Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2016.04.26., kedd 09:09
15981 semegijanos »
Ezek 500-ra való tárcsák?
Hozzászólás Szerző: semegijanos » 2016.04.26., kedd 10:17
fgyozo !
Igen CX500-ra.
Tárcsák méretei: átmérő: 24,5 cm, 4.95mm vastagság, 2 darab.
átmérő 28 cm, 5 mm vastagság, 1 darab.
Hozzászólás Szerző: semegijanos » 2016.04.26., kedd 10:55
Ezek is vannak :
Hozzászólás Szerző: semegijanos » 2016.04.26., kedd 10:58
És ezek is.
bazsimoci
Hozzászólás Szerző: bazsimoci » 2016.05.01., vas. 11:31
Egy tévedés miatt feleslegessé vált egy vízpumpa tömszelence. Ha érdekel valakit, jelentkezzen!
Innen vásároltam, a jelzett árért ( 23,70 €) elküldöm postán!
Arthur
Re: 15988
#3786
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2016.05.01., vas. 19:04
Szerintem Ostobinak szüksége lesz rá, ugyan is csepeg a vízpumpája, nem nagyon, de azért el - el cseppen.
hondamaki
Csatlakozott: 2014.11.13., csüt. 20:04
Hozzászólás Szerző: hondamaki » 2016.05.01., vas. 21:05
Eddig megpróbáltam bölcsnek tűnni és csak tapasztalatokat gyűjteni, lassan másfél éve bitorlom a jó öreg GL-t amivel most már a 3500 km összejött .
azt kell hogy mondjam hogy nem bántam meg, igaz amikor hazajött, bele kellet nyúlni itt-ott, de főként tömítések, egy szimering csere , beállítások, és hátsó villa szétszedése és megzsírozása volt a nagy feladat.
Mivel ezelőtt egy Jawa 350 és egy Yamaha XZ 550 tulaj voltam, amelyek közül egyik sem hozta a GL teljesítményét és megbízhatóságát , ki merem jelenteni hogy nem volt még olyan motorom ami akár hideg, akár meleg, pörcre indúl, nem melegszik, nem veszíti az olajat, nem rángat, stb ..... amihez eddig nem voltam hozzá szokva .
Megtanultam Tőletek (Józsi volt a professzor )a téli karbi kiürítés és tavaszi újratöltés manővereit, valamint a hidegen (rövid járatás utáni leállítás tilalmát is.
Mindenkinek meg szeretném köszönni, akik tanácsokkal, alkatrészekkel, azok beszerzési lehetőségeivel segítettetek hozzá e motor rendbehozatalához, valamint eredeti paramétereinek és működésének eléréséhez.
Sajnos azóta sem jött szembe velem egyetlenegy CX vagy GL , de remélem ez még változik az idők folyamán.
Még egyszer köszönet .
Hozzászólás Szerző: maclas » 2016.05.02., hétf. 08:55
Szia hondamaki! Nem tudom, hogy nem találkoztunk még, én a szomszéd "várban" lakom és már többször is elmotoroztunk a feleségemmel arra ..............is.! ;)
hondamaki
Hozzászólás Szerző: hondamaki » 2016.05.02., hétf. 09:00
maclas írta:Szia hondamaki! Nem tudom, hogy nem találkoztunk még, én a szomszéd "várban" lakom és már többször is elmotoroztunk a feleségemmel arra ..............is.! ;)
Én meg Ceglédre az Arizonába szoktam megállni egy jeges kv-ra vagy Giroszra ....általában magányos farkasként motorozok Cegléd-Abony-Szolnoki pályaudvar és vissza.
Jó volna találkozni esetleg egyszer valahol ......
hondamaki
#3790
Hozzászólás Szerző: maclas » 2016.05.02., hétf. 14:35
Szia! Szerintem ha tudod, hogy jönni fogsz akkor csörögj rám! Hátha tudunk talizni! :)
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 55 vendég
