Re: 16034
Szia Gory, üdv a csapatban!
A plekó és a plekótartó érdekelne, ha bontod.
T.i én vettem egy plexit a gl 650-hez, talán 1 hónapot használtam, de az enyém hosszú, és esőben nem látok mögüle semmit.
Ez a kis aranyos ami a tieden van ez pont passzolna nekem.
Szia Arthur!
Egyelőre egyben szeretném az idomot eladni a plexivel. De ha nagyon nincs rá igény, beszélhetünk róla majd.
fgyozo:
Igen a légszűrő dobozt szeretném kiszedni úgy ahogy van és két különálló K&N sportlégszűrőt tenni a karburátorra. Amúgy van aki szerint a doboz alakja és elhelyezése például esetleges, a hely kitöltésére lett olyanra tervezve, nem pedig iszonyatosan megindokolt mérnöki tervezés Persze lehet hogy csak legenda.
A kipufogóra jól emlékszel. Be van tömve a vége csak két kis lefele mutató csőr van nyitva. Ez egy elég nagy fojtás. Ezen kívül középen a leömlő és a dob között van egy elem, ami a két kipufogót közösíti, hogy a hengerek jobban összedolgozzanak. Ezt az elemet kivenném és egy hajlított közdarbot teszek a helyére hogy felfele álljon kicst. A dobnak pedig vagy egy teljesen alap tölcsért vagy egy Harley Sportster dobot vadászok ebayen. Mindkettőnek kisebb a folytása mit a gyárinak, mondhatjuk hogy sima egyenes csövek. A hangjuk ezért nagyobb is, ami szerintem Budapesten az autósok miatt hasznos is. (A Yamahámon is volt egy Akrapovic kipufogó, amíg le nem lopták róla, azóta a halk gyári van.) Mivel ez négyütemű motor, kevésbé kritikus a kipufogórendszer hangolása, mint mondjuk egy kétüteműnél, ahogy sokkal nagyobb szerep jut neki.
Vannak injektoros motorok úgy tudom, amik még megengedőbbek, mert a beömlő levegőt is mérik meg lambda szonda is van és az elektronika sokkal jobban tudja kompenzálni a barbárságot (Ott a légszűrő csere problémásabb lehet, ha egy érzékelő méri a bejövő levegőt, de 2 vagy 4 külön légszűrőt szeretnénk rá a közös helyett)
Ezek mind olyan átalakítások amit már sokan elvégeztek Hondán. Nem én találom fel a spanyol viaszt, biztosra megyek szinte és kivitelezhető átalakításokkal kezdem. Sőt itthon is van aki ért hozzá ha segítségre volna szükségem.
fgyozo:
Re: 16049
Az átalakítgatásokkal, csak óvatosan.
Amikor Ostobi motorját vizsgáztattam, a vizsgáztató külön felhívta a figyelmemet, hogy az idén mi a sláger, amiért buktatnak.
1, fékcső, ha nincs rajta engedélyezési szám (nekem német TÜV vizsgás fékcsövem van, de nincs rajta a vizsga száma, ezért itthon nem fogadják el)
2, A 4szögletes prizma megléte
3, a kipufogón legyen meg az engedélyezési jel
4, Minden világító test buráján, izzóján legyen rajta az "E" jel, vagy EU előtti burák esetében, valamely európai ország jele. Ez természetesen vonatkozik a fényvisszaverőkre is.
5, Szőrösebb szívű vizsgabiztosok figyelik azt is, hogy nincs-e plusz világító test vagy prizma felszerelve.
Díszként lehet fenn, de nem működhet.
Persze a fékek, gumik, a szokásos biztonsági elemek is megfeleljenek!
Köszi a tanácsokat. Nagyjából tisztában voltam ezzel. Elvileg annyira nem kérnek lehetetlent
A problémásabb az, hogy ha változik a motor súlya mondjuk ami a forgalmiban van. Vagy a környezetvédelmi jellemzők, károsanyag kibocsátás, esetleg túl hangos lesz. Pláne ha a váz változik. Ezekhez már előzetes átalakítási engedély kell a hatóságoktól.
16050 Arthur !
1, fékcső, ha nincs rajta engedélyezési szám - basszus, nálam ilyet még sosem néztek.
DE hol van ez a szám egyáltalán?
Ugye bár már nekem is fém fékcsövem van de számot még sosem láttam rajta.
Lámpák:
Volt hogy 7 lámpa volt a mocimon elől.
Mindegyiken ott az E jel.
Leszedették.
Aztán mondtam hogy a rendelet szerint már a motoron is engedélyezett a DRL (Nappali Menetfény).
Vittem magammal alufoliát amivel a lámpákat becsomagoltam, letakartam.
Tehettem bármit, végül le kellett szednem mindent.
Ehhez képest furcsa amit írsz: Díszként lehet fenn, de nem működhet - nálam ezt teljesen kizárták.
Lehet h ezt is helye válogatja?
Lámpák:
Leszedették.
16049 Szerző: Gory
A Yamahámon is volt egy Akrapovic kipufogó, amíg le nem lopták róla- szép történet.
Hogy viselted?
Ez hol történt?
Amikor még kislány voltam … és egy zöld, PREDOM ROMET –tel jártam… egy alkalommal elmenetem este egy másik kislányhoz :- )
A szülei nem voltak otthon, megbeszéltük h ott alszom nála csak mint 2 kislány…
Panelban lakott. Gondoltam nem hagyom a ház előtt a parkolóban a ROMET-et, ki tudja mi történhet vele kint éjszaka. Féltettem.
A lényeg az h felkaptam a hónom alá és bevittem a lépcsőházba, leállítottam a lift mellé. Gondoltam itt jó helyen lesz!
Aztán másnap reggel, az ”átaggódott éjszaka” után mikor jövök le, lépek ki a liftből látom h a ROMET ott áll, megvan.
Megint a hónom alá kapom, kiviszem a lépcsőházból, rácsüccsenek, nyitom a benzincsapot h rúgom és indulok.
Igen ám, csak ahogy rutinból nyitom a csapot, látom ám h ömlik a benzin!
Lenézek és megdöbbenve nyugtázom h a benzincső csak úgy lóg a levegőbe mert a karburátor már nem volt a motoron:- (
Lelopták!
Hogy viselted?
Ez hol történt?
Lelopták!
gumi, vagy műanyag alátét
Cx alkatrész javításához lenne szükségem olajálló gumi, vagy lágy műanyag alátétre.
A méretei:-nagy átmérő 32mm
-kis átmérő 14mm
vastagság 4mm
Nagy átm. lehet nagyobb, kis átm. kisebb, sőt lehet 4 mm-s lap is amiből lyukasztóval tudok csinálni.
Tud valaki segíteni?
Köszönettel:moli
-kis átmérő 14mm
vastagság 4mm
Köszönettel:moli
Segítséget kérnék.
Milyen hosszú a fordulatszámmérő spirál a CX650EuroSport-ban?
Szia Plero!Plero írta:Segítséget kérnék.
650mm-t mértem.
Én 635-640mm-t becsomagolva!Pesta írta:Szia Plero!Plero írta:Segítséget kérnék.
650mm-t mértem.
Köszönöm.
