Forrest!
nem tudom hogy emlékszel-e még a szombaton történtekre (bocsánat ha esetleg még a feltételezés is sértő lenne ) így hát gondoltam h ezt úton, írásban is megerősítem az elhangzottokat.
Szóval én is beneveznék arra az új fajta gyújtásara de nekem a 2 gyufásdoboz gyújtásom van, szóval nekem már van előgyújtás szabályzó.
Kérlek rendeld meg nekem és mond h mennyit utaljak?
Re: #17286
Hát jó, kíváncsian várom.
Amit mond Moli, krómozottat.
Ha nem lehetne kapni szűrőt nem is lenne kérdés.....de lehet.
Arthur írta:A mann filter csak egy elkapott típus volt, hogy tudjak vmit mondani Oszynak.
De van választék a helyettesíthető típusokból.
http://www.oilfilter-crossreference.com ... er/W811/80
Én sem emlékszem a szombati nap második felére.
így ha bármit tettem vagy mondtam volna az nem én, hanem a másik énem tette.
fgyozo írta:Forrest!
Re: gyújtáselektronika Győzőnek
Neked a többiek által használt gyújtáselektronikára nincs szükséged. (Már amennyiben az egy CDI gyújtás.)
Egyrészt: a 650-esekben kivétel nélkül tranzisztoros gyújtás ("gyufásdoboz") van, ami teljesen máshogy működik, mint az 500-asokban levő CDI gyújtás.
Még a gyújtótekercsek is mások... (CDI-re kötve egy tranzisztoros gyújtáshoz méretezett gyújtótekercset nem sok jövőt jósolok neki...)
Másrészt: a tranzisztoros gyújtások közül nagyon kevés ment még tönkre...
Az első sorban tett lakonikus hangvételű kijelentésemet remélem, hogy a fenti magyarázat után már nem érted félre.
Gyözőnek TCI kell és ő arról beszel.
Nem az hogy tonkremegy, hanem ennyi év utan, es egy elavult felvezető technológiáról lévén szó, azok a tranzisztorok mar "zajosak". Mar nem az a karakterisztikájuk mint volt. Egy új TCI biztisan jobb szikrát produkál.
Mivel darabja valahol 10€ körül mozog, egy próbát meger
De érdekesség, h erre is mind azt találom h cdi:
http://m.ebay.com/itm/232218651430
Gyöző,
Mielőtt bármit is veszel, mérd meg a gyújtó trafó primer ellenállást.
Mivel ilyennel még nem volt dolgom.
Lehetseges, hogy az új CDI vagy barmi legyen, más trafó kell majd, az ami az 500-ason.
17305 Pesta »
Köszönöm az észrevételt.
Igen, az én trafómhoz 2 vezeték megy, míg korábban az 1 fekete dobozos gyújtáshoz 1 ment.
Valóban semmi gondom a gyújtásommal, legalább is nem érzem h gond lenne.
Arra számítok amit Oszy mondott és mutatott, hogy sokkal erősebb lesz a szikrám és a moci könnyebben indul majd.
17309 Oszy »
Na és mit mérjek rajta?
Ellenállást - OK.
Na de milyen érték mit mond?
Mennyit kell h mérjek?
Milyen Ohm értéknél mit csináljak?
Milyen Ohm értéknél kell/ nem kell másik trafó?
Ellenállást - OK.
fgyozo írta:17309 Oszy »
Ellenállást - OK. Igen
Na de milyen érték mit mond? 200 ohmos skálán.
Mennyit kell h mérjek? tobb mint valószínű majd 0 lesz.
Milyen Ohm értéknél mit csináljak? ird meg nekem
Re: TCI vs. CDI - sokadszor
Aki nyilvánvalóan TCI gyújtást kínál CDI-ként, az valószínűleg nem tudja, mi a különbség a kettő között.
A tranzisztor "zajosságára" vonatkozó okfejtésedet nem igazán értem, hiszen nem erősítőként használjuk, hanem kapcsolóelemként - vagy teljesen nyitva van, vagy teljesen zárva.
Természetesen senki kísérletező kedvét nem szeretném elvenni, sőt, az eredmények engem is érdekelnének, de hadd javasoljam, hogy legyen a motornál a gyári gyújtásvezérlő is arra az esetre, ha az új nem jönne be. (És még szerencsés az illető, ha nem a tekercseket lőtte el a nagyfeszültségű CDI.)
Még egy apróság: a CDI-nél a kondenzátorok kapacitásának változása (csökkenése) miatt valóban reális probléma az évtizedek után tapasztalható gyenge gyújtószikra (ami egyébként is a CDI esetében bár nagy intenzitású, de nagyon rövid idejű, összenergiája kisebb, mint a TCI-nek). Ezt a problémát azonban nem húzhatjuk rá egy az egyben a TCI gyújtásra, mert abban nincs ilyen kondenzátor!
A CDI másik problémája a jeladótekercsek és főleg a töltőtekercsek esetleges menetzárlata, ami megintcsak szikragyengülést/-kiesést okoz. Ugyanez a hatása a már Forrest által is kiemelt állandó mágnesek gyengülésének is.
Egy szó, mint száz: a jól működő TCI gyújtást (szerintem) kár babrálni, főleg nem úgy, hogy összekeverjük azt a CDI-vel. CDI-nél viszont van mihez nyúlni, elég bonyolult a rendszer, és mindez azért, hogy akku nélkül is használható legyen a motor - kösz, inkább veszek akkut párévente...
A CDI- ről TCI-re átépítést a fentiek alapján teljesen meg tudnám érteni.
Ha a meglevő gyújtással bármi probléma lenne, elsősorban a jeladóknál, ill. a gyújtótekercsek körül nézelődnék.
