Re: CDI
Ha a tápot nem kötjük be (pedig be lehetne!), akkor 2 dologra lehet érdemes figyelni:
1. Nem lesz akku nélkül használható a motor. (Ez valószínűleg nem gond.)
2. A "töltőtekercs" kivezetéseit lehet, hogy érdemes lenne egy lezáró-ellenállásal rövidre zárni, hogy ne szálljon el rajta minden fordulaton a feszültség (lehet, hogy rádió-zavarvédelmi szempontból is szükséges!).
Amúgy nekem úgy rémlett, hogy 3 tekercs eredője adja a gyújtás időpontját...
50e-ért adta egy "kedves" "hazai" viszonteladó? Na az szép... erre szoktam mondani, hogy a "hazai" kereskedelmi kultúra az a béka segge alatt van... A neki (magamban) elmormogott "jókívánságaimat" ezúttal nem írom le.
(Közben megnéztem, nekem a "kék dobozos" változat van meg, aminek van egy kis lengőkábele is.)
Szerintem nen szükséges kezárni. Mx 110 V van itt. Ami nem húz át és zavart sem okoz. Ha mégis, akkor számolj ellennálást 10 miliamperig max.
Lehetne de 12 V kell, akkor egyenirányitani és stabilizálni kell. Egyszerübb gyújtásról egy vezetéket küldeni, igy kulcsra le is áll.
Nem 3 hanem a táp is 2ös. Low speed/high speed loading coil, illetve az előgyújtás tekercs.
A gyakorlat azt mutatja működik es 10000 felé lehet pörgetni. Egyenletes gyorsulás. Ebből arra mertem következtetni, hogy van benne "okosság" ami számolja a fordulatot és előgyújtást szabályoz. Ha. Eem igy lenne 3ezernél elmenne az erő, de Erna szágukd.
[quote="Oszy"][/quote]
Elméletileg minden CDI-ben a motorhoz passzoló gyújtásgörbe van "beprogramozva"
Normál használat mellett ez szinte lényegtelen. Tuning-nál már nem!
http://2.bp.blogspot.com/_DzKoXJZ8-2M/T ... edited.PNG
http://4.bp.blogspot.com/_DzKoXJZ8-2M/T ... edited.PNG
Az eredeti CDIbe semmi nincs. egyszerű mint a faék. Tuningo a más tészta.
Nem tuningolni akarunk, csak a tekercsek állandó hibáiból adodó problémát kiküszöbölni:
PL: Megszakad, leég...ot maradsz az úton. utána meg húzhatod szét a blokkot. Volt már példa többször is.
A jeladók bírják a legjobban, ezen kicsi a terhelés, de ezzel a CDIvel 0 lesz a terhelésük.
2. 6 ezernél majdnem minden CX megtorpan. 3 éve szenvedek ezzel és sokan mások. Kiderült, hogy hirtelen gáznál túl hideg a szikra így nem gyújtja a benzint. kissebb gyertyahézaggal orvosoltam időlegesen. Ez ais a tekercs hibáját jelzi, menetzárlat stb...
3. Eredeti CDi vagy nincs vagy drága. Nekem 3 ment tönkre eddig. egyik Erdélybe. Gondolhatod.
Itt is forrestnek köszönöm ismételten, aki 23 óra alatt Érdről(Magyarország) MAroshévizre (Erdély) eljuttata a csere CDI-t. (Ja és Palinak akinek a motorjáról szedte le) Hogy csinálta, Majd egy sör mellet elmeséljük.
4. Itt egy olcsó lehetőség
visszatérve amit mondtál, h akksi kell. A másik gyújtás verzió (itt a fórumon un. gyufásdoboz) az is aksiról megy.
Mi ezt vettük:
A másik AC verzió ez DC. (Az eredeti CX CDI is AC)
Mi ezt vettük:
"Itt is forrestnek köszönöm ismételten"
Oszykam, mar igazan erik egy pippantas...
Tudtam, hogy szex lesz belőle. Legközelebb fizetek eggyet az útszélén, én fogazok, de nagyon...
Valami nem ok. Ma lemeritettem az akksit annyit baxtattam és nem indult el. Neha pöff de az is halovány. Ugy kötöttem mindent ahogy kell. Majd gyertya ki, teker szikra van, szép csattanós.
A pénzbeni felajánlásról már beszéltünk. Akkor felvetődött, hogy Forrest kipróbálná és ha látja akkor olcsóbban tudjuk megvenni mi is. Ezért gondoltam, hogy a prototípus beszerzésébe beugranánk mi is. Ne kerüljön neki ilyen sokba. A bor is jó ötlet de attól még 50 ezer volt ez a vacak. Vagyis a bort mindenképpen mellé rakom ha találkozunk.
Üdv Zpityu
Üdv Zpityu
- Csatlakozott: 2015.10.01., csüt. 21:58
A generátoromat szeretném ujra tekercseltetni esetlek tud valaki ajánlani valakit aki már tekercselt nektek is.
Elöre is köszönöm.
Bryan
Elöre is köszönöm.
Bryan
