
Zsir uj oninditod van? Honnet a p..abol?! Mert a felujitott, megjavitott az nem uj am...
Elektronyos cumi lesz az. Ezen is vegig kell menni szepen sorjaban, ellenalast, feszkot merni... Vagy cserelgetni az alkatreszeket masik hibatlanul mukodo motorrol (nem egy masik, esetleg ugyanolyan szar polcon szarado alkatreszre).
Olyan nincs hogy vmit nem lehet megcsinalni!
Szuksegem lenne az alabbi cuccokra, ha vkinek lenne elfekvoben.
-1db generator PC01/CDI/regi fajta
-5db fekcsocsavar
http://www.cmsnl.com/honda-cx500a-1980e ... zyV6KJJa8U
-1db fektamasz csavar, ami a hatso feklapban van
http://www.cmsnl.com/honda-cx500a-1980e ... zyXuqJJa8U
-1db huto vizcso konyok, a hosszabbik, az van felul
http://www.cmsnl.com/honda-cx500a-1980e ... zyYBKJJa8U
-2db kipufogohollander
http://www.cmsnl.com/honda-cx500a-1980e ... zyW56JJa8V
-4db M6 hengerfej-termosztat csavar
http://www.cmsnl.com/cb500-500-four-k1- ... zyXTaJJa8U
-5db fekcsocsavar
Szia Forrika,
Hutokonyokcsovem aszem van. Ha majd otthon keszek megnezem.
Fgyozo,
Nekem is pár éve ez volt a gondom. Új aksi stb amit másnap gariba kicseréltem azzal sem indított melegen. Megoldás az indító motor csere. Azóta sosem fordult elő.
A rossz inditomotor melegen megszorul ill. A rossz szenkefe erinkezes, sérült, esetleg már alig erinkezo kotesek ellenállása jelentoaen megnő, így a nyomatéka ajelemtosen csökken. Semmi köze a jó kompresziohoz meg ilyenek.
Persze, ha kiveszed az oninditod és adsz neki kakaót pörög mint állat....
Mérni kell feszültséget az aksin ill a motor saruin is indítás közben. A kettő között nem lehet nagy kulombseg és nem mehet 9 volt alá.
Ha kulombseg van akkor vezeték probléma. Ha magasabb akkor önindító motor gyengülés, belső ellenállás megnot, amint fent írtam szenkere szakadás stb.....
Ha alacsonyabb akko szar aksi, (ami ezesetben aszem kizarhato) zarlatos önindító, megszorult csapágy, görbe tengely....
Fgyozo,
12416-ra forrest99-nek !
Szevasz !
Szükséged van kipuhollanderre, ami Nekem van. Képet megtalálod az Apródon az alkatrész felszerelés között, Honda CX500 címszó alatt. Hátsó fékem csak kompletten van, fékpofák nélkül !
Szevasz !
Önindító
12415-re és másoknak is a témában.
Köszönöm az építő jellegű gondolatokat.
Mindenkinek igazat adok aki az önindító hibára gyanakszik. Magam is
megrágtam ez a lehetőséget néhányszor.
Minden bizonnyal ennek tudható be az én korábbi ez irányú próbálkozásom is.
A helyzet az h ez már a 3. önindító ami most a mocimban van.
Való igaz h ez sem volt új amikor hozzám került, sem pedig garantáltan jó.
Az előző ön9dítóm pedig már többször lett szétszedve, tisztítva, szénkefe csere stb. ám mégis itt tartok ahol.
Korábban volt már itt szó az önindítóban a test direkt ki kivezetésére. KI emlékszik rá?
Szóval legalább próbaként vagy eladás céljából tud nekem valaki egy garantáltan jó önindítót ajánlani?
Koszi Moli, alkalomadtan bemegyek erte.
Gyozo!
En szivesen odaadnam akar az Ernarol is probara, de felek hogy megfertozodik csufsaggal
Szoval a lenyeg, hogy hozz el egy oninditot, rarakom a garantaltan jol mukodo es gyonyoruseges Erna mamara, aztan ha azon is szarul muzsikal, akkor biztos az ongyufa a szar, na?
Semijani,
Koszi, a hollandi is meg a csavar is megoldodott, talaltam otthon
