LED+Android vezérlés
#5511
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2015.03.15., vas. 02:00
Fgyozo, ez nagy flash!!!
Ha nem sajnálnák ennyit áldozni rá, megvenném.
http://www.ebay.com/itm/NEW-LED-12-Stri ... 0343&rt=nc
Arthur
Re: #14318
#5512
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2015.03.16., hétf. 10:59
Én is kérnék egy törölközőt, de olyat mint az előttem szólók.
Köszi: Art!
Hozzászólás Szerző: maclas » 2015.03.21., szomb. 17:09
Ebben a gyönyörű időben elővettem én is a gépet és kerültem vele egy százast! Jó volt vele menni! Ezúton is szeretném ismét megköszönni MOLI hozzáértő munkáját, kiváló lett az öreg vas! :) Azóta ez volt az első ilyen hosszúságú útja! Remélem mielőbb találkozunk újra!
Arthur
kisfelújítás1
#5514
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2015.03.28., szomb. 16:07
Mivel tavaly őszre a pumpám igencsak füstölt, és szórta az olajat (a leállás előtti október végi túrán hazafelé 160km-re majd 2 lityi olajat kellett feltöltenem), elhatároztam, hogy kicsit bele kukkantok.
Az óra állása leálláskor:
Megtaláltam az olajfolyás helyét, a km spirál csatlakozásnál az a kis dekli fel volt lazulva. Leszedtem, új tömítés, dekli vissza, csavarok szervizkönyv szerint meghúzva. Másutt nem tapasztaltam olajfolyást.
A hengerfejeket lekaptam, mert éltem a gyanúperrel a szelepszár szimeringekkel kapcsolatosan.
megérzésem igaznak bizonyult, mert a 8-ból 5 ki volt keményedve, és az egyik szívószelep szimeringnek, a szoknyája is repedt volt.
Ennek ellenére a dugó ilyen volt a jobb
és ilyen a bal oldalon.
A hengereket megmértem, és 5 század mm-nyivel voltak nagyobbak a gyári alapméretnél. Még látszottak itt-ott a hónolás nyomai. Ovalitás náne, és kúposságot sem mértem egyiknél sem. Mit gondoltok érdemes lenne most beletenni a következő méretet? (folyt köv.)
Arthur
kisfelújítás2
#5515
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2015.03.28., szomb. 16:25
A hengerfejeken felmarattam a szelepülékeket, a szelepeket felköszörültettem, mivel a szelepek kissé be voltak verődve, az érintkező felület az 1,8 és 2,2 mm között mozgott. Most beállították 1,2 mm-re. (A könyv 1,1-1,3-at ír)
Szimeringekből vitont rakattam bele, és síkra is csiszolták a hengerfejet. Holnap össze is borítom, hacsak nem kell egyéb gépmunkát is végeztetnem a hengereken. Nem volt valami occó. (14 misi/db) Még szerencse, hogy szelepvezetőt nem kellett cserélni.
Ilyenek a hengerfejek:
Vorher:
Nacher:
Remélem, hogy az idén is olyan szépen fog ficánkolni alattam, mint tavaly. A hátsó lengőkar tengelyét meg lehet-e zsírozni anélkül, hogy kiszedném, van-e valamiféle zsírzógomba rajta? (én nem találtam)
Vagy pedig ki kell húznom a helyéről?
Előre is köszönöm a válaszát mindenkinek!
Apropó 12 század mm-es hézagmérőt tud-e valaki valahol, mert az enyémen egy 3, egy 4 és egy 5 századosból kell összeállítanom, és elég gáz vele dolgozni.
Üdv: Art!
Hozzászólás Szerző: Plero » 2015.03.28., szomb. 17:23
14348-ra
14 misi/db? az ugye nem 14 millió Ft -db?
Hengerfej tömítést milyet raksz bele?
Mennyit szedtek le a hengerfejből?
0,1mm-es hézagmérőd van? azzal egy kicsit lazán szorulva kiadja a 0,12mm-t :)
Arthur
Re: #14349
#5517
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2015.03.28., szomb. 19:53
Itt a 16-ban a misi az 1000-et jelent. :)
A hengerfej tömítés az eredeti japanese a csíkszeműek gyártották.
http://www.ebay.com/itm/130998721725?_t ... EBIDX%3AIT
Nem tudom mennyit szedtek le a hengerfejből, szerintem 5 századon belül, mert ha oldalról skubizom, a fénytörésen látszik a régi tömítés fémgyűrűjének a helye a henger kerületénél.
Ismerem ezt a módszert, de én ilyenekben "precíz petya" vagyok. :geek:
erdeifeco
Hozzászólás Szerző: erdeifeco » 2015.03.29., vas. 11:50
https://www.youtube.com/watch?v=tdaZkiuejbI Erről hallottatok? :o Jó lenne keríteni egy ilyen könyvet! :idea:
Hozzászólás Szerző: fgyozo » 2015.03.31., kedd 12:01
14348 -ra
Arthur !
Nagyon szép, gratula, kíváncsian várom hogy fog pöfögni?
Hozzászólás Szerző: Oszy » 2015.04.06., hétf. 10:09
Aldott Húsvéti unnepeket!!!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 49 vendég
