Szevasz Pesta !
Először is köszönöm a gyors reagálásod ! Az önindító motor kiszedve, javaslatodra viszem a szerelőhöz átvizsgálásra.
Ha nem javítható, akkor számítok a Te önindító motorodra. A km pedig nem számít, akkor megyek érte !
Jelentkezem Nálad ez ügyben, várom a fejleményeket !
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára semegijanos 2015.09.21., hétf. 14:43-kor.
Szia Jani,
Sztem az onindio relevel lesz gond. Lehet, hogy behuz csak ppenseggel az erintkezokon nem adja at az aramot. Lehet beletenni masikat ami meg mukodik, de az is 30 eves, ugyanugy oxidalodott, uh jobb a tiedet szetszedni es megtakaritani.
Helló Pesta-Forrest - Pleró !
Köszönöm a tanácsokat és a felajánlott cuccokat ! A szénkefét kicseréltetem, hogy többé ne legyen vele problémám.Este megyek érte Pleróhoz! A relével kapcsolatos műveletet elvégzem Magam, és ha nem működik van egy tartalékom. A kettőből kialakul valami.
Üdv. a csapatnak !
Üdv. a csapatnak !
Re: Szénkefe
Jani, ha a solenoid a problémás, nekem van egy novicsentó, még ki sincs fordítva.
Az ebay-ről van.
Előásom, ha kell, és elküldöm. (egy minivaj társaságában)
Az ebay-ről van.
Hali Arthur, Oszy, Forrest, Pesta !
Arthur, mi az a soleonid, meg az a novicsentó ? Csak magyarul, esetleg Szabolcsiasan !A minivajat értettem !! Köszi a felajánlást, ha a fiúk azt mondják, hogy az oldja meg a problémát, akkor kellesz !
Oszy, az akksit felnyomtam tölteni.
Forrest, az indító motort és kettő darab indító relét elküldtem a szerelőhöz. Három indító relét és két indító motort próbáltam ki sikertelenül, amiket Pleró adott tegnap !
Pesta, már több indító motorom lesz, mint az ebay-on van fenn ! Köszi remélem kettővel boldogulok, egyenlőre ! Kutakodj a kisokosban indítási problémák után. Légyszi !
Mindekinek: van-e még valami műszaki dolog, alkatrész ami az indítást akadályozza. Kell-e hozzá valóban az a soleonid vagy novicsentó amit Arthur javasol ?
Re: Önindító-szénkefe
Jani bátyám!
A solenoid az elb@..ott neve a relének...
Biztos, hogy a relé kattan, amikor megnyomod az indítógombot?
Vannak "reteszelések" az indító körben, de azok a relét sem engedik bekapcsolni.
Ha a relé bekattan, akkor ott vagy maga a relé lesz rossz (de mind?!), vagy az indítómotort fogja meg vmi. Kiszerelt indítómotorral rápróbáltál, hogy lásd, terhelés nélkül is ugyanaz történik-e?
Nem lehet, hogy eltört az indítómotorhoz menő vezeték? Nem melegszik nagyon valahol a vezeték indítózás közben?
- Csatlakozott: 2009.10.27., kedd 19:54
Szia Jani!Az indító relére menő két vastag vezetéket zárd rövidre,ha így teker akkor a relé rossz,ha így sem akkor az önindító.
Igen Pesta, a relé kattan. Szombaton mégkukkantottam Janibátyánk mociját, és nyőgve tekert. Az érdekesség, hogy a visszajelző lámpák nek aludtak el csak pücit normálisan halványúltak. Ebből aóra tippeltem, hogy nem rossz az aksi, nem zárlatos az inditómotor. Vagy a relé érintkezője oxidos, igy ott feszültségesés van, vagy a szénkéfék és nem kap eleget, ott is ellenállás lép fel.
Ha szorúl vagy a lámpák sőtétek akkor van zároat vagy nagy áram felvétep.
Szevasztok !
A Papp Gyuri féle verziót kipróbáltam "rövidre zártam" és az indító motor forgatott. A relék akkor mind sz@rok ? Kérdésem az, hogy ezek a relék (3db) javíthatók-e ?
ARTHUR , a solenoidot következő címre küld minivaj társaságában: Semegi János 4625. ZÁHONY, Vágó Béla u. 6.
( javítottam )
( javítottam )
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára semegijanos 2015.09.22., kedd 15:22-kor.
Jani bátyám!
Örülök, hogy megoldódott a probléma. Most már legalább tudod, hogy van alternatív indítási lehetőség, ha bármikor cserben hagy a relé (alias solenoid).
