#2851
Hozzászólás Szerző: Plero » 2012.06.13., szer. 08:09
1895-re
Igen, először a hiba forrását kell megkeresni és kijavítani. Hosszútávon az a kifizetődő.
A melegedés lehet rossz előgyújtás miatt is.
#2852
Hozzászólás Szerző: kentaur » 2012.06.13., szer. 08:49
1891/1894- re
:idea: (...) :idea:
:arrow: "...Én a termosztátot ki is vettem a motorból, az csak az Angoloknál kell :- ) Mi mindig melegben motorozunk így csak bajt okozhat… bár ha van olyan elvetemült aki télen is az hagyja benne:- ) Én kivettem..." :?
:arrow: "...Ha kinyit a termosztát nem a hideg vizet zúdítja a hengerekre, mert kering a víz a rendszerben..." :!: :) :!:
...ezért (is) szeretem ezt az oldalt - mindig megkapjuk a JÓ ( :!: ) választ ;)
1887-re kiegészítés - és ez a gyakoribb :arrow: SPARE'S OR REPAIR
http://www.ebay.co.uk/itm/1985-HONDA-CX ... 2920970623
1390-re
:idea: már többekben (T.Zoli,kentaur) - ez már több, mint 1) felmerült a gondolat - fenntartani (FanKlub szinten :!: ) egy tartalék/csere motort/cx500A/B - az ilyen és ehhez hasonló (kezdő cx-glFan v. külhoni repcsivel jövőnek) esetekre.., :arrow: és ezúton is KÖSZÖNET a nemes és sajnos mostanában igen csak ritka gesztusért Pestának..,mely kellemesen :o
Verjük fel a port együtt és
#2853
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.06.14., csüt. 08:34
Kentaur!
Van néhány "felesleges" CX-em, de tudni kell, hogy ezek fenntartási költségeit igyekszek minimalizálni. Ez nem azt jelenti, hogy hagyom őket tönkremenni (sőt!), de a "hivatalos" ráfordításokat próbálom mellőzni...
Egyébként szívesen beadok egyet a közösbe, de nyilván ettől még féltem a járgányokat. Azt is tudni kell, hogy miután ezekkel nagyon keveset motoroztam, a megbízhatóságuk valamelyest kétséges. De én vagyok olyan merész (vagy csak naív?), hogy el mernék indulni bármelyikkel, amelyiket másnak is felkínálnám. Nem állítom, hogy töviről-hegyire ismerem a CX-eket (vagytok itt páran, akik ebből éltek, nektek nyilván nagyobb tapasztalatotok van), de az útmentén javítható problémák legtöbbjével megbirkóznék magam is.
Be kell ismerjem azt is, hogy a motorjaim eddig még nem hoztak olyan helyzetbe, hogy ne a saját kerekükön, önerőből guruljanak haza. Lehet, hogy szerencsés vagyok, de az is lehet, hogy egyszerűen csak meghálálják a törődést... :-)
#2854
Hozzászólás Szerző: Plero » 2012.06.14., csüt. 08:48
1898-ra
Üsse kavics , elfogadok egyet. :-) Vállalom a hivatalos és járulékos , üzemeltetési költségeit is. :-)
Nem kell elhoznod, elmegyek érte!! :-)
#2855
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.06.14., csüt. 08:57
Plero!
Talán a korábbi beírásokból már rájöttél, hogy az a bizonyos "másik CX650E" az bizony "AZ" a 650-es... A napokban motoroztam vele. Állati jó hangja van, már azon gondolkodtam, hogy munkába jövet bekapcsolom a telefonon a mikrofont, felveszem, és elküldöm neked.
De nem akartam fájdítani a szíved...! :-D
Gyere el, nézd meg, ha érdekel. Van még rajta mit csinálni (inkább esztétikai oldalon), de megy, és minden működik rajta.
#2856
Hozzászólás Szerző: Plero » 2012.06.14., csüt. 09:37
1900-ra
Köszönöm, de nem megyek el, mert még nem érkezett el az idő rá. Amikor minden összeállt akkor elmegyek és el is hozom "AZT" a motort, hogy a Te szíved fájjon. :-) vagy örüljön. :-)
A munkától nem félek "Olyan nincs, hogy nincs"
#2857
Hozzászólás Szerző: semegijanos » 2012.06.14., csüt. 10:16
1898-ra
Pesta, Nekünk találkozni kell. Érdekel, hogy a gyűjteményed között van -e CX500C, ami esetleg felesleges ? A többit személyesen!
#2858
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.06.14., csüt. 12:14
Tura 1403-ra
Oszy, könnyen lehet h rossz a hőszenzorod vagy a hőmérő műszered ám ettől még NEM forr a víz, ez aggaszt igazán.
A szenzor hibát ellenéllás mérővel könyedén ellenőrizni tudod.
60C - nál 104 Ohm; 85C-nál 44 Ohm, 110C-nál 20 Ohm a testhez képest
Lényeg h nagy ellenállásról indul és ahogy melegszik úgy csökken. Ha nem változik a melegedés során akkor rossz.
Nem tudom h a hengerfej tömítés átfújás mekkora kompresszió csökkenést okoz, talán kompresszió mérővel kimutatható?
Elvileg V.Ferinek van ... ha kész tud lenni a mocim hétvégére és Ő is ráér akkor talán legurulunk hozzád megszakérteni. De talán addigra már meg is csinálod.
1904 - 1902-re
#2859
Hozzászólás Szerző: Pesta » 2012.06.14., csüt. 12:17
Szia Semegijani! :-)
Rossz hírem van: CX500C-m egy darab sincs. Valahogy nem fogtak meg, de a 190cm fölötti magasságomból adódóan talán ezen nem fogsz elcsodálkozni...
"Csak" sima CX500-am van egy A és egy B, meg CX650E-ből 1-2db...
Mindenki azt gondol erről, amit akar, belátom: ez már nem normális dolog, szóval ha valaki ilyen motort akar venni, lehet egyezkedni! :-D
#2860
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.06.14., csüt. 12:58
1903 1406-ra,
Köszi a pontos értékeket, kimérem.
Igazából akkor annyira nem melegíttetem, hogy teljesen felforrjon. Nyomás keletkezet, gőz is volt pici ahogy a gumicsövet megfeszítettem és kicsit megnyílt az illesztés.
A tegnap mikor leszedtem hűtő sapkát kifújt, nyomás volt benne, pedig 2 napja be sem volt indítva,
eldugult volna, azért nem kering, nem tudom..
A hengerfej töm. átszakad akkor ott keveredik az olaj, víz meg még benzin.
A kompresszióra arra gondoltam, hogy akkor a víznek koszosnak kell lenni mivel a henger nyomás benyomja a benzint, pici olajat is átfúj stb, de a mint a képen is a víz tiszta, az olaj is, lengettem és semmi hab, vagy akármi más....
Nem találgatok már, csak jó lenne tudni mivel kezdjem, ha leszedem a hengereket, ott tömítés csere, szelepállítás stb,így a vízpumpával kezdem és a hütőrenszerrel. Ngy a gyanú hogy valami ott van.
A radiátor nyíláson fotózva. Egy vízszintesen Hold forma csillanás látszik a víz tetején.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Oszy 2012.06.14., csüt. 13:54-kor.
