Hozzászólás Szerző: semegijanos » 2015.04.18., szomb. 19:00
:P Kitűnő alapanyag lesz . :roll:
Arthur
Re: Hűtőlötty
#5542
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2015.04.19., vas. 13:35
Csupán az érdeklődés szintjén, szeretném tudni a következőt :) :
A hengerfejezés után beindítottam a gépet. De biz'a találkoztam egy problémával. A manual 2l hűtőfolyadékot ír a hűtőbe, és 0,6l-t a tágulásiba. Készítettem 2,6l -25 fokos hűtőfolyadékot. A tágulásiba bele is ment az előírt mennyiség, pont a max csíkon áll. Viszont a hűtőbe nem ment bele a 2 lityó, akár hogy erőltettem, olyan 0,7l kimaradt, úgy is, hogy próbáltam üzemi hőfokra melegíteni a hűtőközeget, de így sem ment bele 1 dl-nél több. Pedig megvártam, míg ki nem nyit a termosztát.
Válemény?
Köszi előre is: Art!
papa
Csatlakozott: 2014.04.08., kedd 22:14
Hozzászólás Szerző: papa » 2015.04.19., vas. 21:13
Szia Arthur!
Ha nem vetted ki a motort vagy nem döntötted oldalra akkor körül belül az a mennyiség maradt a rendszerbe ami neked kimaradt. Ezt onnan tudom hogy mikor én csináltam a motort, tehát szétszedtem, akkor kb ennyi fojt ki még a teljes leengedés után
Arthur
Re: #14479
#5544
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2015.04.20., hétf. 01:19
Ahááá! :!:
Köszi Papa!
Csak azért volt furi, mert előtte szép ződ volt a folyadékom, és gyönyörű pink került bele, de a miután kinyitott a termosztát, akkor is pink maradt, nem keveredett bele más szín. Éltem én is a gyanúperrel, hogy ez történt amit leírtál. Még egy kérdésem van, és zárom a témát. Akkor is marad benne folyadék, ha a hengerekből a dréncsavarnál leengedem a folyadékot? Tudni illik, szépen összeraktam, felöntöttem volna a régi hűtőfolyadékkal, és szomorúan néztem, ahogy terjed szét a padlón a cucc. :o Én az okoska elfelejtettem betenni azokat a fránya víztelenítő csavarokat. :shock: Na ezután megint le a hűtővel, csavarok vissza, és ezért került bele az új hűtővíz. :D
papa
Hozzászólás Szerző: papa » 2015.04.20., hétf. 14:58
Igen. Marad annyi benne.mert a szivattyúból és a termosztátból nem jön le mind és marad valamennyi az oldal csőben is, és még a hengerekből sem jön ki mind, még ha a leeresztő csavarokat ki is vetted.
Arthur
Hozzászólás Szerző: Arthur » 2015.04.20., hétf. 18:14
Köszi Papa!
Teljesen megnyugtattál! :D
Art!
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2015.04.21., kedd 07:53
Ha valakit esetleg erdekel!
laczaa
Csatlakozott: 2011.05.13., pén. 10:12
Hozzászólás Szerző: laczaa » 2015.04.21., kedd 10:19
Szia Forrest !
A 14297-es hozzászólásodban említettél felméretes görgőt az önindító szerkezetbe, hol lehet ilyet beszerezni vagy esetleg legyárttatni ?
"...A legjobb megoldas felszabalyozni a kereket es gyarttatni hozza tulmeretes gorgoket. Asszem Oszy neked is ilyet raktam be, nem ?..."
Hozzászólás Szerző: forrest99 » 2015.04.21., kedd 11:04
14492-re
Jobb gepmuhelybe le tudjak gyartani illetve a kereket felszabalyozni.
Ha nincs kontakt, tudok csinaltatni, 10e/szett. Ez ugy nez ki hogy hozol egy hasznalt kereket, ezt felszabalyozak es gyartanak 3db tulmeretes gorgot.
laczaa
Hozzászólás Szerző: laczaa » 2015.04.21., kedd 13:26
14493-ra.
Köszönöm a választ, megpróbálom megoldani, gondolom méreteket nem tudsz,
pl: milyen felszabályozáshoz, milyen görgő tartozik ?
