12565-re
gyerekkoromba sokat játszottam vele... - igan, aztán van aki áttér a NŐ -kre
Pár Tv szerelés közbe meg is kürt úgy 5 centirol athuzva.... - na itt van, látszik is rajtad,
én is gondoltam h téged még gyerek korodban érhetett valami ...
12568-ra
Üdv köztünk papa!
ha valóban 78e km van benne akkor az még bejáratos, nem kell benne cserélni semmit.
Eszedbe ne jusson gyűrűt cserélni rajta, akár 200ekm –t is nyugodtan elgurul.
Ha sokat állt lehet h csak beragadt az olaj lehúzó gyűrűje vagy kiszáradt a szelep szár szimmeringje – esetleg ezt lehetne cserélni 1. körben.
Ha 5 éves ásványi olaj van benne akkor az már elsavasodhat és lemarja a lakkot/szigetelést a generátor tekercsről. Azonnali olajcserét javaslok.
Én azt mondom szintetikust tegyél bele.
Üdv köztünk papa!
- papa
Üdv fgyozo!
Köszi szépen a tanácsot, én is ezekre gondoltam.Remélem hogy a kilométer megegyezik a valóssal mivel a motor csendes.
Az olajat rögtön le cseréltem szűrővel együtt, a szelepszár szimeringet kifogom cserélni mert lehet hogy ott csípi az olajat. A generátor jó mert a töltéssel semmi gond. Még lehet hogy a vezérmű láncot sem ártana lecserélni.
Ez is olyan "új" mint amimet vettél?
Erre gondoltál?
fgyozo írta:12510-re
Ne keseredj el Flev!
A én mocim teljesen rendben volt, az volt a legszebb és a legjobb a csapatban (na ebben csak egy cseppnyi túlzás volt) – na jó, egy kicsit ette az olajat.
De pöcc-röff indult, ment ahogy kell, megjártam vele gond nélkül minden túrát – a galériában láthatod a képeket.
De csak bosszantott az a kis olaj fogyasztás és télen szét lett szedve.
Az eredmény az lett hogy: főtengely, hajtókar, hajtókarcsapágy, dugó, gyűrű, csapszeg, vezérmű tengely, vezérmű lánc, lánc vezető, hengerfej (szelepek, himbák), szelepszár szimmering, nyugvó csapágy, vízpumpa tömszelence, blokk hátsó dekni lett cserélve, a henger pedig hónolva.
Gyakorlatilag a váltóm és a kuplungom maradt meg, minden más csere.
Szóval ne keseredj el, minden alkatrészt lehet szerezni, a szakértelem is megvan hozzá hogy bármi probléma orvosolható legyen.
Jó helyen vagy … adott esetben még az a csúnya 12507 –es hozzászóló is tud segíteni :- )
Ha épp józan !!!! - bár saját szememmel láttam azt h matt részegen, a homokban kapta apró darabokra Oszy blokkját.
Latod, erre mondjak hogy aki tud, az mindenhogy tud
- erdeifeco
- Csatlakozott: 2013.02.07., csüt. 22:44
Helló Papa! Erdei Fecó vagyok Püspökladányból. Nem akarlak zavarni,de évekkel ezelőtt nem találkoztunk egy szocimotoros túrán,amit te szerveztél ? A Papa becenév és a Jawa megemlítése hozta elő az emlékeket. Amúgy nekem is megvan még az ÖREGLÁNY.Légy üdvözölve:Fecó
- papa
Szia Fecó!
Valóban én vagyok az akivel találkoztál Abádszalókon és én szerveztem a szalóki túrát, de sajnos azóta nem volt másik, nem volt rá igény mert mindenkinek fogyóban a suska.
Sajnos az a fórum haldoklik, hygy nem akar többet ráfordítani, meg szerintem már unja is.
Nekem is megvan még az öreg vas. Remélem találkozunk valamelyik túrán.
