lakiluk
Csatlakozott: 2010.09.10., pén. 13:22
Hozzászólás Szerző: lakiluk » 2012.11.23., pén. 11:56
2430
Szevasztok!
Valószínűleg kénytelen leszek eladni, A bordó CX 650 Eurosportomat!!Amit Kemény Csabától vettem meg!Gondolom nem kell hozzá komment.A neve alatt megtekinthető a motor képei,de most még szebb a moci!2-év műszaki és 6 hónapos yuasa akkuval.Akit érdekel privátban kérném,és megbeszéljük. :cry: :roll:
#3402
Hozzászólás Szerző: molicx » 2012.11.23., pén. 12:52
Lakiluknak az előzőre!
Megnézegettem a képeket, meg láttam élőben is: mitől lett még annál is szebb? Lesz másik motorod/milyen?/, vagy nem?
Más: köszönöm szépen mindenkinek a másik motorommal kapcsolatos jókívánságokat, és hogy nem kell szerelni? De szervizelni igen, 10.-e óta minden lopott időmet arra fordítok, hogy a végére érjek, még nem sikerült.moli
lakiluk
Hozzászólás Szerző: lakiluk » 2012.11.23., pén. 13:47
2432
Mitől lett szebb? hát sok apróbb javítgatás, suvickolás, polírozás,Apróbb dolgok de ez számomra fontos dolgok,más nem is látná értelmét.Nem veszek másikat mert egészségi állapotom nem engedi meg hogy nagy motorral motorozzak.Hagy ne keljen itt elmondani a problémáimat!! ((Totál térdprotézisem van, nyaki gerincsérv 3-om derekamban is kettő!!)) Szerintem ez elég is. De azért két simsonom is van Egy felújított Simson SR 1 1957-es és egy gyári S51 zöld .Ezek nekem elegek a motorozáshoz bőven ha már így alakult.
#3404
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.11.23., pén. 14:44
Lakiluk!
Sajnalom, hogy igy alakult, az egeszsegi problemat foleg!
Ha nem titok, mi lenne az ara? Hatha tudok ra vevot ismerettsegi korben.
#3405
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.11.23., pén. 14:47
Kemeny kromozas
Az Eurosprtnak csinaltatom az elso telojat. A kromra jovo heten kapok arat, a gepmunka visszakoszorules, majd kromozas utan meretre koszorules a ket telora 20000.
A krom ara ugye attol fugg milyen melyen vannak a hibak es kell visszakoszorulni, majd ennek fuggvenyeben hany mikron megy ra vissza, hogy meret legyen.
#3406
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2012.11.23., pén. 14:52
En nem is ertem amikor ilyen szep allapotu es ritka peldanyok (USA verza) 1000 Euroert mennek (+500 hazahozatal, nevre iras), akkor hova arulnak itthon 650-ert egy a lenti motort. Ok, neki biztos kedves es szep, de... Vagy 320-ert a hatszelepes kek CX500GL...
http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... res=EXPORT
#3407
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2012.11.23., pén. 14:59
2435 - re Ezt tényleg szépnek tűnik... mint én messziről és sötétben :- )
2437, 2427-re
#3408
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2012.11.23., pén. 15:50
Fgyozo,
Mivel a nyár elején nem igazán volt motorom, és a második felébe állt össze, akkor már nem foglalkoztam a =l fogyasztással, hanem inkább veletek és bármikor csak lehetett motorozta, szerelés helyett. most télen lesz időm szétkapni, így összerakom a jó karbival, bellitatom és amelyik kimarad azt viszem Forestnek(úgy emlékszem neki szántad)
Volt nekem is egy pár de azt nemrég Lferinek adtam, neki pont 20KW-os kellet és ezen azt írta de sosem mértem össze a fúvókát így lehet h már nem is az volt.
#3409
Hozzászólás Szerző: Plero » 2012.11.26., hétf. 16:32
Már csak 300eFt a 6 szelepes cx-gl
http://www.hasznaltauto.hu/motor/honda/ ... gl-6384119
#3410
Hozzászólás Szerző: Plero » 2012.11.27., kedd 09:12
