Hozzászólás Szerző: klb » 2014.01.07., kedd 22:26
11975-re
Hát a tank még mindíg szivárog, a javítókészletet megrendeltem, de nem akar jönni. Meg időm sem volt még, de hamarosan hozzálátok, oszlik a felhő a fejem felett.
11977-re Győző Petike már 1.5 éves lesz a pusztavacsi találkozó idején!
Készülj!!
Kész a motorod??
KLB.
Vezetéstechnika
#4702
Hozzászólás Szerző: klb » 2014.01.07., kedd 22:57
Kedves Márkatársak!
Már régóta foglalkoztatott a gondolat, de már az elhatározás is megszületett, április vége május elej körüli időpontban szeretnék motoros Safety Hungary vezetéstechnikai tanfolyamon résztvenni, Budapesten.
Arra gondoltam, hogyha mást is érdekelne akkor lehetne egy csapatot összeszervezni, lehetne egy jó és igazán hasznos programot csinálni. Ez egy 2 napos tréning lenne,elméleti és gyakorlati oktatással, max 10 fő egy csoport, ennyi motor van. Tehát motort, védő felszereléseket + 1x étkezést biztosítanak. Az 1. szintet gondoltam elvégezni. kedd-szerda, csütörtök-péntek, szombat-vasárnap délelőtt vagy délutáni időpontokat lehet választani. Az időpontot ha időben eltudnánk dönteni, akkor le lehet foglalni. Ha lennénk 8-10-en akkor magunk közt lehetnénk, ami még emelné az értékét a dolognak! Egy probléma van, hogy egy ilyen tanfolyam 45.000HUF, úgyhogy elég elszántnak kell lenni.
Már ketten azért biztosan lennénk Nyíregyházáról.
Aki szívesen velünk tartana, és úgy érzi van még mit tanulni, kérem jelezze a szándékát a fórumon, vagy e-mailben info@cx-gl.hu, vagy hívjon 20/3292-099. Február végéig jó lenne látni kb. kit érdekel a dolog, hogy még időben tudjuk a foglalást megtenni.
Több info: http://www.safety-hungary.hu/hu
A jó motoros holtig tanul!
Üdv: KLB
motorepito musor
#4703
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2014.01.08., szer. 00:58
Hat ez "vicces" volt :lol: Viszont egy csomo dolgot tanultam belole.
A szelepek tomitetlenseget ugy kell megallapitani, hogy leveszed a hengerfejet es ha atjon a feny a szeleptanyeroknal akkor szar. Viszont nem kell vele semmit csinalni csak elmosogatni es uj tomitessel visszarakni.
Ha el akarsz adni egy motort egy motorostalalkozon, akkor az elso szembejovo hostess lanynak add ki meloba, hogy szorocedulazzon neked szivessegbol.
Ha nem indul egy motor, azt a valtobol szivargo olaj okozza. Amint kicserelted a tomitest, azonnal indul.
Sosem kell osszeprobalni egy epitendo motort, majd ha le van festve akkor furom faragom.
vacsora
#4704
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2014.01.08., szer. 01:13
Ma esti menu: CX fozelek :lol:
Szedj ossze egy fel doboznyi olajtol es portol aporodott belsoseget!
Helyezd gondosan a kromofagtol, rozsdamarotol es egyeb vegyszerektol sinylodo vajlingba!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára forrest99 2014.01.08., szer. 01:18-kor.
vacsora
#4705
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2014.01.08., szer. 01:18
Hintsd meg 25-30 dkg trisoval!
Ontsd fel vizzel, majd forras utan 10-15 percig hagyd rotyogni!
Drotkorongozas es horganyzas utan fogyaszd egeszseggel!
vez.tech.
#4706
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2014.01.08., szer. 12:31
11996 -ra
forrest is említette ezt korábban, tudtommal valakivel végig is csinálta.
Magam részéről nem szánok rá egy ekkora összeget.
Biztos hasznos és jó buli lenne, magam részéről még mindig soknak tartom az árát.
vacsi
#4707
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2014.01.08., szer. 12:34
12004 -re
húúú, néd’ má mit eszik ez a kis vasgyúró!!!!!!
Hát ha ettől vagy olyan „ szép ” mint amilyen, akkor én sosem ennék ilyet.
Egyébként a cuccos nagyon szépnek tűnik.
Ezek alu cuccok?
Eztán jön a polírozás vagy hogy van ez?
- most nézem, ezek horganyzottak?
mocim
#4708
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2014.01.08., szer. 12:44
11995-re
köszönöm kérdésed, még nincs kész.
Szombaton indítottuk az új blokkot, gyönyörű hangja van – mind ezt a házban, így azóta füstben és benzingőzben hajtom álomra a fejem.
A karbival gond volt, így az most nincs rajta. Tisztítás alatt Molinál.
Vettem új indító relét – kuka, már a 2. indításnál megadta magát. Ebből kell másik.
Tankom még BakaJoe –nál.
Szóval még szerte szét …
vez.tech.
#4709
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2014.01.08., szer. 13:16
Igy van, Eger mar 2x volt az 1. szinten, en 1x.
Csak ajanlani tudom mindenkinek! Gyozonek foleg :lol:
Kb 25 eve motorozok, de egy uj vilag nyilt meg elottem a trening utan, nem vicc. Az 1. szintre nem mennek meg1x, Egeret viszont lehet hogy befizetem.
Laci!
Erdemes korbeszaglaszni van-e, lesz-e iden is akciojuk 1-et fizet, 2 mehet. Mi igy voltunk ketten Egerrel. Akkor az volt a feltetel, hogy Honda kereskedesben kellett befizetni a 45e-et... majd az oktatokat en is megkeresem es ha van vmi info akkor szolok.
vacsi
#4710
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2014.01.08., szer. 13:20
Jaja. Ez 3 cafe racer oszes aprolek horganyoznivaloja amit nem lehet helyettesiteni bkny csavarokkal.
Az uccso kep csak vakitas egy regebbi restauralasbol. A tegnapi fozocske utan meg jon a drotkorongozas, aztan jovo heten megy a horganyba. De amugy igen, olyanok lesznek ezek is mint az uccso kepen.
